Старый 03.09.2015, 16:49   #1
markasd
Восклицание Замена масла в вариаторе CVT в Outlander 2013-2014-2015
Тема возникла из темы:
Масло (жижа) для вариатора
Расходные материалы, необходимые для ЗАМЕНЫ масла в шапке темы
Расходные материалы, необходимые для ЗАМЕНЫ масла/жижи в вариаторе модели JF011E:
Перед покупкой проверьте совместимость указанных номеров по VIN-у вашей машины.
Mitsubishi 2824A005 - Кольцо уплотнительное масляного фильтра CVT;
Mitsubishi 2824A007 - Сетчатый (металлический), масляный фильтр грубой очистки. Примечание об этом фильтре от ув. chundga тут и тут.
Mitsubishi 2920A096 - Кольцо уплотнительное ТО (теплообменника);
Mitsubishi 2824A006 - Фильтр (бумажный) масляный теплообменника CVT;
Mitsubishi 2705A015 - Прокладка поддона картера;
Mitsubishi MZ320288 - оригинальное трансмиссионное масло MITSUBISHI CVT FLUID ECO J4 - 1 литр (Mitsubishi MZ320262 - 4 литра, MZ320289 - 20 литров).
Набор для замены масла БЕЗ снятия поддона, но с заменой фильтра в ТО:
Mitsubishi 2824A006 Фильтр масляный масло-охладителя коробки передач
Mitsubishi 2920A096 - Кольцо уплотнительное фильтра коробки передач
Mitsubishi 2705A013 - Прокладка сливной пробки масляного поддона вариатора
сервис мануал
Технология замены масла:
— либо, по сервис-мануалу:
— либо, методом от ув. камрада chundga:
Технология полной ЗАМЕНЫ жижи CVT:
Просто так САМОТЁКОМ жижа не побежит.
Что-бы заменить ВСЁ надо следовать так:
- Слить столько, сколько сольется жижи через сливную пробку в поддоне в мерную тару;
- Снять поддон;
- Проверить/промыть магниты, крышку, поддон;
- Промыть (заменить) фильтр грубой очистки в поддоне;
- Собрать всё обратно. Не забыть заменить прокладку поддона, вставить новое кольцо под сливную пробку;
- Залить масло/жижу CVT через щуп таким же объемом, какой слили с поддона;
- Снять, идущий с радиатора на теплообменник (далее, по тексту "ТО"), патрубок с трубки ТО. Смотреть рисунок расположения необходимого патрубка:
С радиатора - не снимать: легко отламывается;
- Затем, один человек заводит ДВС, а второй с пустой мерной тарой и вставленным в неё патрубком, сливает в неё остатки старой жижи объемом в один литр;
- По команде второго человека, первый человек глушит ДВС: насос качает очень эффективно, буквально несколько секунд;
- Затем, заливают в CVT 1 литр чистого масла;
- По такой же технологии ещё 2 раза слить-залить жижу (всего 3 раза в общей сложности).
- На 8-ом уже литре пойдёт чистое масло.
После того как масло будет заменено, снять ТО и поменять в нём бумажный фильтр. Собрать всё обратно.
— либо, методом от уважаемого Айрата - @Aram193, читать тут.
— либо, методом замещения от ув. WarGamer: тут;
— либо, методом замещения от ув. @kovkonst тут, без замены фильтров и прокладок.
— С промывкой CVT "жидкостью для чистки тормозов" методом от ув. @au80 тут.
Замена масляного фильтра теплообменника:
— Фильтр (бумажный) масляный маслоохладителя коробки передач, установлен ПОД теплообменником (ТО). Снимаете ТО — под ним фильтр.
Katran75; Для снятия ТО лучше сверху лезть под аккумулятор или подкрылок снять?
WarGamer; Я лазил сверху. Мне так удобнее было.
zyris; Проще менять на подъемнике через левый подкрылок. Проливается примерно 100-150 грамм масла при замене фильтра в теплообменнике.
Ёмкий фото-отчёт о замене фильтра в теплообменнике от камрада tt09.
Смена жидкости в CVT - на примере Outlander XL.
-- ОБСУЖДЕНИЕ технологий замены масла CVT - ОБСУЖДАЕМ тут. В этой теме этим не мусорим.
Требуется ли сброс счетчика деградации/износа жижи CVT при ее замене?
Самостоятельная замена жидкости в CVT Outlander XL
О смешивании маркировок J1 с J4;
О сроках годности (сроках хранения) масел в России.
Bearing
Vlad13
SUTER
Slavik89RUS
Sanek01
Aram193
mr.fix - без радиатора
видео ХL
Частичная замена при помощи шприца и зонда
Арифметика
Последний раз редактировалось v888v; 17.09.2021 в 13:08. Причина: обн
markasd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2018, 11:50   #151
По умолчанию Re: Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Мужики а кто максимально проездил на идемицу по времени до замены?
Я проехал и товарищ тоже, примерно 40-45 т.км. на нём, это с радиатором. Всё хорошо было. Больше накатывать километраж смысла не вижу.
Старый 15.03.2018, 12:27   #152
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
@chundga, Вы брали в пластиковой таре 4л с зеленой этикеткой?
Потом после 40 000км просто слить и залить новое через пробку.
