Старый 18.05.2018, 07:54   #11
PVladimirM
По умолчанию Re: Закис ручник Outlander 2013-2014-2015
Ну и меня "настигла" всеобщая участь закисания ручника - хотя раньше была надежда, что при отсутствии зимой реагентов пройдет мимо (хотя с винтом запаски никаких проблем нет - летом проверил, никакого закисания, как многие тут писали). Благодаря форуму все прошло относительно легко, сальник одевается вообще элементарно (самая простая операция ). Единственно не до конца понял про одевание обратно коромысла - оказалось самое трудное. Одевается одетое на трос, правильно? при этом, как не пытался, выдержать зазор 3 мм до ограничителя не получается, возился минут 30, в итоге собрал с расстоянием мм 5-6. Проверил на вывешенном колесе - не затормаживается при отпущенном рычаге и тормозит при поднятом, проехал вокруг дачи - вроде диск в движении не заторможен.
все проводил на даче, на земле - под колесо подложил брусок 12-16 см. Суппорт правый, не совсем удобно, левый конечно намного доступнее (пока работает нормально)
спасибо форуму за советы
outlander, неисправность outlander, неисправность аутлендер
Текущее время: 20:20. Часовой пояс GMT +3.
