Старый 30.05.2018, 15:46   #181
konsvet
По умолчанию Re: Outlander. Датчик давления масла (горит маслёнка)
Во, точно такой же симптом - моргание после длительной многочасовой поездки только в летнюю жару, на ХХ (видимо когда масло совсем жидким становится). После 2 часов поездки еще не моргает
Купил новый датчик, буду менять.
konsvet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2018, 12:55   #182
posmetuhov
тоже недавно менял датчик. Он у меня вообще интересно чудил. Заведешь машину горит газанешь потухнет и мог не загораться вовсе. А иногда заведешь а он горит. Заглушишь заведешь все норм.
Поменял недавно все прекрасно, ничего не горит.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2018, 21:09   #183
shaly
Тоже недавно мучал голову почему после замены масла маслёнка на холостых загорается. Замена ещё раз масла и чистка поддона с сеточкой не помогли. Поменял датчик и всё прекрасно )))
shaly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2019, 20:15   #184
Expertis
Всем привет! А вот не знает ли кто-нибудь что делать, если замена датчика не помогла? У меня аут xl с мотором 4b12, как-то в поездке загорелась маслёнка. Так как на масле предыдущий хозяин экономил, подумал, что фильтр забился, или что-то такое. На сервисе поменяли масло на 5w30 митсубисиевское, заменили фильтр и датчик давления масла на всякий случай. Завели, прогрели - не горит, всё как положено. Газовали, заводили заново - всё равно не горит. Поехал домой - через километр - опять маслёнка. Давление пока не мерял. Да и стоит ли? Если оно будет в норме - то вообще не понятно в чём дело. А если не в норме - то какие варианты остаются? Масляный насос - из хорошего и вкладыши - в плохом случае. Есть ли способ как-то понять что именно поломалось? И кстати, а может маслонасос так сдохнуть, чтобы иногда давление было, а иногда - нет? Мне думалось, что он либо качает, либо нет.
Expertis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2021, 15:01   #185
razin14
добрый день
у меня симптомы противоположные(( машина три дня стояла ,завел ,загорелась масленка
датчик менять?
razin14 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2021, 16:31   #186
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Промыть масляную систему при смене масла. Каналы забиты.
Другая причина перегрев двигла.
Старый 11.01.2021, 03:58   #187
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от razin14 Посмотреть сообщение
добрый день
датчик менять?
Да . Возможно , просто почистить контакт на разъеме .
Старый 21.10.2021, 07:51   #188
Leonid74
Подскажите, какой датчик ставить? Оригинал 1800 на экзисте, аналоги хорошие есть или лучше ориг брать? Тут просто в сообщениях писали два подряд оригинальных ставили и в итоге bosh купили и все норм. У меня масло с датчика капает.
Leonid74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Горит лампочка давления масла. Жуков Денис Николаевич Airtrek - Эксплуатация и ремонт 116 23.04.2016 10:21
Датчик давления масла OUT-F Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 10.04.2011 15:09
Текущее время: 00:12. Часовой пояс GMT +3.
