Старый 21.01.2018, 12:24   #1
Prooman
По умолчанию Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Mitsubishi 2921A003 - Крышка масляного фильтра с уплотнительным кольцом (идёт только в сборе, крышка + кольцо)
Тема выбора и обсуждения масла для вариатора общая:
Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Обсуждение интервала замены масла в CVT (вариаторе)
Тема для обсуждения и улучшения системы охлаждения АКПП/CVT
Данная тема про технические операции замены масла в вариаторе!
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2021 в 12:43. Причина: правка
Prooman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2018, 13:15   #46
Jatco
Аватар для Jatco
По умолчанию Re: Замена масла в CVT
Сообщение от Alex_26_rus Посмотреть сообщение
@Jatco, спасибо за ответ. а как узнать, какой вариатор установлен? машина 15 года, 16 my.(х-образная).
p.s.машина товарища, я полной информацией не обладаю. может где-то указано о модели вариатора.
Можно по дате выпуска (таблица ниже).
Но более правильно конечно посмотреть модель вариатора по табличке (она, в зависимости от даты выпуска, есть под капотом и/или дверной настойке). Если F1CJC / W1CJC - то это JF016E
Jatco вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2018, 17:29   #47
dim10
Авто: Outlander III MY2016 2.0 intens
О как. Покупал в начале года MZ320262 по цене примерно 3600 за 4 литра. А сейчас такую торгуют почти за 7 тысяч. Это с какого перепугу?
dim10 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 08:20   #48
tema2311
Авто: Outlander III (2019) 2.4 CVT + Lancer IX 1.6 MT
По умолчанию Re: ЗАМЕНА МАСЛА В ВАРИАТОРЕ
Господа, подскажите, сколько жижи надо для залива со снятием поддона? Помню на предыдущем 5 литров не хватало, а здесь объём картера меньше... Хочу купить ниссановскую 5 литров, хватит ли?
tema2311 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2018, 21:05   #49
Ghost1374
Брал этот фильтр, идет вместе с прокладкой поддона, но она с...ка не подошла, видимо к предыдущей модели(13-14 год), так что будьте внимательней! (на прокладке было 12 отверстий под болты, на наших поддонах их 13 и на этой прокладке один из углов скруглен, и на моем поддоне он острый и немного вытянут! Пришлось ставить старую. Аккуратно протянул. Тьфу 3 раза не течет!
Ghost1374 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2018, 10:40   #50
Jatco
Аватар для Jatco
Сообщение от Ghost1374 Посмотреть сообщение
В таблице выше нет ни слова, про прокладку поддона под номером JT406K и что она должна вообще подойти. Там только про фильтр!
JT406K - это номер фильтра грубой очистки и (бесплатно положенной) прокладки поддона (то есть некоего набора из двух деталей), которую производит японская компания Asakashi Research Laboratories Inc ( http://www.js-filter.com )
JT23000K - это номер прокладки поддона (по каталогу Asakashi) для вариатора F1CJA/W1CJA (JF011e)
Фильтр грубой очистки (под номером JT406K) подходит и для вариатора F1CJA/W1CJA и для F1CJС/W1CJС. То есть он подходит на Аутлендер с 2008 по 2018 года выпуска. Именно по этой причине данный каталожный номер и указан в таблице. Ещё раз повторю - речь идёт о фильтрах(!)
Однако поддоны в этих вариаторах (F1CJA/W1CJA и F1CJС/W1CJС) разные(!) соответственно и прокладки поддона там тоже разные(!)
Таким образом прокладка поддона JT23000K (которая входит в набор JT406K) подойдёт только(!) на вариатор F1CJA/W1CJA (JF011e), но не подойдёт на вариатор F1CJС/W1CJС (JF016e).
Прокладку поддона для вариатора F1CJС/W1CJС (JF016e) компания Asakashi не выпускает (пока). Для вариатора F1CJС/W1CJС подходит только оригинальная прокладка (Mitsubishi 2705A049)
С уважением,
Старый 06.11.2018, 11:35   #51
v888v
Аватар для v888v
Что то попадаться стали сообщения о не подходящей прокладке в последнее время, неужели все выбирали Asakashi ?
