Старый 31.07.2018, 20:29   #16
По умолчанию Re: Вариаторный вопрос
Сообщение от Krong60 Посмотреть сообщение
Я так понял, что фильтров в вариаторе 2 штуки - сетка на маслоприемнике (нужно снимать поддон) и бумажный фильтр, где то в доступности на корпусе? Поправьте если не прав.
Бумажный фильтр тонкой очистки стоит внутри теплообменника.Доступ к нему имеется,но через очень большой "секас".Как его снять можно почитать в этой теме,начиная с поста №254.
Старый 31.07.2018, 20:44   #17
бумажный фильтр
https://yandex.ru/search/?text=outla...BE%D1%80%D0%B0
Старый 01.08.2018, 15:52   #18
alexey.r
у меня подобное поведение было после того как промыл дроссельную заслонку на 40т.км.так же машинка стала дерганная.
покатался на 98 пару баков и все устаканилось само собой
alexey.r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2018, 20:23   #19
DonTyg
Дали расширенную гарантию на все на год (программа Diamond car). Поэтому и переживать начал - если это серьезная проблема с агрегатом, то стоит обратить их внимание на это в рамках гарантии.
По поводу Diamond car сильно не обольщайтесь, это просто замануха, реально не работает. Сам столкнулся с проблемой генератора, обратился к дилеру по Diamond car, сделали диагностику, вызвали инженера по гарантии, так он моей проблемой даже заниматься не стал, сказав что данная программа Diamond car к гарантии никакого отношения не имеет. Короче от дилера я уехал ни с чем, инженер свалил все на приемщика, а тот и вовсе забил на все. Ладно хоть денег за якобы диагностику не взяли и на том спасибо.
DonTyg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2018, 11:55   #20
Krong60
Аватар для Krong60
@alexey.r, нет, тут похоже другой случай. Мытье заслонки никак не влияет на эти толчки у меня.
@DonTyg, уже догадываюсь, что это лохотрон. Пытался по этой гарантии поменять натяжитель ремня. Каким то магическим образом он при визите к официалам "сломался", ролик стоял под углом и это грозило соскоком ремня. Сказали, что эта деталь не входит в гарантию.
Krong60 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2018, 16:27   #21
Jatco
Аватар для Jatco
@ОлЕгоров,
[b]
Jatco вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2018, 11:14   #22
Mайкл
Всем привет! Не так давно стал обладателем 2.4 аутлендер 2012 года выпуска. Долго привыкал к вариатору. Кое как привык, стал замечать странное поведение. Прошу поделиться опытом - это особенность или повод задуматься. Итак:
- При движении в пробке, очень плотно едем скорость 5-10кмч с периодическими остановками, происходит толчок при небольшом нажатии на газ. То есть тронулся, еду, отпускаю газ, чуть нажимаю - толчок, отпускаю, опять нажимаю - толчок. Иногда меньше, иногда прям оч ощутимо.
- При интенсивном торможении (скажем с 80кмч), на скорости около 20кмч происходит толчок и машина начинает тормозить лучше. Дело точно не в тормозах, все исправно.
Спасибо всем откликнувшимся!
А почему вы решили, что проблема в вариаторе?....
Ближе к делу: Неделю назад возникла ровно такая же проблема - едешь 30-40 км/ч, отпускаешь газ - лёгкий толчёк, чуть добавляешь газу - опять толчёк... пробег 115000, думал вариатору хана..
Всё стало очевидным, когда выкрутил свечи!
электрода нет вообще, как она вообще ездила...
для сравнения положил две свечи (та что слева - свеча с первого комплекта, который отходил до 60000, справа свеча, которая отходила от 60 до 115)
Поставил первый комплект, благо лежал в багажнике 2 года.... проехал - рывков не стало, заказал новые свечи.
Mайкл вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2018, 11:19   #23
Сообщение от Mайкл Посмотреть сообщение
Подделка? Я понял это DENSO. На боковом электроде "бобышки" нет, а иридиевый электрод выгорел. Он обычно не выгорает.
Старый 07.08.2018, 11:25   #24
Krong60
Аватар для Krong60
@Mайкл, свечи поменял первым делом, как машину взял. Есть конечно мысли в сторону педали, дроссельной заслонки и всего сопутствующего, так как подобные симптомы были на другом авто, но пока склоняюсь к вариатору. В любом случае нужно фильтр тонкой очистки поменять и жижу еще разок, а там посмотрим.
Тем не менее было бы интересно узнать мнение форумчан по поводу возможных других причин!
Старый 07.08.2018, 11:32   #25
Mайкл
NGK, официалы меняли на регламентном ТО, может бензин не самый лучший (3 года в Краснодарском крае), может свечи попались такие..... главное варик цел!
Переговорил с товарищем (дастер механика), говорит на днях поменял свечи, были такие же симптомы - рывки, толчки.
Проверяйте свечи! (регламент в 60т. не отходили)
Фильтр и жижу да! Проверь ещё коробку отбора мощности (покатайся в разных режимах Еко, авто, лок)
Старый 07.08.2018, 11:55   #26
МиНиН
Действительно, судя по вашим фото, у вас стоял голимый контрафакт. Сравните написание страны-произвидителя, особенно обратите внимание на буковку "Р". На вашем фото видно, что она идет с подчеркиванием.
заказал новые свечи
Будьте внимательны при осмотре, про отличия писали в этой теме
Старый 07.08.2018, 12:13   #27
МиНиН
Оффтоп
Старый 16.08.2018, 08:13   #28
au80
А как Вы собираетесь это осуществить?
С помощью MUT или специального софта по варикам.
Торможение двигателем отключается без каких либо проблем. У себя отключил еще на пробеге 65000 км, сейчас 99000 км.
Доброго дня.
Вот сюда обратитесь.
Сервис специализируется на вариаторах, где то три недели назад менял у них масло в вариаторе, подход и уровень подготовки персонала мне понравился.
Там подскажут в каком состоянии ваш вариатор.
au80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:41. Часовой пояс GMT +3.
