Старый 16.05.2018, 09:43   #271
Valdemar68ru
По умолчанию Re: Outlander III 3.0 V6 - проблемы!
ОД в Воронеже сказали могут поменять все сальники, в том числе и крышку посадить на герметик. так что, считаю, замена раздаточной коробки это развод ОД Тамбов. Обходите стороной этого дилера! осталось как-то добраться до Воронежа 250 км.
Старый 16.05.2018, 19:42   #272
МиНиН
Сообщение от Valdemar68ru Посмотреть сообщение
меняли тот, который с карданным валом
сальник по заказ-наряду: 3200A105
Печально, именно этот сальник проблемный был.
я конечно не понимаю в машинах, но замена раздатки из-за замены сальника - это попахивает на развод.
Бывает такое, что посадочное место имеет выработку. Но определить это визуально не всегда удается, только экспериментальным путем.
что планирую для начала: где-нибудь отмыть от масла там все. через неделю проверить.
Замыть ОД должны были сразу после замены первого сальника. Для самоуспокоения лучше сделать все самому, ну или в любом сервисе под личным контролем, и смотреть по месту.
как так быстро поняли, что течет другой сальник не понятно.
@Valdemar68ru, на будущее, требуйте, чтобы вам показывали место течи.
Старый 16.05.2018, 20:05   #273
Valdemar68ru
что, замена сальника не поможет?
Старый 16.05.2018, 20:16   #274
МиНиН
Ну почему, все меняется. Я к тому, что первая информация с вытеканием масла из АКПП, появилась именно через этот сальник. Машины переходили в аварийный режим. Кстати, у вас уровень в коробке проверяли?
Старый 20.05.2018, 06:53   #275
Valdemar68ru
появилось продолжение моей истории.
на эвакуаторе доехал до соседней области, официальный дилер.
ОД замыл масляные подтеки, сказал течи ни где нет. для успокоения моей души рекомендовал приехать через месяц на осмотр. обратная дорогу машина ехала сама.
Старый 10.06.2018, 21:20   #276
Р68
Авто: Outlander GT
А фамилию мастера можешь написать? Тамбовского имею в виду.
Р68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2018, 10:05   #277
Valdemar68ru
Сообщение от Р68 Посмотреть сообщение
Мастера-приемщика или механика?
Старый 11.06.2018, 11:20   #278
Р68
Авто: Outlander GT
Если можно, то и того, и другого. Потому что несуразное что-то. Вроде о них больше положительное мнение было. На фольксвагеновском сервисе мицубиси всегда в пример ставили. Хотя у них мастера из салона в салон кочуют. Может, поменялось все. Я пока что к их услугам еще не прибегал...
Старый 11.06.2018, 16:22   #279
Valdemar68ru
напишу в другой теме..
Старый 18.10.2018, 21:20   #280
ВИАНЛИ
У меня на ауте 2015 с пробегом 72600 обнаружил что пыльники резиновые на передних стойках по факту растрескались. Будьте бдительны!
ВИАНЛИ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2018, 22:29   #281
МиНиН
@ВИАНЛИ, есть тема про это.
Старый 10.04.2019, 09:25   #282
Диалиан
Как начинаится жара, при долгой езде по гораду машина тупит - когда нада резка ускориться - как бутто у мотора нет сил! Еще при этам заметил, что когда на палажении парковки резка газанеш, то абороты очень медленна возращаются на места. Как бутто что то греится и падаит мощнасть, зимой такого нет. К какому спецу абращаться? Система питания или акпп или что еще? В акпп менял тысеч 10 назад.
Диалиан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2019, 18:54   #283
МиНиН
Сообщение от Диалиан Посмотреть сообщение
Как начинаится жара
@Диалиан, одна из причин потери мощности двигателя в жару это Т всасываемого воздуха во впускной коллектор. При нагревании воздуха снижается его плотность, т.е. воздух становится разреженным. ЭБУ ДВС корректирует подачу топлива, обедняя ТВС. К сожалению такое явление происходит практически на всех двигателях, не зависимо от мощности. При снижении Т все приходит в норму.
Старый 10.04.2019, 21:34   #284
rover
Думаю, поможет радиатор АКПП.
rover вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2019, 05:53   #285
WarGamer
@rover, Не поможет. Михаил все правильно объяснил. Плотность воздуха падает. Кислорода меньше. Лямбды это видят и смесь забедняется. Следом по датчикам дитонации откатывается зажигание и поэтому падает мощность. Другими словами, электроника пытается нанести железу меньше ущерба. Кстате с 2016-го года с этим все не очень хорошо. Эти машины при таких условиях едут лучше, но ценой ресурса ЦПГ.
Текущее время: 20:49. Часовой пояс GMT +3.
