Старый 26.04.2018, 21:58   #1306
Abel007
Аватар для Abel007
По умолчанию Re: Outlander. Замена катализаторов на пламягасители
У меня сделано ровно наоборот никакого гула и вибрации.
Вибрации нет а гул на 90-100 км/ч есть
Abel007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2018, 12:46   #1307
Gangut
Аватар для Gangut
Авто: европеец,2.4,АКПП, 4WD
Вчера наконец то выбил каты. Горели ошибки Р421 Р423. Все сделал сам. Открутил выпускной коллектор, выбил каты монтировкой - без проблем. Пламягасители не ставил - оставил пустые трубы. На нижние кислородные датчики поставил в синий провод резистор 1мом и между синим и белым кондер 1 мфд. Все поставил на место с новыми прокладками. Все отлично Ошибку сбросил - больше не загорается чек. Расход 9.5-10 на трассе, в городе около 14. Сложность была открутить задний болт на 12 низ коллектора крепится к двигателю. И нижние гайки соединения коллектора с приемной трубой на 16! Готовьте ключ заранее...
Gangut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2018, 22:38   #1308
pr_manager
Прошу высказать свое мнение!!!
Ouy 1, 2,4 л. Европа. 4х4.
Если по уму все делать и готовить машину под чиповуку Ёжиком Ч/П,
то что правильней всего делать?
- просто выбить катки?
- вырезать и в варить трубы
- в варить пламягасители.
И что там еще требуется сделать кроме катков?
Добавлено через 26 секунд
Заранее благодарен за коменты!
pr_manager вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2018, 22:36   #1309
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от pr_manager Посмотреть сообщение
Под ЧИП достаточно только выбить каты.
А уж после-делай как считаешь нужным.Можешь пламегасы поставить.
Трубы вваривать не советуют.Говорят от нагрева их крутит внутри.
Старый 19.05.2018, 12:25   #1310
pr_manager
Вопрос Re: Outlander. Замена катализаторов на пламягасители
Верно ли я понимаю,
вырезаю катализаторы и ввариваю пламягасители (чтобы 2 раза не бегать - лучше разу все сделать по уму).
И всё!
А все ошибки датчиков и тд Ёжик сам поправит.
Так?
Или се же надо обманки ставить и еще что то колхозить?
Старый 19.05.2018, 14:44   #1311
Одиссей72
Верно ли я понимаю,
И всё!
Так?
Ничего колхозить не надо.
Вырезайте и ставьте пламегасы.
Все ошибки и ЧИПовку сделает Ежик
Старый 07.06.2018, 19:27   #1312
pr_manager
Благодарю за комент!
А есть размеры или номера подходящих пламягасителей?
Старый 07.06.2018, 21:11   #1313
Одиссей72
Где то в этой теме видел,поищите.
Старый 10.06.2018, 00:35   #1314
Артем1988
Аватар для Артем1988
в место нижних датчиков пришли заглушки
141009035 ЗМЗ Пробка сливная типа 18 на 1.5 резьба. там вроде такая
Старый 10.06.2018, 21:09   #1315
makar08
Вот здесь я выяснял, но себе не ставил сделал вывод что смысла в них нет, все просто выбивают кат и все
https://out-club.ru/board/showthread...15#post2545715
makar08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2018, 02:15   #1316
Артем1988
Сообщение от makar08 Посмотреть сообщение
+1. уже наверное даже как 2 года будет с пустым коллектором.
и 3й кат пуст, что под днищем.
Старый 28.06.2018, 12:58   #1317
Hash1
Надо вырезать катализаторы читаю форум пишут что можно пламегасители и не ставить но может появится какой то там звук). Вот для себя думаю коллекторный пламенгаситель не ставить. Смущают эти дырочки как в друшлаге, думаю для выхлопа дополнительное сопротивление ни к чему. Думаю ограничится прямоточным пламегасителем после второго лямбда зонда, тут сопротивления уже нету и возможно резонатор дольше проживет. Что думаете годное решение для выхлопа?
Старый 28.06.2018, 13:22   #1318
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Проверить на противодавление каты и если в допуске , то зачем весь этот огород ? Если очень хочется ( или забиты ) то , как Артем , выбить каты и всё ! Любая сварка в авто долго не живет .
Старый 28.06.2018, 14:33   #1319
сергей 997
Авто: Outlander 2.4 2WD
добрый день
не так давно а именно год назад сделал сию процедуру.Сначала прошивка мозгов , потом удаление ката -замена на пламягаситель.Стала поинтересней в динамике и чуть по расходу уменшилось.Как то так
сергей 997 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2018, 19:35   #1320
Hash1
Поменял противодавление все в передлах нормы а выпуск почему то горячий ладони горячо
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Outlander. Замена плавайщих сайлентов неплавающими (здн. подвеска) sNeG Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 08.06.2018 14:59
Outlander. Замена правой передней полуоси (2003) Дем Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1 29.07.2009 13:06
Текущее время: 14:23. Часовой пояс GMT +3.
