Старый 03.08.2015, 09:54   #1
Yes
Аватар для Yes
Авто: Outlander IV 3.0 AT
По умолчанию Гарантийные случаи Outlander 2016 - 2021
Отзывные компании 2018 года:
33 406 автомобилей Mitsubishi Outlander, реализованных с февраля 2015 г. по июнь 2017
Последний раз редактировалось v888v; 01.03.2018 в 11:31.
Yes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2018, 09:53   #976
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
По умолчанию Re: Мерцание лампочек в салоне.
Сообщение от RandAlTor Посмотреть сообщение
Завтра попробую прицепить мультиметр к клеммам лампочек и посмотреть как меняется напряжение...
Такое ощущение что гдето ктнтакт "массы" пропадает. Но возможно и проблемы с аккумулятором, если внутри происходят кратковременные замыкания. Проверь тестором напряжение на клеммах.
Старый 21.07.2018, 10:02   #977
RandAlTor
При коротком внутри АКБ действительно были бы проблемы )) А так машина стоит на сигнализации 2 недели, потом уверенно запускает двигатель и едет.
Нет, на клеммах АКБ напруга ровная, может он уже и износился, но мигать лампочками явно не способен
RandAlTor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2018, 10:18   #978
RandAlTor
И так... Плафон багажника, при положении переключателя "включено" 12.3 вольта. При "выключено" ноль вольт. В среднем положении МИНУС 1.8 вольта. Во время измерений диод был в гнезде, одна дверь открыта, багажник закрыт, сам диод едва светится, днём сквозь рассеиватель фонаря не виден
Старый 21.07.2018, 12:05   #979
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
И так.. сам диод едва светится, днём сквозь рассеиватель фонаря не виден
Светодиоду достаточно малейшего напряжения чтобы он начал не немного подсвечиваться. Если Ваша лампочка сделана неправьльно то возможно будет подсвечиваться. Я сам изготавливаю лампочки для салона и мне это знакомо.
В моей схеме стоит фильтр по питанию и шунтирующий резистор госящий остаточное свечение.
Старый 21.07.2018, 18:05   #980
RandAlTor
Всё равно, вопросов осталось куча... Откуда там напряжение (это же утечка тока) почему мерцают диоды (напомню, мерцают и штатные лампочки (так мерцают лампочки когда машина молотит на холостом ходу, но в моём случае это происходит при выключенном зажигании )
Появилось желание прицепить зарядное к контактам ламп водительской люстры и включить режим лога, посмотреть на сколько и с какой периодичностью прыгает напруга.
Старый 21.07.2018, 19:48   #981
melkiy
Аватар для melkiy
Авто: Пересел на 120-ый.
На кнопку выключения(которая нажимается при закрывании двери) посмотри, может она.
melkiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2018, 22:36   #982
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
. посмотреть на сколько и с какой периодичностью прыгает напруга.
На некотрых автомобилях жгут проводки проходит под пластиеом порога левой двери там в жгуте есть место соединения (расхождения) проводов освещения салона. Где в Вашем случае я не знаю но эта"скрутка" окисляется и с освещением происходит полная чехорда. Попробуйте для эксперимента подать +12 на лампочку напрямую от аккумулятора. Если перестанет мерцать ищите пресловутую "скрутку"
Старый 23.07.2018, 06:05   #983
SHERIFF36
Авто: Outlander 2.0 4wd
Тоже мерцает салонный свет. АУТ 2018 года. У дилера новые машины смотрел. Мерцает у всех. Особенно видно с установленными светодиодами. Думаю особенность Етакс.
SHERIFF36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 09:41   #984
tema2311
Авто: Outlander III (2019) 2.4 CVT + Lancer IX 1.6 MT
Мерцает уже на втором Ауте, забил. Светодиоды проверенной фирмы на прошлый ставил, так же у багажника чуть светился. Через 3-4 месяца вообще перестали работать, переставил на другую машину - работают. В итоге поставил чуть мощнее лампу накаливания в багажник и забил...
tema2311 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 14:36   #985
RandAlTor
Сообщение от melkiy Посмотреть сообщение
Мерцает всегда. Не важно какая дверь открыта. (Багажник тоже дверь)
Старый 23.07.2018, 14:40   #986
RandAlTor
Мой зарядн имеет режим контроля... В этом режиме он работает как вольтметр и рисует график напряжения. Так этот график полностью ровный. Как мне кажется, это точнее чем тест лампочкой.
Старый 23.07.2018, 14:45   #987
RandAlTor
Сообщение от tema2311 Посмотреть сообщение
Я в плафоны полез с целью уменьшения потребления электричества. Почти 5 ампер при открытии багажника. Как мне кажется, перебор
Старый 23.07.2018, 14:53   #988
tema2311
А мне темно, ставил из-за этого поярче светодиод. Всё-таки багажник не часто освещается... Кстати, светодиоды дико грелись, как оказалось, в "выключенном" режиме. У меня весь Лансер в лампочках этой фирмы уже больше 5 лет без проблем, так что явно не в них дело)
Старый 23.07.2018, 14:58   #989
RandAlTor
Таки при открытии багажника горят 4 лампы. Еще ампер на панель приборов, так что планировалось менять все лампы.
Я тоже обратил внимание что лапы контактов горячие, не придал значения, мол крыша на солнце нагрелась.
Старый 23.07.2018, 15:00   #990
tema2311
Тоже сначала так подумал, когда возвращал в центральный плафон, но у багажника менял зимой, и пришлось браться тряпкой, руки невыносимо жёг.
outlander, гарантийные случаи outlander, гарантийный ремонт, люфт водительского кресла, отзывные компании иmitsubishi, ржавчина outlander
Текущее время: 20:35. Часовой пояс GMT +3.
