Старый 22.06.2018, 10:28   #1
МиНиН
По умолчанию Re: Закис ручник Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от Slavyanych Посмотреть сообщение
Там отверстие между пыльником и штоком полсантиметра
Про какое отверстие идет речь?
Снимать не стали, так как сказали, что можно порвать, да и ставить обратно заморочка
Абсолютно никаких заморочек, что снимать,что ставить. Что у вас за мастера такие, из всего делают проблему.
Старый 22.06.2018, 10:32   #2
Slavyanych
Если край пыльника оттянуть в сторону резьбы, то появляется зазор в см
Slavyanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2018, 10:38   #3
МиНиН
то появляется зазор
Вам этот зазор ничего не даст, чтобы залить во внутрь суппорта какую-либо жидкость, надо обязательно снять пыльник, т.к. щель только со стороны резьбы, а не с боку. А такими оттягиваниями шансы повредить пыльник увеличиваются. Посмотрите фото без пыльника и сами поймете.
Тип файла: jpg Photo0524.jpg (60.7 Кб, 88 просмотров)
Старый 22.06.2018, 11:00   #4
Slavyanych
Когда снимаешь скобу , то пыльник сам отходит по штоку в сторону резьбы. Там и появляется это отверстие, так как шток идёт на конус. Этого вполне достаточно для всех операций. Снимать я и не пробовал, но и делал не сам, а в сервисе, но под личным присмотром. По весне делал, пока все работает.
Старый 22.06.2018, 14:33   #5
МиНиН
Это о многом говорит.
Вам пишут люди, которые своими руками обслуживают свои автомобили и которые держали в руках этот самый пыльник. Я вам показал достаточно фотографий, чтобы сделать хоть какое-то представление, как сидит на месте пыльник. Никуда он не отходит при снятии скобы или коромысла, пыльник как был установлен, так он и стоит. Чтобы его сдвинуть с места, надо подцепить у основания, т.е у широкой части, и он легко дальше снимается по штоку.
outlander, неисправность outlander, неисправность аутлендер
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +3.
