Старый 10.05.2018, 07:07   #136
Ильнар1402
По умолчанию Re: Скачут (плавают) обороты двигателя
Сообщение от Dron. Посмотреть сообщение
Система должна работать как она была задумана. На диагностику.
По поводу работы задуманной согласен, просто столько всего сделать и на выходе Ничего не получить... вот и прибегаю ко всем возможным так сказать. Кстати кому то может и помогло, но по пути на работу сегодня утром дважды заглох, егр верну в работу. Диагностика мне показала ошибку Р0123, видимо датчик поискать придётся.
Ильнар1402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2018, 07:27   #137
Dron.
Если неисправен датчик положения дз то по идеи чек должен загореться.
https://www.drive2.ru/b/925722/
Dron. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2018, 09:20   #138
Ильнар1402
Статус ошибки: временный, что это означает я не совсем понимаю, видимо поэтому чек не горит. Решил скатаюсь к ОД, послушаю что скажут.
Старый 10.05.2018, 10:36   #139
Dron.
Напишите чем закончиться.
Старый 24.05.2018, 17:06   #140
Ильнар1402
Если кому будет интересно, все закончилось промывкой дмрв, к ОД не ездил, потому как сказали без чека смысла нет особо, неделю езжу пока ещё ни разу не глох, но пару раз был скачок оборотов, вернее провал и все на этом. Было ли дело в дмрв, либо ДЗ обучилась... ХЗ, пока как то так.
Старый 25.05.2018, 07:31   #141
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Авто: JFG 2,4 CVT & LancerX 1,5 MT
Любителям вмешиваться в налаженные механизмы. Год назад, была аналогичная проблема с оборотами. Применил средство Wynn’s, номер для заказа
W29879. О плавающих оборотах, забыл.
Jet Fighter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2018, 03:40   #142
Max_Irk
Добрый день.
Я тут много писал про обороты и как они себя неадекватно ведут.
Вчера была установлена заглушка из паронита на ЕГР.
И я немного прифигел....Все скачки, тупняк и прочее, ушли. Машина едет, как должна ехать!
Max_Irk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2019, 15:24   #143
Artem Doctor
Привет. Я сегодня прям во дворе скинул дроссель и егр, промыл, кокс вылетел. Собрал завел. Катаюсь, вроде норм. Как часы.
Artem Doctor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2019, 12:51   #144
Andreyair
Доброго дня всем.
Подскажите, в чем проблема, замучился уж.
Outlander XL 2.4 вариатор 2008 года, 165000 пробег. Три месяца как починили вариатор- встал в аварийную скорость, стерлась деталька одна(следящее устройство), поменяли, все остальное в норме было, после ездил 2500 км без проблем.
Сначала начали плавать обороты при прогреве..(может бензин залил плохой..? всегда заправлялся на Газпроме обычным 95..)
Недели две как стали появляться пинки(толчки) небольшие на тахометре, но только при стабильной скорости на трассе, начиная от 70-80км/ч. в городском режиме этого не чувствуется.
Свечи поменял на родные NGK FR5EI,пару раз дозаправился на ВР 95 ultimeid...
Где искать проблему, может кто подскажет?
Спасибо заранее.
Andreyair вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2019, 13:13   #145
Andreyair
Доброго дня всем.
Диагностика на месте ничего не показала.
Заметил еще, что на лепестках толчков нет.
Спасибо заранее.
Старый 07.05.2019, 18:48   #146
Potable
Аватар для Potable
@Andreyair, посмотрите в сторону вариатора, может там не одна деталька...
Старый 10.05.2019, 19:14   #147
Eldorado83
На холостую тоже скачут обороты?
Eldorado83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2019, 19:15   #148
Eldorado83
Если да то смотри на дроссельную заслонку и клапан ЕГР
Старый 26.08.2020, 23:33   #149
Kostyan84
А я тут такой не один. Не держит обороты на скорости, особенно на круизе. Всё что можно проверил и почистил
Kostyan84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2021, 16:41   #150
Natalia_87
Всем добрый день . Прошу совета, может кто сталкивался с такой проблемной. Проблема в следующем: Mitsubishi Outlander xl 2008 года стоит ГБО. На прогретом двигателе, на холостом ходе сильно скачут обороты, иногда глохнет, есть небольшая детонация двигателя. Заменили катушки зажигания, свечи, помыли и обучили дроссель, датчик ЕГР мыли летом - не помогло. Сканером проверили ошибок нет. На подсос воздуха проверили дымогенератором-все норм. Диагностику каталика на пропускную способность тоже норм. Куда копать?К официалам загоняли на диагностику тоже причины не нашли. При чем данная неисправность проявляется как на бензине так и на газе одинаково.
Natalia_87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
P0403 Клапан системы рециркуляции отработавших газов... плавают обороты, глохнет? SpecB Airtrek - Эксплуатация и ремонт 66 12.12.2017 09:32
плавают обороты при кондиционере( Барин Outlander Turbo!!! 32 06.06.2017 13:04
Скачут обороты Артём145 Outlander - Эксплуатация и ремонт 24 28.05.2013 02:11
Airtrek. Плавают обороты на скорости, на ХХ Vladis Airtrek - Эксплуатация и ремонт 50 24.08.2009 14:44
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +3.
