Старый 03.09.2015, 16:49   #1
markasd
Восклицание Замена масла в вариаторе CVT в Outlander 2013-2014-2015
Тема возникла из темы:
Масло (жижа) для вариатора
Расходные материалы, необходимые для ЗАМЕНЫ масла в шапке темы
Расходные материалы, необходимые для ЗАМЕНЫ масла/жижи в вариаторе модели JF011E:
Перед покупкой проверьте совместимость указанных номеров по VIN-у вашей машины.
Mitsubishi 2824A005 - Кольцо уплотнительное масляного фильтра CVT;
Mitsubishi 2824A007 - Сетчатый (металлический), масляный фильтр грубой очистки. Примечание об этом фильтре от ув. chundga тут и тут.
Mitsubishi 2920A096 - Кольцо уплотнительное ТО (теплообменника);
Mitsubishi 2824A006 - Фильтр (бумажный) масляный теплообменника CVT;
Mitsubishi 2705A015 - Прокладка поддона картера;
Mitsubishi MZ320288 - оригинальное трансмиссионное масло MITSUBISHI CVT FLUID ECO J4 - 1 литр (Mitsubishi MZ320262 - 4 литра, MZ320289 - 20 литров).
Набор для замены масла БЕЗ снятия поддона, но с заменой фильтра в ТО:
Mitsubishi 2824A006 Фильтр масляный масло-охладителя коробки передач
Mitsubishi 2920A096 - Кольцо уплотнительное фильтра коробки передач
Mitsubishi 2705A013 - Прокладка сливной пробки масляного поддона вариатора
сервис мануал
Технология замены масла:
— либо, по сервис-мануалу:
— либо, методом от ув. камрада chundga:
Технология полной ЗАМЕНЫ жижи CVT:
Просто так САМОТЁКОМ жижа не побежит.
Что-бы заменить ВСЁ надо следовать так:
- Слить столько, сколько сольется жижи через сливную пробку в поддоне в мерную тару;
- Снять поддон;
- Проверить/промыть магниты, крышку, поддон;
- Промыть (заменить) фильтр грубой очистки в поддоне;
- Собрать всё обратно. Не забыть заменить прокладку поддона, вставить новое кольцо под сливную пробку;
- Залить масло/жижу CVT через щуп таким же объемом, какой слили с поддона;
- Снять, идущий с радиатора на теплообменник (далее, по тексту "ТО"), патрубок с трубки ТО. Смотреть рисунок расположения необходимого патрубка:
С радиатора - не снимать: легко отламывается;
- Затем, один человек заводит ДВС, а второй с пустой мерной тарой и вставленным в неё патрубком, сливает в неё остатки старой жижи объемом в один литр;
- По команде второго человека, первый человек глушит ДВС: насос качает очень эффективно, буквально несколько секунд;
- Затем, заливают в CVT 1 литр чистого масла;
- По такой же технологии ещё 2 раза слить-залить жижу (всего 3 раза в общей сложности).
- На 8-ом уже литре пойдёт чистое масло.
После того как масло будет заменено, снять ТО и поменять в нём бумажный фильтр. Собрать всё обратно.
— либо, методом от уважаемого Айрата - @Aram193, читать тут.
— либо, методом замещения от ув. WarGamer: тут;
— либо, методом замещения от ув. @kovkonst тут, без замены фильтров и прокладок.
— С промывкой CVT "жидкостью для чистки тормозов" методом от ув. @au80 тут.
Замена масляного фильтра теплообменника:
— Фильтр (бумажный) масляный маслоохладителя коробки передач, установлен ПОД теплообменником (ТО). Снимаете ТО — под ним фильтр.
Katran75; Для снятия ТО лучше сверху лезть под аккумулятор или подкрылок снять?
WarGamer; Я лазил сверху. Мне так удобнее было.
zyris; Проще менять на подъемнике через левый подкрылок. Проливается примерно 100-150 грамм масла при замене фильтра в теплообменнике.
Ёмкий фото-отчёт о замене фильтра в теплообменнике от камрада tt09.
Смена жидкости в CVT - на примере Outlander XL.
-- ОБСУЖДЕНИЕ технологий замены масла CVT - ОБСУЖДАЕМ тут. В этой теме этим не мусорим.
