Старый 27.02.2018, 06:28   #1171
Банкир
По умолчанию Re: Масло для АКПП 3.0 DIA ATF-J2 и его аналоги
+ вроде бы какое то подвыванием при переключении с 1 на 2, которого, вроде бы, раньше я не слышал.
Про подвывание уже много тем обсосано на форуме.
При медленном плавном ускорении на оборотах в 1100-1200 при переключении с 1 на 2 есть небольшой гул. Этот гул есть у всех, в т.ч и на новых авто был. Видимо особенность коробки.
Банкир вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2018, 20:30   #1172
Sash55
Народ, всем привет, никто так и не нашел тех характеристики оригинала DQ J2? Если нашли ткните в ссылку плиз.
Sash55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2018, 20:44   #1173
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
11 лет Авто. Нет и не было никакого гула. Не надо обобщать.
Старый 25.03.2018, 18:36   #1174
Sturoff
Всем здравствуйте. Поделюсь своим опытом. Я в коробку своего Аута залил масло ENEOS premium AT FLUID (в спецификации имеется допуск J2). Замену производили путем частичной смены масла (4 л.). Что было залито до этого не знал. На сервисе полностью менять масло отказались, сославшись на возможные отложения в коробке. Проехал уже 20 000. Пока без нареканий.
Sturoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2018, 07:49   #1175
Sash55
В общем было куплено Idemitsu ATF Type J 10 литров, по цене 5800 против 10000-11000 руб за оригинал, из остатков оригинала решил немного стравнить эти масла. Итог: оригинал на пол тона оказался светлее, может из за того, что открытое стояло, но этот факт есть. Потом заморозил оба в морозилке, загустели прилично, но текучесть абсолютно одинаковая. Поэтому для себя вопрос масла снял на ближайшие 30-40 тыс км. На фото Idemitsu ATF Type J слева и снизу, а DQ atf j2 черная банка справа и сверху.
Старый 07.04.2018, 12:09   #1176
Boris22
Всем добрый день. Хочу поменять масло в АКПП (обновить) методом частичной замены, слил - залил. До этого менял на аппарате, лил оригинал j2, ушло примерно 12 литров. Сейчас хочу частично залить Idemitsu ATF Type J. Кто нибудь так делал?? Смешивал оригинал и Idemitsu ATF Type J. Понятно что оригинал делал Idemitsu, но мало ли.
Boris22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2018, 13:03   #1177
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от Boris22 Посмотреть сообщение
Я очканул так заменить, заменил полностью, с исползованием внутреннего насоса. Метода здесь описана
Старый 09.04.2018, 17:28   #1178
OutGeka
Приветствую! Менял на 120 т.км полностью также по методике на Idemitsu Type-J, до этого не менялась, появилась взвесь в масле. Со щупа между пальцев растираешь, чувствуется включения частиц. Свежее масло похоже, как тут пишут растворило отложения? У вас как на ощупь масло? Теперь думаю что делать
OutGeka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2018, 14:13   #1179
Potable
Аватар для Potable
@OutGeka, хм... пальцами не растирал, попробую, отпишусь.
А старое масло растирали - ВСЁ было норм?
Старый 11.04.2018, 10:02   #1180
OutGeka
Нет, не растирал, подозрений не было
Старый 25.04.2018, 20:03   #1181
DSW
Аватар для DSW
Я сейчас меняю на Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF. Дешево, практично. До этого лил Мицу J2. Масло этой марки Petro-Canada и в движок уже лет 5 лью. Отлично!
Старый 26.04.2018, 05:19   #1182
igkkrsk
Спросил у Российского представителя Idemitsu почему собственно при подборе на вашем сайте рекомендуется Idemitsu ATF, а не Idemitsu ATF Type-J которое имеет допуск MITSUBISHI DiaQueen Fluid J2 MZ313771?
Ответ:
Добрый день, Игорь.
Спасибо за Ваше обращение и выбор масел Idemitsu.
Idemitsu ATF – является универсальным и также прекрасно подходит для Вашей трансмиссии.
Если Idemitsu ATF Type-J не указывается при выборе Вашего автомобиля, мы обязательно исправим данную ошибку в подборе.
Возникнут дополнительные вопросы, - пожалуйста, обращайтесь.
С уважением,
Idemitsu Lubricants RUS
107045, Москва, ул. Трубная д.12
Тел.: +7 (495) 775-73-18
Что-то мне ответ его не понравился, как будто вежливо отправил
Старый 26.04.2018, 07:50   #1183
KugaS
Аватар для KugaS
Да нет, просто в наглую послали!
А тебе это надо, с ихним подбором разбираться?
Старый 10.05.2018, 18:47   #1184
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от OutGeka Посмотреть сообщение
Масло со щупа растираю, ничего на пальцах не ощущается. Но выше уровня щуп начал оставлять "алюминиевый" след на салфетке. Може паранойя конечно, но вроде такого эффекта не было раньше.
Старый 16.05.2018, 07:33   #1185
Barbados
Паранойя) у меня всегда был этот след металлического налёта на салфетки, пробег 360 тыс. км, лил пока только оригинал, хочу закупиться Idemitsu Type-J. Я так понимаю этот след от металлической трубки куда щуп вставляется.
Barbados вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Масло АКПП ATF SP III. Где купить? Дим()н Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 92 20.10.2017 08:14
Текущее время: 19:09. Часовой пояс GMT +3.
