Старый 27.07.2018, 19:15   #1
Krong60
Аватар для Krong60
По умолчанию Вариаторный вопрос
Всем привет! Не так давно стал обладателем 2.4 аутлендер 2012 года выпуска. Долго привыкал к вариатору. Кое как привык, стал замечать странное поведение. Прошу поделиться опытом - это особенность или повод задуматься. Итак:
- При движении в пробке, очень плотно едем скорость 5-10кмч с периодическими остановками, происходит толчок при небольшом нажатии на газ. То есть тронулся, еду, отпускаю газ, чуть нажимаю - толчок, отпускаю, опять нажимаю - толчок. Иногда меньше, иногда прям оч ощутимо.
- При интенсивном торможении (скажем с 80кмч), на скорости около 20кмч происходит толчок и машина начинает тормозить лучше. Дело точно не в тормозах, все исправно.
Спасибо всем откликнувшимся!
Krong60 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2018, 20:15   #2
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
По умолчанию Re: Вариаторный вопрос
Есть информация о замене масла и фильтра вариатора? Радиатор стоит?
ОлЕгоров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2018, 21:13   #3
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Krong60 Посмотреть сообщение
Менял ли масло и прошивал последнюю прошивку вариатора?
Старый 28.07.2018, 00:04   #4
Krong60
Аватар для Krong60
@ОлЕгоров,
@kidanov,
Масло менял 3 недели назад, разницы не почувствовал. Фильтр не менялся (замена была у офицалов). Радиатор стоит. Прошивку не трогали. Пробег 75000, деградация масла была 120 000 (примерно).
Старый 28.07.2018, 06:18   #5
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
@ОлЕгоров,
@kidanov,
Фильтр бумажный неплохо поменять, ну и прошивку обновить... А много масла заменили?
Старый 28.07.2018, 08:47   #6
Aram193
Аватар для Aram193
Похоже пробег далеко не 75000, тем более радиатор стоит... Как минимум в 2 раза больше, а то и в 3 раза.
Старый 28.07.2018, 09:59   #7
Более в 5 раз!!! У него получается среднее число 1,6 (это показатель без радиатора). Посмотрел в шапке темы максимальное среднее число с радиатором 0,3. Итак 1,6/0,3=5,33. А если делить 1,6 на 0,2 = 8.
Старый 28.07.2018, 12:23   #8
Aram193
Аватар для Aram193
@chundga, машина изначально была без радиатора, а когда установили неизвестно, да и первый хозяин как ездил не известно.
Старый 29.07.2018, 10:32   #9
kidanov
Аватар для kidanov
По такой дигродации масла можно судить что машину эксплуатировали по полной. У меня есть машинки с пробегом в 160000 и деградация в районе 40000 была. У меня при замене масла в 630000 диградация 9460. При желании мог бы сделать и все 200000. По хорошему надо с сканером MUT покататься и посмотреть на работу вариатора. И прошивку поменяй. Делается бесплатно. Как раз по вашей причине. Может поможет.
Старый 29.07.2018, 19:23   #10
Krong60
Аватар для Krong60
@ОлЕгоров,
@Aram193,
@chundga,
@kidanov,
Сколько слилось масла я не знаю, но было чернющее.
Насчет пробега спорить не буду, но есть сервисная книжка, там все отражалось, да и по состоянию салона и остальных агрегатов похоже на родной пробег. Машину покупал в Рольф центр в Москве. Дали расширенную гарантию на все на год (программа Diamond car). Поэтому и переживать начал - если это серьезная проблема с агрегатом, то стоит обратить их внимание на это в рамках гарантии.
Если же стоит попробовать пока поменять еще раз масло + фильтр + прошивку, то сконцентрируюсь на этом в первую очередь. Правильно я понял?
Старый 29.07.2018, 20:45   #11
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
я бы ещё снял поддон варика и почистил сетчатый фильтр и магниты
Старый 31.07.2018, 20:18   #12
Krong60
Аватар для Krong60
@ОлЕгоров,
@mac-mac, да есть еще подозрение на забитый радиатор, так как этот эффект не сразу проявляется. После прогрева. Обращу обязательно внимание!
Я так понял, что фильтров в вариаторе 2 штуки - сетка на маслоприемнике (нужно снимать поддон) и бумажный фильтр, где то в доступности на корпусе? Поправьте если не прав.
@myname, когда в пробке дергаешься достаточно сильно напрягает. У вас сразу после покупки такое проявлялось?
Старый 31.07.2018, 20:29   #13
Бумажный фильтр тонкой очистки стоит внутри теплообменника.Доступ к нему имеется,но через очень большой "секас".Как его снять можно почитать в этой теме,начиная с поста №254.
mr.fix на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2018, 20:44   #14
бумажный фильтр
https://yandex.ru/search/?text=outla...BE%D1%80%D0%B0
Старый 06.08.2018, 16:27   #15
Jatco
Аватар для Jatco
@ОлЕгоров,
[b]
Jatco вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +3.
