Старый 28.08.2018, 10:46   #16
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Re: Как устроена система смазки на OUTе? Подключены ли масляные радиаторы постоянно к системе? Хоть что нибудь по этому вопросу.... Хэлп!!!
У меня 2,4 американец MКПП . Масляного радиатора нет вообще.
Старый 28.08.2018, 11:25   #17
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от vano2375 Посмотреть сообщение
Нет, уважаемый, не зря. У меня мивек 2.4 АКПП европеец, а он негодник установлен!
Ежели кто за перегрев в обиде, извиняюсь за резкость, но у меня из коробаса 4 шланга выходят и разводка такая, как я указал выше.
Хорошо , хоть не матом ! На уважаемого -согласен ! Здесь мы говорим о радиаторе охлаждения масла системы СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ . С АКПП и так ясно , что 2 радиатора , один под левой стороной бампера , а второй встроен в радиатор системы охлаждения двигателя .
На 2.0 МКПП 4 WD его тоже нет . Только - 2.4 МКПП 4WD. Автоматчики , не путайте с радиатором охлаждения масла АКПП !
Старый 28.08.2018, 12:47   #18
bescotex
Аватар для bescotex
У основного радиатора только радиатор кондиционера. Для других где там место ?
Старый 28.08.2018, 14:01   #19
vano2375
vano2375 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2018, 18:39   #20
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Иван , прочитайте внимательно мой пост #17 , а так-же название темы . Не надо выкладывать мануал про АКПП , о ней здесь речи нет .
В нижней ванне основного радиатора
Старый 28.08.2018, 19:35   #21
bescotex
Аватар для bescotex
Какой ванне ? Радиатор АКПП имеет одинаковую форму и размеры с радатором масла. Что и смущает. Что радиатора масла нет. У меня точно нет 100 процентов.
Старый 28.08.2018, 21:42   #22
luna7475
Какой-то разговор глухого со слепым.
Старый 29.08.2018, 03:03   #23
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от luna7475 Посмотреть сообщение
+500 !
Старый 29.08.2018, 07:11   #24
bescotex
Аватар для bescotex
Если слева радиатор масла , то где тогда радиатор АКПП ? И почему радиатор масла визуально одинаковый с радиатором АКПП ? Почему у меня нет радиатора масла 2,4 американец ? Почему емкость заливаемого масла с радиатором масляным и без масляного радиатора одинаковая ? Нет масляного радиатора получается. А в книге выходит , что лажа .
Старый 29.08.2018, 07:33   #25
luna7475
1. Радиатор АКПП совмещён с основным радиатором охлаждения (там где антифриз)
2. Радиатору до лампочки, какая жидкость будет протекать через него, поэтому производитель устанавливает одинаковые радиаторы: для авто с акпп-это доп радиатор АКПП, для авто с МКПП - это радиатор системы смазки двигателя.
3. Ёмкость заливаемой жидкости в доп радиатор составит грамм сто, думаю поэтому производитель не счёл необходимым менять для каждого разные заправочные ёмкости, выпустили одну книгу +-километр.
4. Почему нет у американцев доп.радиатора на АКПП, х.з. может машина выпускать для северных штатов ,
Старый 29.08.2018, 09:10   #26
bescotex
Аватар для bescotex
В Аутах от системы охлаждения охлаждается только раздатка. В АКПП во всех машинах охлаждается всегда масло АКПП. Есть код на масляный радиатор АКПП. И стоять ему кроме левого края под бампером больше негде.
Старый 29.08.2018, 10:43   #27
luna7475
Я так понимаю, что далее объяснять уже нет смысла.
Если есть желающие убедить в очевидном факте, дерзайте.
Старый 29.08.2018, 12:00   #28
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
1 .В Аутах от системы охлаждения охлаждается только раздатка. 2. В АКПП во всех машинах охлаждается всегда масло АКПП. 3. Есть код на масляный радиатор АКПП. 4. И стоять ему кроме левого края под бампером больше негде.
1 .В аутах европа раздатка , но в аутах ( и не только ) для охлаждения масла АКПП в основной радиатор в нижнюю ванну встроена трубка . 2 . Спору нет . 3. Да есть -MR983077 , но есть код радиатора для системы смазки двигателя -MN180660 . 4 .И опять спору нет , вот только у автомата там радиатор АКПП , а у механики 2.4 мивек 4WD радиатор охлаждения масла системы смазки двигателя .
Старый 29.08.2018, 16:50   #29
bescotex
Аватар для bescotex
Понятно.
Старый 29.08.2018, 17:25   #30
bescotex
Аватар для bescotex
Поясню популярно.
1 Версия АКПП. Радиатор с двумя ваннами. Нижняя ванна подключена к потоку масла АКПП. Предназначение второй ванны в ПОДОГРЕВЕ от основного радиатора масла АКПП при холодной пуске зимой дабы не убить коробку АКПП. Само охлаждение масла АКПП происходит уже в радиаторе масла слева. Радиатора масла двигателя как такового нет.
2. Версия 2.4 Mivek 4 WD механика.Радиатор охлаждения основной однованновый. Слева радиатор охлаждения масла двигателя. Типа для суровых условий дополнительное охлаждение через масло.
3. Версия 2,4 Mivek 2 WD механика. Радиатор охлаждения основной однованновый. Слева радиатора охлаждения масла двигателя нет. Типа 2 WD не для тяжелых условий.
У мены Версия 3
Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения GQQ Airtrek - Эксплуатация и ремонт 452 16.07.2023 09:07
Треск при остывании в выпускной системе??? romario-agro Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 35 15.01.2012 10:49
Outlander. Ремонт после аварии. Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 149 21.08.2009 11:24
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +3.