Сообщение от Jatco Посмотреть сообщение
А где точнее, пост или картинка?
На предложенной картинке номер JT23000K почему то для бренда AZUMI
Старый 06.11.2018, 16:40   #52
Ghost1374
@v888v, Asakashi получается самый дешевый+ прокладка поддона( по Existу), по крайней мере так было у меня при замене.
Старый 27.11.2018, 16:01   #53
serg342
Всем добрый день. Поменял масло в вариаторе. Вторая замена. Первая была у дилера на 70 000 км. Сейчас пробег 122 000 км. Менял в обычном сервисе. Прокладки никакие не менял, кроме той, что в комплекте с фильтром тонкой очистки. Сказали, что проблем с ними нет. Масла ушло 5 литров. При сливе было достаточно чистое. По крайней мере не ужасно черная жижа, на просвет в струе был виден цвет.
Магниты практически чистые, небольшой налет только. Фильтр грубой очистки тоже, промыли и всё. Масло Idemitsu. Счетчик сбросить не смогли, может ПО старое в сервисе. Неделю езжу, пока всё нормально.
serg342 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2018, 10:38   #54
Андрей2016
Всем привет!
Стал обладателем двухлетки, 2.4 16 года пробег более 50. Перечитал весь форум и решил поменять масло в вариаторе, до этого масло не меняли.
Подскажите пожта как выдавить 1,5 -2 литра что остаются в теплообменнике и гидротрансформаторе на нашем вариаторе? Находил картинки но там сливали с теплообменника. А у нас фильтр стоит отдельно. Киньте ссылку может просто пропустил отчет одноклубников?
Андрей2016 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2018, 00:47   #55
Roland666
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Перелить 2 литра, скинуть шланг, завезти и выдавить лишние 2л грязного.
Одеть шланг, выставить по щупу на горячую.
P.s. Нужно контролировать чтобы много не выдавить на заведённую )
Roland666 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2018, 19:01   #56
Андрей2016
Сообщение от Roland666 Посмотреть сообщение
а какой и откуда, вот вопрос в чем)
Старый 06.12.2018, 11:54   #57
Андрей2016
Нашел фотоотчет замены масла на нашем вариаторе на драйве https://www.drive2.ru/l/472023916290769129/
вопрос по выдавливанию из радиатора так и остается. какой конкретно шланг сдергивать? судя по фоткам на теплообменнике их аж 4. как я понимаю 2 масло 2 антифриз, но где вход, и где обратка?
Старый 06.12.2018, 12:03   #58
Андрей2016
Сообщение от Bender150612 Посмотреть сообщение
вот еще фотки с первой странички, тут чуть хуже видно теплообменник.
Или не париться и залить сколько сольется?
Старый 06.12.2018, 13:20   #59
v888v
Аватар для v888v
@Андрей2016, нижний трубопровод обычно подача. Вот такая схема на предыдущем CVT.
Прикиньте, как лучше вытеснить воздух из системы, где трубопровод обратки вверху или внизу? Так что нижний - подача, и с него будет лить из теплообменника, если трубопровод разрывать. Если разрывать веррхний трубопровод, обратку, то течь будет из радиатора. Я к теплообменнику и не лез, а скинул с металлических частей трубопровода.
Старый 28.12.2018, 15:19   #60
dim10
Заменил вчера масло.
За основу при покупке запчастей брал таблицу из сообщения Jatco
По порядку.
Фильтр грубой очистки Asakashi JT406K. Он комплектуется и резиновым уплотнительным кольцом, и прокладкой поддона. И как уже неоднократно замечено - под нашподдон она не подходит.
Вот такая разница
Фильтр можно не менять, достаточно промыть. Я купил и поменял - на всякий случай. На следующую замену поставлю старый - промытый.
Текущее время: 05:31. Часовой пояс GMT +3.