Требуется ли сброс счетчика деградации/износа жижи CVT при ее замене?
Самостоятельная замена жидкости в CVT Outlander XL
О смешивании маркировок J1 с J4;
О сроках годности (сроках хранения) масел в России.
Bearing
Vlad13
SUTER
Slavik89RUS
Sanek01
Aram193
mr.fix - без радиатора
видео ХL
Частичная замена при помощи шприца и зонда
Арифметика
Последний раз редактировалось v888v; 17.09.2021 в 13:08. Причина: обн
markasd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2018, 20:18   #211
Alexandrder
По умолчанию Re: Замена масла в вариаторе CVT в Outlander 2013-2014-2015
Если j4 тогда ns2 не совместимы?
Alexandrder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2018, 00:38   #212
Сообщение от Alexandrder Посмотреть сообщение
Много копий сломано: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=67913
в принципе, мешать можно, тем более если менять через 40 тысяч.
NS-3 — аналог J4
Старый 12.05.2018, 00:46   #213
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
и вообще нефиг к ним ездить
Это надо в шапку сайта (именно сайта, а не только темы)!
Старый 19.05.2018, 21:41   #214
Ицелоп
Машине 6 лет 30т пробег. Как то из головы вылетело что есть эксплуатационный срок масла по годам, думал менять на 45т. по этому забыл.
Подскажите на сколько критично не менять до следующего года или желательно все же помять в этом году?
Ицелоп вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2018, 22:39   #215
Евгений72
Аватар для Евгений72
Если радиатор не ставили, то лучше поменять. Хотя лучше деградацию посмотреть и уже из этого исходить.
Евгений72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2018, 05:00   #216
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
По сервисной книжке надо менять через пять лет или по пробегу... У меня пробег был 50 000 а деградация масла 11000 - поменял всё равно, хотя говорили, что с такой деградацией не надо... Радиатора нет, порегревов не было... Стиль езды спокойный, но с прицепом и лодкой)))
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2018, 10:21   #217
Ицелоп
Я понимаю что менять, то нужно, срок и так профукал. Да и в принципе вопрос глупый задал, сам понимаю. Но просто как то резко опомнился. Спасибо за разъяснения.
Старый 20.05.2018, 13:11   #218
Сообщение от орк Посмотреть сообщение
Деградация показывает некое эфемерное значение завязанное на температуре вариатора. Поэтому правильно сделали замену по времени эксплуатации. У меня за год деградирует примерно на 10000, но пробег под 40 тысяч км — получается, что до рекомендованных к замене 200000 деградации я должен наездить... даже страшно считать
Старый 02.06.2018, 11:59   #219
yeger
Аватар для yeger
Начитался я про замену жижки, ну и созрел, как раз 50000 км пробег.
Обнаружил на сливной пробке колечко-прокладку из обычного паронита...
Менял так: слил 5,5л.,
(в том числе откачал почти 3 150-и миллилитровых шприца из картера при помощи мягкой трубки, в аквариумных делах используется). Заменил фильтр тонкой очистки.
Залил 7л.(NS-3)
Далее тут решил поизвращаться, заливал насосом и через фильтр топливный; через верхний патрубок - обратку с радиатора при заведённом движке выдавил 1,5л, как раз до чистенького. И всё!
Последний раз редактировалось v888v; 06.06.2018 в 11:11.
Старый 10.06.2018, 21:55   #220
СашаНВ
На днях заменил масло самостоятельно по инструкции из шапки темы.
Итак, 8 литров масла ns-3, узкогубцы для снятия хомута, прозрачная трубка наружним диаметром 8мм и шланг обычный кусочек внутренним диаметром 8мм. Все делал, как описал @kovkonst, за что ему большая благодарность. Единственный ньюанс- врезался в систему для слива масла не там, где шланг от радиатора входит в теплообменник, а там где радиатор соединяется со шлангом, возле расширительного бачка. Там оказалось снять хомут удобнее. Описывать процесс смысла не вижу, все именно так, как рассказал @kovkonst.
Теперь самое интересное. Стало очень тихо, оказалось, что бОльшее количество шумов из под капота выдавала коробка. Машина пошла плавнее при разгоне, меньше толчков, но здесь, может быть, оказало влияние замена гранат в приводах, меньше люфты- плавнее трогание.
