Старый 27.03.2018, 06:45   #16
p8p7i
По умолчанию Re: Динамика при недозакрученной крышке бензобака
Сообщение от patchik Посмотреть сообщение
Катаюсь 4ый день, из явных фактов наблюдаю снижение расхода.
Это эффект "приоткрученной" крышки бака? про потепление понятно дело, снижает расход))) в самой крышке клапан у нас не установлен? может в нем причина (должна ж крышка то воздух в бак пускать)
в хлам засран фильтр абсорбера (банка с углём на стенке моторного отсека под вакуумным усилителем тормозов)
У вас Аут Европеец? И литраж каким макаром проверяли (бортовой комп имеется или так, методом "на глазок")? на своем как то особо не слежу за расходом - заканчивается, заправил и езжу...темку почитал - чего то и расход заинтересовал.
p8p7i вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2018, 23:05   #17
patchik
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G69
Сообщение от p8p7i Посмотреть сообщение
Это эффект "приоткрученной" крышки бака?в самой крышке клапан у нас не установлен? может в нем причина
Крышку не проверял)) Хотя надо бы...
Расход смотрю на приборке по БК+ сбрасывал суточный пробег на одометре при заправке. Перед следующей заправкой смотрел пробег который проехал и делил количество залитого бенза на пробег)) Данные получались практически одинаковые с БК.
patchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2018, 23:14   #18
patchik
Я тему то создал в принципе не для того, чтоб поделится типа смотрите как машина попёрла с недокрученной крышкой! Я хочу получить толковый, аргументированный ответ в чём влияние дополнительного притока воздуха в Б/Б на динамику авто?! Чтоб было понятно, какой узел неисправен в авто. Сегодня вообще охренел когда с пробуксовкой в 1,5 метра со светофора тронулся на сухом асфальте с тапкой в пол, и это с коробкой автомат. Со дня покупки авто, не разу такого эффекта не было.
Старый 28.03.2018, 06:43   #19
p8p7i
С такими "троганиями" поаккуратнее лучше - есть темка про смерть автомата (не так давно второй контракт поставил)
Дак собственно, тоже интересует данный ответ: куда смотреть, где что искать... Потому что сумашествие: то прет, то не прет (как душат) имеет место быть. Про крышку предположения выразил - понятно дело что проблемы где-то глубже... Авто возрастные, и не всегда есть понимание куда глядеть.
А по поводу смотреть - по теплой сухой погоде ковырянием займусть, сейчас не та погода чтоб лезть и разбираться, ибо гаражным местом не разжился.
Старый 28.03.2018, 09:40   #20
hanter72
Аватар для hanter72
Добавлю свои пять копеек.)
Прошлым летом тоже несколько озадачился крышкой б/бака. Возникли сомнения в корректности работы клапана в крышке (после дальних пробегов - более 300 км в один присест)как мне показалось, создавалось слишком большое разрежение в б/баке - т.е. при откручивании крышки слишком сильный "пшик", манина несколько подтупливала - пропадала немного приемистость. Разобрал клапан в крышке, хорошенько промыл бензином В70 (что на даче нашлось), после тщельной промывки и продувки собрал всё обратно. Сейчас "пшик" при откручивании пробки есть небольшой (видимо, так и должно быть - это свидетельство работы адсорбера), динамика авто больше не страдает, ну, во всяком случае, я этого совсем не ощущаю независимо от дальности пробега. Машина всегда бодрая.
Старый 28.03.2018, 10:54   #21
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Клапан действительно надо было промывать или ; всё равно разобрал -почему и не помыть
Старый 28.03.2018, 11:03   #22
hanter72
Аватар для hanter72
Узел разбирался направленно, по симптомам, а не "..пальцем в небо.."!
Грязи и жировой плёнки как таковой на глаз не было видно, однако результат промывки оказался положительным.
Старый 02.04.2018, 19:46   #23
vano2375
Товарищи! Подскажите пожалуйста, как проверить работоспособность клапана адсорбера?
vano2375 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2018, 22:54   #24
Rami
Авто: Outlander 2.4 2WD
Сообщение от vano2375 Посмотреть сообщение
Поддерживаю, тоже интересно!
Еще вопрос у американцев абсорбер тоже под вакуумником?
Rami вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2018, 00:05   #25
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от Rami Посмотреть сообщение
Темка в помощь:
https://out-club.ru/board/showthread...ighlight=P0446
Старый 04.04.2018, 22:19   #26
Rami
@jeleziaka, глянул, у американцев абсорбер под задним бампером слева оказывается, черная коробка.
Старый 08.03.2020, 11:18   #27
Роман67
Всем доброго дня,прочитал про крышку б/б , у меня то же при открывании сильно слышно всасывание.Так это нормально или нет(на предыдущих такого не замечал).Авто 2019 едит хорошо ,расход не смотрел.
Роман67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:32. Часовой пояс GMT +3.