Старый 15.03.2018, 12:39   #153
Я брал его давно, в пластике по 4 л. Какая этикетка уже не помню. Если пробег от 40 000 км, то рекомендуют со снятием поддона, для чистки магнитов. Слить -залить, несколько раз, подробней поищите в теме (В шапке всё есть). ИМХО, что минимум масла при замене таким способом необходимо литров 12, у меня ушло 16 литров.
Старый 15.03.2018, 13:46   #154
Антонио Б.
У меня сейчас пробег 64000 - машина с радиатором.
Хочу снять поддон с заменой фильтров и промывкой магнитов итд
Потом залить предположим "Идемицу" и откатать дай бог 40 000, потом слить через пробку 5л и залить 5, так сделать 2 раза тем же идемицу. Такая последовательность правильная будет?
Радиатор тоже сливать надо получается?
Спасибо за ответ заранее!
Старый 15.03.2018, 13:52   #155
Не понятно про 40 000? То есть собираетесь слить 5 литров и залить пять литров, затем накатать 40 000 км и опять менять по 5 литров?
Можно и с него слить.
Старый 15.03.2018, 13:58   #156
Антонио Б.
@chundga, 40 000 после полной замены заводской жидкости на идемицу, путем снятия поддона и фильтров. А вот потом, когда накатаю 40 000 слить 5л, залить 5л без снятия поддона.
Старый 15.03.2018, 13:59   #157
slim
Аватар для slim
Больше 100 накатал до первой замены
slim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2018, 14:03   #158
Вот в чём вопрос, как Вы собираетесь полностью поменять, одну жижу на другую? Слить 5 л и залить 5 л, это частичная замена, % 50.
Старый 15.03.2018, 14:14   #159
Антонио Б.
@chundga, Сначалачерез пробку 5л сольеься, потом снимаю поддон и сливаю все масло в коробке? Или я все перепутал? Сейчас хочу купить идемицу 2х4л с фильтрами итд.
Старый 15.03.2018, 14:25   #160
Да, правильно. Но сольётся где-то 4,5 л. Потом снимите поддон, там 0,3-0,4 л примерно, из радиатора 0,2 может. Итого литров 5 сольёте. Всё.))) Остальное масло останется в вариаторе в ГТ, и что-бы его достать от туда есть специальные способы по замене масла. О чём я и спрашивал, каким способом собираетесь менять масло. Поэтому и про шапку этой темы писАл, что-бы не раздувать здесь это снова, и так столько написано по этому поводу, и если постоянно все будут об этом писать, то тема будет раздута очень сильно. П.С. 8 литров это мало, для полной замены масла, нужно хотя-бы 10-12 литров.
Старый 16.03.2018, 12:21   #161
Родионов
Просто сливаете через пробку масло,завинчиваете пробку.Заливаете столько сколько слилось.Заводите машину,прогоняете селектор по положениям 2-3 мин.Глушите.Сливаете опять через пробку и заливаете сколько слилось.Потом выравниваете уровень масла.Всё.
Так делаю уже давно на двух машинах.Первая с вариком япошка с 2005г.пробег варика 272500км нареканий нет.На ней меняю через 30000км, на Oute через 60000км.
Родионов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2018, 18:26   #162
arek2
Точно. На прошлой неделе менял масло, залил идемитсу, вышло с двойной заменой 11 литров. Первый раз залил без снятия поддона, второй раз со снятием и заменой фильтров.
arek2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2018, 21:05   #163
Aram193
Аватар для Aram193
По умолчанию Re: Замена масла в вариаторе CVT в Outlander 2013-2014-2015
Менял на прошлой неделе, в сервисе, но строго под моим непосредственным руководством . Слили масло, сняли поддон, все промыли. Сняли ТО, поменяли фильтр, слили из радиатора. Вышло около 5.5 литра. Собрали, залили 7,5 л. (на 2 литра больше, чем слили) свежей жижи NS3. Под верхний шланг ТО подставили 2 литровую мензурку. Завели авто, и через верхний шланг ТО слили 2 литра жидкости. Около 700-800 мл. вышло старой жижи, потом пошла чистая. Заглушили, все собрали. Уровень в норме, даже выравнивать не пришлось. Ушло ровно 8 литров жидкости. Считаю данный способ наиболее эффективным. Старая и свежая жижа не смешиваются, из картера берется свежая, которая гонит впереди себя старую, и через радиатор выгоняет наружу, заодно промывая и радиатор. ИМХО. Слесарь хотел сначала слить-залить, погонять, потом разобрать- промыть-поменять фильтры-собрать и залить свежую жидкость.
16 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 17.03.2018, 08:27   #164
слили из радиатора
А как сливали из радиатора?При отсоединённом шланге просто завели двигатель?
Это обратка из радиатора?
залили 7,5 л.
Может-быть тогда достаточно было залить 6,5 л.,а не 7,5 л.?
Старый 17.03.2018, 10:15   #165
@Aram193,
Посчитал,немного арифметика не сходится.Слилось 5,5 л,потом ещё 0,7-0,8 л,ну пусть 1 л.Всего 6,5 л слилось.В коробке с радиатором жижи ~8 л.Значит старой жижи осталось в коробке 1,5 л.Новой залили 7,5 л,1 л из которой слилось.Значит новой жижи в коробке осталось 6,5 л,которые неизбежно смешиваются с оставшимися старыми 1,5 л и получаем наш объём в ~8 л.Или я не прав?
Текущее время: 22:21. Часовой пояс GMT +3.
