Старый 28.03.2015, 01:09   #1
andrettyy
Авто: CVT S06
По умолчанию Закис ручник Outlander 2013-2014-2015
Полезный отчёт по разработке закисшего штока ручника и его смазке на Outlander 2013-2014-2015
Фото пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Место установки пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Фото штока ручника в разобранном виде Outlander 2013-2014-2015
Фото отчёт установленного не оригинального пыльника T72017SL (Форсаж)
Фото штока и место где образовывается ржавчина (закисание).
Отчёт по нарезанию резьбы в обломленном штоке.
Бюллетень по ремонту (замене) рычага и пыльника ручного тормоза на суппорте.
Отчёт по установке модифицированного ремкомплекта штока ручника.
Отзывная компания. VIN
Номера правого и левого оригинальных ремкомплектов (модифицированных).
4605B850 - правый, 4605B849 -левый.
Размеры и номера неоригинальных пыльников ручника Outlander 2013-2014-2015.
Номер для заказа: MO 2141 MASUMA , T72017SL (Форсаж).
Номер оригинального ремкомплекта суппорта ручника Outlander 2013-2014-2015
4605A821
Видео по разработке закисшего штока ручника и его смазке, на Outlander 2013-2014-2015
Схема прокачки тормозной системы.
Тип файла: rar RCRIT-18V070-8039.rar (2.54 Мб, 152 просмотров)
Тип файла: pdf RCRIT-18V070-8039.pdf (2.91 Мб, 355 просмотров)
Последний раз редактировалось chundga; 02.05.2024 в 07:35. Причина: Добавил — схему прокачки тормозов
Старый 15.05.2018, 09:22   #541
Vovik58
По умолчанию Re: Закис ручник Outlander 2013-2014-2015
Вчера реанимировал ручник. Около часа с перекурами брызгал WD, дудыкал коромыслом, обдувал воздухом. У валика есть небольшой зазор. При качании коромысла WD пузырится. В общем от меня совет такой - дудыкать пока из под валика не перестанет вытекать грязь. Япошки в очередной раз меня удивили. Пыльник при такой форме работает только внутренним малым кольцом. С таким же успехом можно было поставить просто резиновое колечко.
Vovik58 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2018, 20:43   #542
GEORGIII
на выходных опять перебирал ручник, шток закис. так как с заурядной периодичностью перебираю суппорт решил сделать "съемник " для поршня
GEORGIII вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2018, 07:54   #543
PVladimirM
Ну и меня "настигла" всеобщая участь закисания ручника - хотя раньше была надежда, что при отсутствии зимой реагентов пройдет мимо (хотя с винтом запаски никаких проблем нет - летом проверил, никакого закисания, как многие тут писали). Благодаря форуму все прошло относительно легко, сальник одевается вообще элементарно (самая простая операция ). Единственно не до конца понял про одевание обратно коромысла - оказалось самое трудное. Одевается одетое на трос, правильно? при этом, как не пытался, выдержать зазор 3 мм до ограничителя не получается, возился минут 30, в итоге собрал с расстоянием мм 5-6. Проверил на вывешенном колесе - не затормаживается при отпущенном рычаге и тормозит при поднятом, проехал вокруг дачи - вроде диск в движении не заторможен.
все проводил на даче, на земле - под колесо подложил брусок 12-16 см. Суппорт правый, не совсем удобно, левый конечно намного доступнее (пока работает нормально)
спасибо форуму за советы
Старый 18.05.2018, 09:03   #544
salexey
Что то я вот так и не понял. Можно ли принять привинтивные меры пока все работает? Не разбирая ничего, получится добавить смазки?
Отправлено с моего SM-G950U1 через Tapatalk
Старый 18.05.2018, 09:10   #545
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
Да. Снять "коромысло" и пыльник со штока, протереть, нанести смазку, собрать обратно.
Старый 18.05.2018, 09:12   #546
salexey
Получиться прям на стоячей машине? Какую смазку выбрать?предварительно вд40 помыть внутренности?
Старый 18.05.2018, 09:19   #547
Да, можно на домкрате или с ямы.
Термостойкую, которая предназначена для обслуживания суппортов, например для направляющих. Брендов всяких полно, это как с маслом в ДВС.
Если всё работает и шток возвращается в нейтральное положение сам от руки, то только протереть от грязи и нанести смазку. Ещё можно сразу поменять новые пыльники, в шапке они есть, синие такие. Они более плотно прилегают к штоку , всё ИМХО.
Старый 18.05.2018, 10:23   #548
MishaL
Аватар для MishaL
WD-40 лучше не применять там где резинки. Были случаи - разбухает.
Старый 18.05.2018, 17:23   #549
salexey
Какой из них синий? Вроде не один из...
Старый 19.05.2018, 07:01   #550
В шапке темы посмотрите, там есть фото установленного синего пыльника.
Старый 19.05.2018, 09:49   #551
Ftor
Аватар для Ftor
Авто: Аут 3. 2.0 CVT 4WD
@-Игорь,
Ни чего разбирать не надо, с криками Ура и и загнутой пластиковой лопаткой отгинается шторка что-бы вставить ключ-трубку на 10
Ftor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2018, 20:35   #552
Ragnor
.... Одевается одетое на трос, правильно? при этом, как не пытался, выдержать зазор 3 мм до ограничителя не получается, возился минут 30, в итоге собрал с расстоянием мм 5-6. Проверил на вывешенном колесе - не затормаживается при отпущенном рычаге и тормозит при поднятом, ....
Аналогично, сегодня после предварительного изучения ветки решился на переборку, гайка штока с правой стороны открутилась сравнительно легко, а с левой с большим трудом, (с установкой подпорки, отмачиванием WD-кой) и при обратной сборке что с лева что с права не смог выставить зазор 3-4мм между коромыслом и ограничителем, хотя до разборки был именно такой зазор. В итоге тоже собрал с зазором 5-6мм, вроде все работает, колодки не клинят, максимальная затяжка на ручнике - 7 щелчок. Может, стоит немного выбрать свободный ход тросика
Ragnor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2018, 19:39   #553
-Алексей-
Авто: Стремительный домкрат
Не стал возиться со старыми. Купил бу на разборке с пробегом 15 т. км за 4000 руб за пару. Почистил их, смазал для профилактики и покрасил. Так вот, расположение "коромысла", со снятой пружиной, такое как на фото, т.е. до ограничителя примерно 1 мм. И если "коромысло" поворачивать рукой, то оно даже без пружины, возвращается в исходное состояние.
-Алексей- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2018, 16:48   #554
Vinni-444
Аватар для Vinni-444
Сообщение от GEORGIII Посмотреть сообщение
убери ржу шкуркой и полирни шток. а еще лучше из титана закажи, точно ржаветь не будет.
Последний раз редактировалось chundga; 20.06.2018 в 06:41. Причина: Спрятал фото.
Vinni-444 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2018, 19:41   #555
Сообщение от Vinni-444 Посмотреть сообщение
Насчет изготовления хорошая мысль. Может кто-то делал и есть чертежи? Не помешает изготовить про запас, не так боязно будет разбирать чтобы не сломать. Да и время простоя в случае чего будет минимальным, не надо будет тратить время на поиски и заказ.
outlander, неисправность outlander, неисправность аутлендер
Текущее время: 15:40. Часовой пояс GMT +3.
