Старый 24.07.2018, 20:44   #61
Тихон07
Аватар для Тихон07
Авто: Pajero Sport 3 2.4
По умолчанию Re: Подергивание при движении на заднем приводе.
Сообщение от OREH25 Посмотреть сообщение
Был сегодня у дилера, объяснил проблему, сказали давайте проедемся,катали по городу , на трассу возможности выехать не было. Были маленькие подёргивания, мастер списал на неровности дороги и низкий профиль колёс. В конце посоветовал сменить заправку, и сказал что с такой проблемой я первый. «А вообще не переживайте, машина то на гарантии, если что-то случится обращайтесь «. Правда предложил поставить машину на мощностной стенд, но за деньги,так как гарантийно проблема не выявлена. Как то так
Ожидаемо! «А вообще не переживайте, машина то на гарантии, если что-то случится обращайтесь «. Вот по этому я и думаю стоит ли переплачивать такие деньги за ТО, что бы иметь эту мнимую гарантию.
Старый 25.07.2018, 10:50   #62
lupusb
Сообщение от Kual Посмотреть сообщение
У меня проблема проявляется только на прогретой машине, после остановки на светофоре через несколько секунд ощутимый толчок. Скорее всего, происходит переключение. Если тормозить плавно, то толчок, как правило, отсутствует. Небольшой толчок может быть при переключении на первую при торможении. Ездил 2 недели назад к дилеру. Обновили прошивку коробки, проблема не ушла. Спросил про уровень масла, говорят, все в норме. Но защиту не снимали, мне кажется, уровень не проверяли. До этого была Mazda CX-5 с коробкой aisin, там все было в идеале. Надо давить на них, пусть разбираются. Нет желания, чтобы коробка превратилась в металлолом через несколько лет.
Есть такое. Поймал этим летом. Вероятно из-за того, что выключил полный привод. Впервые почувствовал когда, тоже на светофоре, чуть из машины не выскочил, тк ощущение, что в зад стукнули слегка.
Бывает далеко не каждый раз, поймать вместе с дилером будет проблематично.
lupusb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2018, 13:29   #63
kaskas
Сообщение от lupusb Посмотреть сообщение
Езжу летом на заднем приводе. На светофорах через несколько секунд после остановки иногда есть такой толчек.
Старый 25.07.2018, 19:47   #64
Kual
Поездил на полном. На светофорах толчок пропал, иногда бывает небольшое подергивание, если специально обращать внимание. Видимо коробка что то переключает, но когда передний привод отключён, это сильнее заметно. Зато при движении на полном приводе, если газом поиграть на небольшой скорости, ощутимы толчки. И они значительно сильнее, чем на заднем. Я могу списать проблему на кардан, но в любом случае ему не будет полезно получать такие толчки, меньше прослужит. Также смущает, что дилер признал проблему с толчками при остановке на нашей тестовой поездке. Теперь думаю, что дело в раздатке.
Kual вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2018, 01:22   #65
rbely
Маловероятно. На МКПП ни толчков, ни сверчков, ни других разных звуков нет и в помине. Ваши автоматы до добра не доведут - психику расшатывают...
(проще нужно относится к звукам разным - автоматика же работает)
Старый 26.07.2018, 10:27   #66
RSM 36
Поездил на полном. На светофорах толчок пропал, иногда бывает небольшое подергивание, если специально обращать внимание..
Должен согласиться, вчера специально по городу ездил на полном приводе.
Действительно пинков на светофорах практически не стало.
Вот и думай в чем тут дело ?
Старый 26.07.2018, 14:11   #67
Тай
Аватар для Тай
Зачем все на заднем? Купили бы парт тайм чтоб постоянно думать включить или отключить
Старый 26.07.2018, 14:41   #68
kaskas
Для экономии топлива.
Старый 26.07.2018, 14:48   #69
Тай
Аватар для Тай
вот жадины - 1 литр экономии на 100км
больше от манеры езды зависит, что часто тут и вижу - многие плавно трогаются.
не факт что сэкономите - износ больше на задний кардан и мост.
я на полном - иногда визжат передние колеса в повороте.
еще попробую на заднем, управляемость больше на полном нравится
Старый 26.07.2018, 14:53   #70
Storm163
+1 Я не парюсь, мне кажется, возможно ошибаюсь, эти толчки происходят именно после интенсивного торможения, при плавном торможении либо в пробке когда тащишься такого нет.
Storm163 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2018, 15:04   #71
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
Авто: PS 2.4D AT 17MY, i-Miev 12MY
Всем привет!
Во 1 коробка у ПС3 такая же как у Луксус 460/570. Если кому не лень, поищите на ихних форумах подобные жалобы. У тоёты была сервисная компания по АКПП.
Во 2 если кто есть с данным дефектом недалеко от пересечения МКАД и Можайского шоссе, подъедте, покажите дефект, если это реально дело в ПО АКПП, подумаю на этот счёт.
Ёжик Пых вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2018, 17:30   #72
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
У Лексуса несколько иные проблемы, читайте.
https://out-club.ru/board/attachment...1&d=1532615368
Тип файла: rar LX 570.rar (270.8 Кб, 50 просмотров)
Старый 26.07.2018, 17:31   #73
dimasis777
Сообщение от Ёжик Пых Посмотреть сообщение
Всем привет!
Дмитрий день добрый,чиповал у вас АСХ четыре года назад,в том году продал,все окей с машинкой .
Пару дней назад решил чипануть прошивкой от АДАКТ.
Если это не помешает могу завтра с утра подъехать ,покалдуете!??
Старый 26.07.2018, 17:39   #74
RSM 36
Сегодня еще раз поездил на полном приводе по городу.
Утвердился еще раз, при остановках на светофорах, толчок почти не ощущается, только если специально не ждать его задницей.
На заднем приводе, при остановках на светофоре пинок конкретный.
Вывод: буду ездить на полном приводе постоянно
Старый 26.07.2018, 21:02   #75
username11
У меня и на заднем очень несильный толчок, если про него не думать, то и не заметишь.
Текущее время: 12:32. Часовой пояс GMT +3.