Самое интересное- при примерно одних и тех же нажатиях на педаль газа выросли обороты двигателя, то есть при разгоне движок стал легче крутится, при этом при езде с одинаковой скоростью обороты остались те же. Хорошо это или плохо, что обороты при разгоне больше, затрудняюсь сказать, вроде машина поживее стала, но это на уровне самовнушения, жена, по крайней мере, ничего не заметила.. . В общем, прошу прокомментировать тех, кто в курсе.
Написал этот пост сначала в теме про жижу, потом нашел эту, про замену, решил здесь продублировать, а там удалить, да поздно, уже не удалишь, так что прошу прощения за дубляж...
СашаНВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2018, 22:17   #221
v888v
Аватар для v888v
@СашаНВ, может клемму с АКБ сбрасывали, и адаптация "пропала"?
И ещё там так
Сообщение от kovkonst Посмотреть сообщение
Заводим двигатель и из шланга медленно начинает сливаться масло.
Я заметил что довольно быстро вытекает масло если завести двигатель ..
Старый 11.06.2018, 05:24   #222
СашаНВ
И ещё там так Я заметил что довольно быстро вытекает масло если завести двигатель ..
Клемму не сбрасывали, хотя, наверное, и положено. Лень потом радио настраивать).
Масло вытекает довольно шустро. Я заводил холодный двигатель и за весь процесс замены меньше 1000об/мин не было. При таких оборотах чуть больше 2,5л слилось секунд за 25-30, то есть фонтаном не бьет, шланг не срывает, но сходить покурить не получится точно. При этом последние поллитра-литр примерно шла уже чистая новая жидкость, слил потому, что масла было 8л- две баклажки, а оставлять поллитра дорогущего масла было жалко, уж лучше промыть.
Старый 11.06.2018, 17:46   #223
Контин
Аватар для Контин
Вот и я в первый раз заменил жижу вариатора. Процедуру замены проводил без помощников по методу, разработанному уважаемыми форумчанами с вытеснением излишков через обратку радиатора. Пробег на момент замены 65тыс, счетчик старения масла 8400. Поддон картера оказался чистым, на магнитах немного пудры, сетчатый фильтр даже снимать не стал. А вот бумажный фильтр тонкой очистки при визуальном осмотре кажется сильно загрязненным. Для себя сделал вывод, что метод официалов с заменой жижи на пробеге 90тыс без снятия теплообменника и замены фильтра тонкой очистки - это метод борьбы производителя против долгожития постгарантийных авто! Сливал излишки по методу, предложенному тов. @kovkonst в емкость, установленную около переднего левого колеса. Для визуального контроля объема "слил=залил" использовал две пластиковые пятилитровые бутылки из под воды. С помощью первой опустошенной 4л канистры нового масла отмерил эталонный объем, заполнив ее отработкой до уровня нового масла, сравнивая со второй еще не слитой канистрой. Эталонный объем залил в одну из прозрачных пятилитровок, остатки отработки слил во вторую, в нее же направил шланг закрепленный к обратке радиатора. После заполнения системы при дальнейшем вытеснении излишков масла контролировал визуально объем заполнения бутылки, остановив процесс при уровне чуть ниже, чем в эталонной емкости. Использованы все 8л нового масла. По ощущениям после замены стало заметно тише в салоне во время движения.
Контин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2018, 21:39   #224
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от СашаНВ Посмотреть сообщение
Мне тоже показалось что за 10 секунд почти 1 литр выкачивает маслонасос.
Старый 20.06.2018, 09:51   #225
sebastian
Аватар для sebastian
Предложу еще вариант замены жижы:
Первый раз менял жижу в сервисе, много купил, осталось около 6 литров, после зимы, весны решил самостоятельно, методом откачки, без замены фильтров еще раз поменять.
Нужен шприц Жане на 150мл (самы большой), назогастральный зонд.
Отсасалось 4литра и 200грамм. Слил в бутылки. Ровно такое же количество разлил по таким же бутылкам и через воронку залил. Заметил что по мере остывания жижа в большой бутылке немного сжалась, скоррегировал по уровню. На жиже проехал 8000км, на фото видно как изменился цвет.
sebastian вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:31. Часовой пояс GMT +3.
