Старый 07.10.2016, 08:03   #91
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от POTAP138 Посмотреть сообщение
в чём дело и что менять.
Проверять работу датчиков , целостность проводки.
В теме все есть.
Старый 18.10.2016, 04:53   #92
POTAP138
По умолчанию Re: Датчик уровня топлива
Решил я всё же свою проблему! Заказал датчик тот с которого слетал поплавок, который стоит на фильтре с бензонасосом, поменял датчик и всё за работало в штатном режиме! Только не как не пойму как всё таки слетел поплавок, может бывший владелец пихал шланг в бак или кто другой во время владения им авто? Другого ответа не вижу бак до меня не вскрывался! Всем спасибо!
POTAP138 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2018, 17:54   #93
Dentov
Ребята, понимаю, что не совсем по адресу, но с другой стороны ASX и Outlander почти одно и то же
У жены ASX 1.8 AT 2012.
Вот и меня постигла беда с датчиком топлива.
Стал глючить по разному, то больше покажет, то меньше, а в конце концов выдал на приборной панели "Ошибка топливной системы" и отказался вообще что-либо показывать.
Длительность и детали диагностики описывать не буду, но в результате оказалось, что один из двух усиков на потенциометре отломился - в результате сопротивление больше нормы и БК на сканере показывал 120% уровня
топлива.
Поехал искать замену датчику топлива, перерыл кучу отзывов, выбрал Nipparts N1335070. Визуально выглядел один в один, но коромысло поплавка было изогнуто иначе.
В результате переставили коромысло со старого датчика.
Все собрали, бак был почти полный, уровень показал, на соответствие уровня показаний и топлива внимания тогда не обратили.
Через три недели жена звонит с дороги - машина заглохла на ходу и не заводится. Приехал - бензин кончился Хотя датчик показывал процентов 70%.
После этого пару раз заправлялись и следили - минимум что показывает - около 70%.
Думал где-то поплавок клинит...
Сегодня плюнул, разобрал, принудительно заглубил поплавок до нижнего положения потенциомера (дальше не двигался) - в итоге на приборной панели как раз те же 70%!!!
Выводы: 1). поплавок не клинит; 2). или датчик выдает неправильные показания или БК неправильно их интерпретирует;
Прошу высказаться - чего делать то? Бракованный датчик? Или в принципе не подходит для ASX 1.8 2012 (дорестайл)?
PS: сейчас пока писал пришла мысль - а вдруг БК запомнил те 120% как отправную точку в 100% и теперь как-то в рассчетах от нее отталкивается? Хотя с другой стороны сейчас даже на полном баке потенциометр должен показывать сопротивление меньше и соответственно он должен врать в другую сторону.
Dentov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2018, 18:13   #94
Potable
Аватар для Potable
@Dentov, я бы для начала проверил прямые показания с датчика ЕЛМ адаптером через торк. Потом дальше бы думал.
Старый 07.06.2018, 18:58   #95
Dentov
Посмотрел сейчас.
К сожалению бак уже собран, могу оценить только текущие показания.
На приборке примерно 70%.
А вот торк Fuel Level (From Engine ECU) не показывает ничего, то есть ноль.
Что на заведенной, что на заглушенной.
Других похожих параметров по наличию текущего уровня топлива не нашел. Что смотреть?
Старый 07.06.2018, 19:11   #96
Семен94
Аватар для Семен94
Авто: Citroen C-Сrosser 2.0 CVT
Сообщение от Dentov Посмотреть сообщение
А с такого же бака датчик купить на разборке - мысль не приходила ?
Семен94 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2018, 19:19   #97
Dentov
Нет, не приходила, так как:
1). по всем отзывам мой НОВЫЙ датчик должен подходить идеально. возможно врут, но хотелось бы точную информацию;
2). я смотрел свой родной датчик (который сломался) когда его сняли - дорожки потенциомера были сильно изношены. И это на пробеге около 65 ткм. Думаете есть большая вероятность на разборке найти живой датчик?
Я встречал на просторах интернета упоминания о калибровке датчика топлива на Lancer'ах. Но вот для ASX что-то не могу найти.
Старый 08.06.2018, 16:15   #98
Potable
Аватар для Potable
Посмотрел сейчас.
Пид из этой темы поставьте https://out-club.ru/board/showthread.php?t=65510
Старый 09.06.2018, 13:08   #99
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
чего делать то?
Для Outlander XL можно было бы на снятых датчиках (их два , и зная что датчики соединены последовательно!) выполнить последовательность по данным Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates:
- замерить сопротивления (раздельно) на датчике бензонасоса и дополнительном, в положениях полный и пустой бак и сличить со значениями из сервис-мануала, проверить ход\нижнюю и верхнюю точку поплавка
Если в раздельном\вынутом - все в порядке, разьемы в норме и т.п (не коротит на землю) - то замерить сопротивление\показания вместе в положении\полный и пустой бак (мерить на 18 пине в разьеме приборки, сопротивления датчиков складываются) уже в баке.
В нижней позиции (бак пустой): на фильтре 44.7 ± 1.0 + на отдельном 75.3 ± 1.0
Общее должно быть в вилке от 118 до 122 ом, и не меньше.
Если не сходится, то проверять\исключать датчтики подменной постоянного сопротивления. Прозванивать проводку, и смотреть разьемы.
Резистор\дорожка - кажись у всех одинакова.
Старый 09.06.2018, 13:17   #100
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Датчик не виден. Проводка, закорачивание на массу, или разрыв.
Старый 29.06.2018, 14:51   #101
Mitsuba4u
Если кому надо есть датчики
Mitsuba4u вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2018, 14:43   #102
Бодрый
Аватар для Бодрый
Всем привет!
Парни, подскажите (1718A041) этот датчик подходит на XL 2011г. По VIN коду выдает (1718A022), он в оригинале дорогой...
Бодрый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2018, 15:08   #103
Бодрый
Аватар для Бодрый
Они вообще разные. Первый с Лансера.
Старый 08.02.2021, 21:15   #104
Ali_vlad
Сильно не ругайте!
Мицубиси Аутландер XL 2008 г.в. 3.0 АТ 4WD.
Сколько датчиков уровня топлива, один или два? Если два, то как они соединены, последовательно или параллельно?
Хочу, чтобы приборка показывала уровень газа, а для этого нужно знать, сколько датчиков и как они соединены.
Ali_vlad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2021, 09:52   #105
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от Ali_vlad Посмотреть сообщение
Два. Соединены последовательно.
Датчик уровня жидкости в бачке омывателя Ёжик Пых Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 259 23.09.2018 22:47
Outlander. Зависла стрелка уровня топлива Анд Outlander - Эксплуатация и ремонт 24 22.05.2012 09:54
Outlander: Пробег при горящей лампе заправки, указатель уровня топлива Прокси Outlander - Эксплуатация и ремонт 75 10.01.2012 10:17
Авторынки упали до послевоенного уровня Игорь_spb Автоновости 0 03.12.2008 16:32
Текущее время: 20:36. Часовой пояс GMT +3.
