Старый 20.11.2008, 15:54   #616
Игорь_spb
Авто: VW Tiguan 2.0TSI T&F АКПП
По умолчанию Ответ: Теория полного привода - история ни о чём.
Сообщение от Писатель Посмотреть сообщение
Золотые слова. Кто-нибудь, ну покрутите колеса на подъемнике в режиме ЛОК и посмотрите, как вращается пер. и заднее колесо, с одинаковой скоростью или с разной?
Неужели не надоело гадать?
Идентичны, похожи, какая разница? Если блокированный привод - пропорции нет и 15% НЕ БУДЕТ
Решили ответить на сообщение сутки спустя, опустив обращение к Вам
И можно долго рассуждать и догадываться, но пока производитель не выпустит нормальную тех. документацию все это будет всего-лишь наши спорные (все время кем-то оспариваемые) предположения. А документации для общего пользования пока не будет (типа ноу-хау).
Идентичны,тогда и почитайте релиз по Компассу
Т.е. Вы решили продолжить гадания на кофейной гуще.
Игорь_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2008, 16:04   #617
holod
Аватар для holod
Авто: Touareg NF FSI 3,6
По умолчанию Ответ: Сравниваем полный привод XL с... (+обсуждения, разговоры)
Для любителей скважности, преднатяга и прочих приятных мелочей.
Представьте себе два совершенно идентичных комнатных вентилятора с металлической крыльчаткой........
Ну если следовать Вашей логике, то и сцепление не передает момента через себя. Ведь при движении входной и выходной валы вращаются с одинаковой скоростью и проскальзывания нет.
Боюсь, что покрутить руками не получится, судя по всему на нейтральной передаче, муфта обесточена.
Последний раз редактировалось holod; 20.11.2008 в 16:21.
holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2008, 16:14   #618
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Слушай, мы хотим понять как работает трансмиссия или будем заниматься "подгонкой" р-ты под релиз?
Ты сам себе противоречишь. Ты пишешь про троганье и ускорение. Где написано про 15% при трогании и ускорении?????????
Дальше, ты допускаешь, что "Реально при движении авто момент на заднем приводе постоянно изменяется (даже на противоположный)",
а как ты обеспечишь стабильно до 15% при РАВНОМЕРНОМ ПРЯМОЛИНЕЙНОМ ДВИЖЕННИИ передачу момента на зад, не дожимая диски?
Жми, не жми, а скорость ведомых и ведущих от этого не изменится.
При замкнутых дисках БЛОКИРОВАННЫЙ ПРИВОД, а при таком приводе определенной пропорции НЕТ.
Еще раз попробую погадать Стабильно до 15% - не значит стабильно 15 или 14,9 Приходя в салон и когда Вам говорят что данная марка авто стоит от ...ублей Вы же занаете что это мин. комплектация и она Вам не нужна, а взять надо чтоб все было - много дороже . Так и здесь - при равномерном движении и мало-ли что - более 15 не будет, а может быть и 0 и 0,1 и 1,5и т.д. сделано это для улучшения ходовых свойств. И это.... - определенной пропорции НЕТ. , но диски не блокированы - они поджаты. Термин до - понятен? Показываю Момент<15% То что я противоречу - это для наглядности мысли Ну нельзя рассматривать привод в единицу времени и строить на этом версию что он так работает более длительный промежуток (читай всегда)
Старый 20.11.2008, 16:24   #619
Писатель
Авто: старый грузовик
Сообщение от holod Посмотреть сообщение
Нет проскальзывания от того, что сцепление держит определенный момент. Привысь его - начнется пробуксовка сцепления. В тяговом режиме движения ведущий диск сцепления всегда передает момент ведомому диску. А в тормозном режиме без рассоединеия трансмиссии наоборот, ведомый передает ведущему момент.
И сцепление на самом деле это тоже МУФТА, хотя многие этого не знают.
Писатель добавил 20.11.2008 в 16:30
Сообщение от IgSo Посмотреть сообщение
Это я тоже говорил, писал, что релиз мутный. Но цель нашего разговора поразмышлять, как техничнически выполнить то, что написано в релизе. Я смоделировал это в версии, когда входной вал постоянно забегает. Все сошлось, за искл. того, что диски в локе в рез-те трения могут спалиться. Кроме того, установлено, что "подкручивания" вала нет.
Последний раз редактировалось Писатель; 20.11.2008 в 16:30. Причина: Добавлено сообщение
Писатель вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2008, 16:32   #620
holod
Аватар для holod
А как, тогда это понимать?
Но чтобы передать момент с ведущего (входного) вала на выходной нужна РАЗНИЦА.
Старый 20.11.2008, 16:34   #621
Писатель
Сообщение от Игорь_spb Посмотреть сообщение
Я не гадаю, я пытаюсь смоделировать поведение узлов трансмиссии в различных условиях с помощью общеизвестных законов и формул.
