Старый 02.12.2009, 02:18   #1
TaxAdviser
По умолчанию XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
Оригинал топливного фильтра на 2.4/3.0 XL код 1770А046 (старый код) или 1770A260 (новый код)
собственно конструкция с фильтром
кроме основной есть и вспомогательные колечки, пластмассовые детальки, пружинки
внутри - обычный бумажный фильтрующий элемент
Инструкция по замене топливного фильтра на Outlander XL >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 12.07.2013 в 17:09.
TaxAdviser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2018, 08:24   #646
Токарь
Аватар для Токарь
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
Сообщение от xabbal Посмотреть сообщение
Поставил Lynx 969M. Вроде бы расход не изменился, показатели тоже в норме. Уже горела сигналка - "заправиться". Заправил полный бак - влезло ровно 48 литров. Правда, раньше в таком же случае влезало примерно 49 - 49.5 Но отклонения эти, мне кажется в рамках погрешности.
Какие признаки для замены фильтра были ?
Токарь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2018, 18:37   #647
Андрей1388
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
день добрый! кто может скинуть фото топливного фильтра под капотом 2.0 дизель хл а именно интересует правильность его подключения!
Андрей1388 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2018, 09:52   #648
RXR
Аватар для RXR
Почитав форум решил поменять только фильтр грубой очистки, ну и хорошо промыть все.
RXR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2018, 12:58   #649
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Сообщение от RXR Посмотреть сообщение
Мне кажется это глупостью заниматься. Фильтр грубой очистки ничего не чистит,только мусор,а его как раз в баке Вы и не обнаружите. Менять надо оба фильтра. Я когда поменял старый бросил в тазик, сколько же черного говна в него стекло из фильтра
Старый 01.06.2018, 15:15   #650
Семен94
Аватар для Семен94
Авто: Citroen C-Сrosser 2.0 CVT
Конечно ! А если его ещё и разрезать, то можно удивиться ещё больше !
Семен94 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2018, 20:15   #651
Ruwalwik
Всем привет!Собираюсь на моря в августе, и пока есть свободное время решил поменять топливный фильтр, пробегу всего 48 т.км, но машине то 7 лет, и большую часть жизни машина стояла, поэтому как говорится береженого бог бережет.Прочитав подробные инструкции сложность возникла только 1,при снятии со штуцера шланга,потек бензин да еще как(полный бак блин),но решение было найдено быстро одел вместо него другой шланг,а другой конец в канистру,слилось около 3-х литров и все перестал течь.Фильтр брал Nipparts N1335067,пружину оставил старую,колечко на РДТ тоже старое,все остальное новое.Нажмите на изображение для увеличения
Ruwalwik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2018, 10:04   #652
deegmon
Аватар для deegmon
тоже поменял топл.фильтр.
брал Lynx 969M
+ MN139931 Прокладку фильтра топливного
в комплекте фильтра была еще сеточка. так что можно было не брать Krauf KR1001F
полет нормальный. плюс почистил форсунки, со снятием, на стенде. для этого коллектор снимали.
deegmon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2018, 20:34   #653
Potable
Аватар для Potable
@deegmon, ощущения?
Замена свечей, чистка форсунок, топливного фильтра - изменений ноль, чистая профилактика...
Старый 13.07.2018, 14:46   #654
Kalalay
Аватар для Kalalay
Как лучше подбираться к лючку в комплектации с сабом, снять сиденье,разобрать обшивку или сделать аккуратно надрез на ковролине ?
Kalalay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2018, 16:36   #655
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Я разбирал обшивку, начиная с 5-ой двери. Все легко и просто
Старый 14.07.2018, 15:04   #656
Kalalay
Аватар для Kalalay
Сообщение от zodikak Посмотреть сообщение
родные гайки закручивать опасно, резьба сорвется, надо ставить удлиненные М5 DIN6334 (покупал в Леруа).
Купил такие гайки ,но они закручиваются только наполовину ,не хватает длины шпилек .Оставил пока так ,но наверно поменяю на нормальные потом .
Старый 16.07.2018, 11:28   #657
Potable
Аватар для Potable
@Kalalay, у меня надрез полукругом. В повседневной эксплуатации никак не проявляется.
Старый 16.07.2018, 14:10   #658
ezh9
зачем ковер резать?
если делов то: достать пару пистонов, открутить 4 болта сидушки, открутить пару саморезов которые крепят боковину к полу и задрать ковер?
ezh9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2018, 17:02   #659
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Никита, ещё сабвуфер убрать надо.
Старый 17.07.2018, 13:44   #660
ezh9
если ковер подымать со стороны сидений - то не надо, вот если со стороны багажника - то да.
ковер не цельный, в части соединяются в углу у ног задних пассажиров
Топливный фильтр на ХЛ. ZANOZA Советы механика Гаврилова 30 29.08.2013 22:34
Топливный бак Аир 4WD двс Airtrek - Отзывы 7 08.07.2008 11:43
Текущее время: 22:39. Часовой пояс GMT +3.
