Старый 19.09.2008, 22:59   #1
Анд
По умолчанию Вопрос по датчику топлива
Здравствуйте. В последние время стал замечать, что лампочка топлива стала загораться раньше, при этом стрелка указателя топлива лежит в крайнем левом положении,бортовой комп. показывает остаточный пробег примерно около 20 км.,При заправке в бак вошло 40 л.Вопрос с чем это может быть связано? И еще были моменты когда через некоторое время лампочка тухла и стрелка немного приподнималась из крайнего положения.
Анд вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2008, 00:08   #2
Сергей Ярославль
Авто: Outlander 2.4 4WD 2005 год 160 л.с. Автомат
По умолчанию Ответ: Вопрос по датчику топлива
У меня лампа загорается когда остаток топлива по компу на 80 км. Когда остаток по компу 0 км и лампа давно уже горит в баке на самом деле топлива 15 литров т.е. на 100 км. Я привык и не парюсь. Нужно в этот момент сбросить один из суточных пробегов на 0 и смотреть чтоб 100 км не набежало до заправки. Предлагали датчик подогнуть но я сторонник не мешать машине работать, тем более,что на скорость не влияет)
Сергей Ярославль вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2008, 14:22   #3
Анд
А кто нибудь вынемал этот датчик, есть какие нибудь ссылки или фото, и где он стоит вместе с насосом или отдельно крепится в баке?
Старый 20.09.2008, 14:44   #4
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Он вместе с насосом и фильтром, видел его, когда менял топливный фильтр
Старый 20.09.2008, 15:00   #5
Александр019
Авто: Надёжный друг
Сними заднее сиденье,увидиш металическую крышку на 4 саморезах,Выкрути саморезы сними крышку,получиш доступ к бензонасосу.Желательно продуть грязь воздухом под давлением.После зтого отсоедини шланги их 2,один на "быстром"съёме,другой на хомуте,убери их в сторону чтобы не мешали.На крышке бензонасоса 8 гаек откручивай и акуратно доставай из бака всю бензостанцию.Процесс сборки обратный разборке,если делать будеш сам то запоминай что и как стоит,а то при установке заморочишся.Удачи!Да,обязательно перед тем как начнёш отворачивать гайки пролей их ведешкой.
Старый 20.09.2008, 22:26   #6
Анд
А если датчик подгибать, то как определить необходимое положение на глазок или можно по показаниям сопротивления?
Старый 20.09.2008, 23:01   #7
Александр019
Авто: Надёжный друг
В этом вопросе не помогу. Никогда не делал подобных вещей и даже не знаю ни одного человека кто бы это исполнял.Удачи!
Старый 21.09.2008, 17:54   #8
Анд
Всем спосибо.Наверно надо забить на это
Старый 01.10.2008, 15:55   #9
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
То, что лампочка загорается и тухнет это нормально, есть задержка от моргания, т. е. проехал чуток по наклонной, или встал, лампа загорелась, выровнялся или тронулся, потухла, на ТАЗах она вообще моргает как бешенная, там задержки показаний нет.
А на счет ккогда загорается - у меня загорается по разному, но алгоритм я вроде вычислил, все зависит от среднего расхода топлива, т.е. разход 8л, лампа загорелась, смотришь, еще 100км проехать можно, а при 11л. скажем 50, точно цифры не помню, но суть в этом
Старый 02.10.2008, 12:01   #10
Александр019
Авто: Надёжный друг
Заправляюсь раз в неделю.Забил на все показания.Жить стало легче!Любиш кататся?люби и заправляться!
Старый 02.10.2008, 16:01   #11
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
кстате, на ауте почемуто первая половина шкалы - 2:3 бака вторая - 1:3. если заправляю полный бак, до середины по указателю проезжаю 170 миль, а лампочка загорается примерно на 260-270 милях.
Старый 02.10.2008, 17:49   #12
Артем77
У меня загорается где то на 250 милях.
Артем77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2008, 17:52   #13
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
наверно я тапку меньше давлю
Старый 05.10.2008, 19:33   #14
renovatio
Аватар для renovatio
а показания запаса хода когда стрелка топлива уже почти на минимуме оказывается не реагирует на заправки меньше 15 литров ((((
renovatio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2009, 06:28   #15
Spartanian
По умолчанию Outlander. Зависла стрелка уровня топлива
Залил полный бак после того, как загорелась лампочка топлива. Стрелке хоть бы хны, только лампочка погасла. После нескольких километров стрелка постепенно дошла до середины шкалы. Буду признателем за совет или предположение от чего это может быть.
С наилучшими.
Spartanian вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Датчик уровня топлива серг Outlander XL - Запчасти и ремонт 106 01.02.2022 05:58
Outlander. Проверка уровня масла в АКПП DaVinci Outlander - Эксплуатация и ремонт 35 08.01.2017 12:02
Outlander: Пробег при горящей лампе заправки, указатель уровня топлива Прокси Outlander - Эксплуатация и ремонт 75 10.01.2012 10:17
Outlander: Расход топлива (бензин) Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 557 08.09.2009 12:31
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +3.