Писатель добавил 20.11.2008 в 16:38
Разница реакций дороги на колесо. Реакция - противодействующая сила, сила сопротивления движению.
Допустим, парт тайм, блокированный привод. Машина едет прямо по мягкому грунту. Пер. колеса продавливают колею, задние катятся по продавленной. Скорость вращения колес фактически одинаковая, но больший по вел. крутящий момент будет направлен к передней оси. Разница реакций действующих на колеса вызвала перераспределение тягового момента. Понятно излагаю?
Кстати, на асфальте при прямолинейном движении чисто теоретически на пер. ось будет распределяться больший по величине момент, т.к. сила сопротивления качению пер. колес боьше, чем задних.
Еще фактор: теоретически пер. колеса крутятся немного быстрее, чем задние, их радиус качения немного меньше. Но это настолько малая величина, что ею пренебрегают.
Последний раз редактировалось Писатель; 20.11.2008 в 17:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.11.2008, 17:09   #622
IgSo
Аватар для IgSo
Кем установлено? Теперь Вы стали себе противоречить? Что насчет мутности <15%?
IgSo добавил 20.11.2008 в 17:12
А если мат. модель много сложнее чем х+у=z?
Последний раз редактировалось IgSo; 20.11.2008 в 17:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.11.2008, 17:14   #623
Писатель
Всеми установлено. Есть схема трансмиссии, по ней видно, что скорость вращения входного вала и выходного при равной ск-ти вращения корпусов пер. и заднего дифа ОДИНАКОВЫЕ.
Насчет мутности до 15% уже писал, это очень обтекаемая фраза, допускающая двоякое толкование.
Писатель добавил 20.11.2008 в 17:16
Буду очень обязан если твои вопросы будут сформулированы в понятной форме.
Последний раз редактировалось Писатель; 20.11.2008 в 17:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.11.2008, 17:28   #624
Игорь_spb
И это не зная в точности конструкцию узлов? Разве это не гадание?
Т.е. исходя из Вашего понимания работы привода ХЛ,Вы делаете вывод о конструкции,а потом снова же из этого объясняете работу привода ХЛ.
Последний раз редактировалось Игорь_spb; 20.11.2008 в 17:35.
Старый 20.11.2008, 17:34   #625
Писатель
Нет, не гадание. Мы принимаем версию, допустим в ЛОК блокированный привод. Рассматриваем как будет распределятся тяговый момент в различных условиях, сравниваем с релизом.
Затем, принимаем версию, что входной вал "подкручивается", сравниваем с релизом. Попутно выявляем слабость этой версии.
Потом пробуем покрутить колесо на подъемнике в ЛОК, делимся впечатлениями.
А ты какой путь предлагаешь?
Писать, как один ув. человек, типа: "Бразы, вчера в ЛОК разогнался 160 - жопу колбасит - мама дорогая! Убрал лок - расколбас тут же пропал".
Или как другой уважаемый человек: "Вчера заметил, что когда на камушек наедешь, в ЛОК пер. колеса стоят, а буксует тока одно заднее правое".
Старый 20.11.2008, 17:38   #626
IgSo
Аватар для IgSo
Всеми установлено.
Все , я временно слился , взаимно жду понятных вопросов или сформулированных выводов
IgSo добавил 20.11.2008 в 17:40
Вот так
Последний раз редактировалось IgSo; 20.11.2008 в 17:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.11.2008, 17:41   #627
Верещагин
Аватар для Верещагин
Авто: OUT XL 2.4 intense S60 black/white
Ну Вы коллеги и зажигаете . Поработать сегодня за дружественными баталиями не забыли
Верещагин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2008, 17:42   #628
Писатель
Вопрос: ты согласен, что в ЛОК у Outlander XL блокированный межосевой привод? Принимаем эту версию?
Вопрос ко всем.
Старый 20.11.2008, 17:42   #629
Игорь_spb
Подождать точной технической информации,как предлагал ув.IgSo .
И не гадать,хоть и с помощью версий.А так цикличный процесс,что хотелось увидеть,то в конце концов получится.
Если не можете объяснить какие-то части релиза,это отнюдь не говорит о его неверности,а скорее о недостаточных знаниях,что о конструкции,что собственных,разве не так.
Игорь_spb добавил 20.11.2008 в 17:45
Сообщение от Верещагин Посмотреть сообщение
Нас просто меньше интересуют щетки для смахивания снега с ХЛ,там процесс понятен
Последний раз редактировалось Игорь_spb; 20.11.2008 в 17:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.11.2008, 17:46   #630
IgSo
Аватар для IgSo
Вопрос ко всем.
Нет
XL.Полный привод: что к чему... Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 700 17.01.2022 15:40
Полный привод FAQ Vladimir Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 25 22.06.2015 22:21
Текущее время: 18:17. Часовой пояс GMT +3.
