.... Одевается одетое на трос, правильно? при этом, как не пытался, выдержать зазор 3 мм до ограничителя не получается, возился минут 30, в итоге собрал с расстоянием мм 5-6. Проверил на вывешенном колесе - не затормаживается при отпущенном рычаге и тормозит при поднятом, ....
спасибо форуму за советы
Аналогично, сегодня после предварительного изучения ветки решился на переборку, гайка штока с правой стороны открутилась сравнительно легко, а с левой с большим трудом, (с установкой подпорки, отмачиванием WD-кой) и при обратной сборке что с лева что с права не смог выставить зазор 3-4мм между коромыслом и ограничителем, хотя до разборки был именно такой зазор. В итоге тоже собрал с зазором 5-6мм, вроде все работает, колодки не клинят, максимальная затяжка на ручнике - 7 щелчок. Может, стоит немного выбрать свободный ход тросика
Мне при 1-м обращении по этой проблеме пошаманили WD-хой "коромысло" и натянули тросик ручника под бардачком. По самой ручке сказали 3-4 щелчка оптимально. Хватило на месяц. Где в МО можно приобрести пыльник?
Последний раз редактировалось chundga; 19.06.2018 в 05:47.
Причина: Оверквотинг.
