Старый 20.04.2010, 15:53   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Замена подшипника передней ступицы
Номера подшипника - >>> >>>
Оригинал - 3885A017 или MN101347 (Mitsubishi)
R173.27 (SNR) - в упаковке + стопорное кольцо
XGB35233 - (SNR)
AU0930-4LXL/L588 - (NTN)
NTN AU0930-4LXL/L588, NTN AU0930-7LXL/L588, NTN AU0930-8LXL/L588 - Одинаковы
Выбираем аналоги в Exist - http://exist.ru/price.aspx?pid=F2F065BC&sr=-4
Про затяжку - >>>
О датчике АБС - >>>
Один из отзывов ремонте - >>> >>> >>> >>>
Отзывы о SNR R173.27 - >>> >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.05.2016 в 15:01. Причина: FAQ
Старый 04.05.2018, 13:47   #661
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию Re: Замена подшипника передней ступицы
При покупке будьте внимательны! Уже пару раз ребята привозили "свои" подшипники d упаковке SNR - контрафакт! Первый раз сразу поставили, кто же мог подумать что и их начнут подделывать, а он еще на подъемнике "загудел" сильнее "гудевшего". Второй раз отловили на этапе приемки. Визуально отличить сложно. Только если взять два подшипника рядом, тогда видны различия. Даже крутятся на пальце с разным усилием. И очень много подделок 040ых, особенно по низкой цене купленных. Но те невооруженным глазом видно подделку. Хотя, опять же, нужно знать, как выглядит оригинал.
Старый 10.05.2018, 13:42   #662
ironm0909
похоже мне повезло через emex заказывал. Поехал пока 500 км = тишина.
Возможно купил бы и оригинал, но стопорное кольцо отдельно дорого стоит.
ironm0909 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2018, 18:36   #663
InsideOfDream
Подскажите, как, с каким усилием крутится ntn-snr у вас? Сейчас из магазина забрал (1700р), а он очень туго вращается, свободное вращение у него отсутствует вообще.
InsideOfDream вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2018, 15:13   #664
Семен94
Аватар для Семен94
Авто: Citroen C-Сrosser 2.0 CVT
Сообщение от InsideOfDream Посмотреть сообщение
Все правильно - у подшипника нет свободного хода при вращении, у нового тем более !
Семен94 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2018, 12:31   #665
Akell
На 103000 загудел передний правый, купил R173.27 (SNR) через "автодок". Через 50 км загудел сильнее старого. Видать нарвался на подделку, но как определить так и не понял. Визуально выглядел достойно.
Akell вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2018, 12:57   #666
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
С вероятностью 95 %накосячили при установке
5 % - брак/подделка
Старый 10.08.2018, 13:05   #667
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Видимо вы не видели подделок, коих великое множество.
Старый 10.08.2018, 15:08   #668
Akell
Сообщение от -КОТ- Посмотреть сообщение
5 % - брак/подделка
Да вроде накосячить там негде, запрессовывал прессом в кулак при помощи старого подшипника, а ступицу когда прессовал то кольцо по внутренней обойме подшипника с другой стороны подставлял, так что нагрузки на шарики не было. Всё заскочило довольно легко и быстро по манометру на прессе, давление выше 30кН не выскакивало. Ступичную гайку конечно затягивал без динамометра, но по рискам попал шплинт попал в то же отверстие на гайке.
Старый 10.08.2018, 15:16   #669
Akell
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
Премию бы тому кто снимет ролик как отличить подделку не имея на руках эталона Я долго вертел его в руках ни каких косяков не нашёл, но чувство подвоха не покидало, коробка хлипкая с обратной стороны, шплинт меньшего диаметра (поставил старый), подшипник был в плёнке, а пластиковая крышка которая по идее должна закрывать магнитную ленту просто лежала в коробке, я подумал слетела при транспортировке, но одеть на пакет не получилось сразу слетала....
Старый 31.08.2018, 12:33   #670
Dake
Всем привет. Я тут новичек. Планирую поменять подшипники передней ступицы, пробег 108 тыс. Почитал тут всю ветку с какими сюрпризами можно столкнуться при замене, аэ не хочется туда лезть. Но гул стоит сильный и вибрация ощущается с левой стороны поэтому замены не избежать. Посмотрел в шапке какие есть варианты покупки. У нас в городе купил вот такой донор.
Кто нибудь ставил такие?
Брал в магазине не у диллера, по заверениям продавца это типа оригинал. В комплекте стопорного кольца и шпинделя нет.
Спасибо за внимание!
Dake вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2018, 12:43   #671
Dake
Сообщение от Dake Посмотреть сообщение
Сорри если не правильно вставил картинки.
Старый 31.08.2018, 12:52   #672
Dake
Вот фото.
Стоимость в пересчете на рубль 1600 р. это с учетом того что дали скидку потому как брал 2 шт и еще кое какие ЗЧ.
Старый 31.08.2018, 14:06   #673
General-229
Авто: Outlander V 4WHD 2029MY
Не должно быть, и нафиг не нужно!
Старый 01.09.2018, 09:41   #674
Dake
Спасибо за ответ!
Как посоветуете менять выпресовывать/выбивать? Датчик АБС пытаться вытащить или не трогать? Мешает ли датчик замене подшипника если его оставить в ступице?
Старый 01.09.2018, 10:33   #675
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Спасибо за ответ!
Датчик ни в коем случае не трогать! Снимаешь под капотом разъем и вытаскиваеш косу. Все прекрасно выприсовывется .
Вышел из строя ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) FOX67 Outlander XL - Запчасти и ремонт 46 31.10.2021 10:49
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.
