Старый 23.03.2018, 08:43   #31
RXR
Аватар для RXR
По умолчанию Re: Пробка мяслянного поддона двигателя MD050316 ► Повреждение резьбы на поддоне картера двигателя
А я думаю что причина как раз в этой сминаемой прокладке (шайбе), когда тянешь не понятно смялась она или нет, и тянут все по разному. Была бы шайбы простая (латунь или медь) было бы проще понять, затянул до упора и все ОК.
RXR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2018, 19:20   #32
МиНиН
Сообщение от RXR Посмотреть сообщение
Сминаемые прокладки устанавливают не просто так. Сминаясь, она обжимает резьбу, тем самым создает более плотное соединение (герметичность) пробки с поддоном. Подобные прокладки устанавливают и на свечах зажигания, поэтому и не рекомендуется их постоянно выкручивать и закручивать, именно из-за одноразовой сминаемой прокладки. На фото ниже видно буртик в середине кольца, который и создает уплотнение. Оффтоп
Старый 24.03.2018, 09:05   #33
А можно ли использовать для сливной пробки масляного поддона двигателя прокладку сливной пробки поддона вариатора?
Старый 24.03.2018, 22:10   #34
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Можно, только вот не налезет она.
Старый 03.04.2018, 03:19   #35
shtumi
А не проще посадить ее раз и навсегда на герметик, купить за копейки насос у китайцев и менять впредь масло по модному через отверстие щупа?
shtumi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2018, 08:13   #36
Сообщение от shtumi Посмотреть сообщение
Кому-то наверно проще купить насос и самому менять масло.А кому-то проще доехать до сервиса и поменять на подъёмнике.
Старый 03.04.2018, 08:27   #37
@shtumi, Ну раз сделали сливную пробку да ещё с магнитом как вы думаете зачем?а так да заварите сливную пробку и меняйте китайским насосом.
Последний раз редактировалось v888v; 05.04.2018 в 18:41.
Старый 04.04.2018, 00:29   #38
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
@Самодел,
@mr.fix, @МиНиН, А есть данные по диаметрам всех колец?
Просто где то на форуме видел такую инфу, но почему то поиск не работает (вылетает в пустой экран)
Старый 04.04.2018, 07:14   #39
@yeger,
Прокладка сливной пробки поддона ДВС MD050317 Øвнешн. 19 мм. Øвнут. 13,73 мм толщина 2мм(прессуемая прокладка).Это инфа с Drive2.
А вот фото прокладки поддона картера CVT.По фото получается Øвнешн. 18 мм. Øвнут. 11.5 мм.Так же сминаемая шайба.
Старый 04.04.2018, 19:32   #40
МиНиН
MD050317 GASKET,ENG OIL PAN DRAIN PLUG 01.04.2013- Все D=14
Старый 05.04.2018, 11:23   #41
shtumi
Интересно, а что этим магнитом улавливается? Алюминий со стенок блока? Во всех темах, где люди предлагают вешать магнит на масляный фильтр, подобные тебе умники первыми визжат про материал блока.
Старый 05.04.2018, 11:33   #42
@shtumi, Вот вот,правильно думай что пишешь,у тебя ЦПГ сделана из алюминия? или все таки блок алюминиевый,и что изнашивается блок или ЦПГ?
Старый 05.04.2018, 11:51   #43
shtumi
Ок. Разберем по пунктам.
4b11/4b12
Блок - люминь. Гильз нет.
Поршни - люминь.
Кольца - понятно, не люминь, а сталь с твердостью больше алюминия. Т.о. при соприкосновении выработка будет именно на стенках цилидров (люминь).
Шатуны - сталь
Коленвал - чугун, вкладыши с антифрикционным слоем, который не магнитится, а когда сотрется - капиталочка.
Распредвалы - чугун, который, как известно, магнитится херово.
ГБЦ - люминь.
Выработка магнитящейся стружки - минимальна.
Теперь об экспресс-замене масла. Показать где ее осуществляют? Почти на любом СТО. Многие дилеры уже практикуют экспресс-замену. Многие производители - рекомендуют. В Европе вообще поголовно так делают.
Но это всего-лишь означает,
Последний раз редактировалось v888v; 05.04.2018 в 18:42.
Старый 05.04.2018, 12:14   #44
@shtumi, Ну если ты пишешь что стенки цилиндров(люминь)тогда у меня больше нет вопросов.
Первые два года обслуживал машину у ОД и замену масла в ДВС проводили откручиванием сливной пробки.
Ну а кто же против?пусть делают.
Старый 05.04.2018, 12:36   #45
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
На самом деле гильзы там есть, и внутрення поверхность цилиндра магнитится. Другое дело что они очень тонкие и перегильзовать по уму этот двигатель невозможно.
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +3.
