Старый 15.12.2017, 17:16   #136
Fulcrum29
Аватар для Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
По умолчанию Re: Ржавчина на ауте. Опрос
Уменя вот какая "красота"... как ее победить? ужу 2 раза все чистили до блеска, грунтовали и красили...
Вот думаю несколько вариантов:
-вырезать арки, варить, красить;
- чистить красить, ставить сверху пластиковые расширители арок.. (как они крепятся кстати?)
- покупать полностью новые крылья задние MN133594
КРЫЛО,ЗАДНЕЕ ВНЕШНЕЕ ПРАВОЕ 35292р, дорого очень...
Fulcrum29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2017, 17:38   #137
ilia.
Аватар для ilia.
Вариант: с б/у крыла переварить кусок. Б/у крылья стоят не дорого - много кто так уже делал.
Накладки крепятся на пистоны, но под них на дорестайле нет отверстий. Но это дорогой вариант.
Старый 15.12.2017, 19:19   #138
verder73
Вытащил тут недавно органайзер из багажника и под ним увидел такую картину. Машина 08.2015г.в.
Старый 15.12.2017, 20:51   #139
Артем1988
Аватар для Артем1988
@Fulcrum29, печально. ну по уму то переваривать надо.
и потом горячим пуш салом бы пролить. я раз в год проливаю.
вообще всё по много. выкручивая всё что можно что бы найти
максимум отверстий для заливки дерьма. и подрамники тоже
Старый 16.12.2017, 19:09   #140
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Какое сало после ремонта !!?? Вспомнили ! Сейчас столько электропроводных цинковых грунтов , которыми покрывают деталь ДО сварки . А если цинкового грунта нет , по каким-то причинам , и начался процесс коррозии , то можете мазать ЛЮБЫМ салом - поздно пить боржоми , когда почки отвалились .
Старый 28.03.2018, 14:45   #141
malek
Доброго дня! Решил проблему? Если да,то каким путём.У меня ещё более плачевное сосотояние.Рем комплектов не производят,а оригинал уж больно кусаче. Если брал с разборки крылья бу,то по чём если не секрет.
malek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2018, 19:39   #142
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Не так давно перекинул капот от донора.Красить пока не дает погода.
Так вот.На нем уже по внутрянке появились рыжики.
Совет всем,кто покупает б/у из Япии.Красьте внутрянку обязательно.
Сообщение от malek Посмотреть сообщение
Крылья стоят от 7000 р.
У меня есть задняя часть авто(не пиленная).Если интересно,пишите в личку.
Старый 26.08.2018, 00:08   #143
Артем1988
Мое видение антикора на ауте
на днище еще пролить усилители пола и вентиляционные отверстия по бокам.
записал видео
Мовиль Kerry арт KR948
пуш сало парафиновое арт VSK00023430
пуш сало жидкое типа литол OILRIGHT арт 6105
https://www.youtube.com/watch?v=oxxHN9avWJE
Старый 26.08.2018, 00:55   #144
ForGerman
@Артем1988,
Я сегодня сделал,днище и арки.
Обалдеть,как получилось
Старый 14.09.2018, 10:03   #145
Serg23041
2004 год. Ржавчина на лонжеронах под передними крыльями. По краям отверстий в порогах под пистоны (внутри порогов предполагаю тоже). Также есть местами в местах присоединения к кузову верхней части пластиковых накладок порогов. Сгнил отражатель под топливным баком. Рамка радиатора снизу тоже ржавая. На днище в передней части два места есть, где какие-то укосины с отверстиями. А вообще брал машину б/у и предполагаю что предыдущий хозяин с антикором не заморачивался.
Serg23041 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2018, 23:13   #146
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Был летом на Украине, сделал пескоструй и антикор задних арок, ржавчины практически не было. Были на арке внутри две точки небольшие, где дверь заднюю правую открываешь. Сегодня думал зачистить и закрасить точечно, проткнулось до дырок бл....внутрь проволокой проткнул, там пыль от ржавчины. Откуда там взялось, непонятно.. залил туда преобразователь ржавчины, далее наверно антикор для скрытых полостей залью. Ну а дырки наверно просто скотчем прийдётся пока закрыть... Хз чё с ними делать, варить пока рано...
IMG_20181022_153448.jpg   IMG_20180814_140702.jpg   IMG_20180814_100957.jpg   IMG_20180814_140718.jpg   IMG-20180814-WA0022.jpg
Старый 22.10.2018, 23:29   #147
hanter72
Аватар для hanter72
@Дмитрий 27, Преобразователь ржавчины - зло. Зря залил. Сгниет теперь машинка быстро.. После его применения поверхность моется и сушится. Но это не для скрытых полостей. Их изначально нужно через распылитель с компрессором маслом с пушсалом проливать. А тут....теперь поздно пить Боржоми, как говорится.. Я бы попытался восстановить электрохимическим способом (цинк и соляная кислота под напряжением 12в). Изнутри крыло в пушсало надо. Что вижу на фото - следствие отсутствия локеров и очень плохой антикор использовался..(
Старый 22.10.2018, 23:42   #148
Дмитрий 27
Никакой антикор до этого не использовался, все было в заводской мастике....не было ржавчины, поэтому ничего и не делал. Эти две точки летом появились. Но вот как внутрь туда попала влага, хз...даже кромки арок, где у всех в основном ржавчина, были чистые без малейшей ржы...ну будет как будет уже...залью внутрь Раст стоп, а там будет видно, что с ней дальше будет... переварить всегда успею. Арки задул, потому что заводской уже повымывало местами. Задули Rand 510 вроде.
Да и не крыло ведь это, а внутренний проем двери, там ведь все заварено, доступ только под накладками крыла вроде. Изнутри вроде не видел туда доступа.
Старый 23.10.2018, 07:22   #149
Альберт72
Аватар для Альберт72
Авто: Outlander III, 2WD (2018 год)
Читаю тему про ржавчины и диву даюсь. Неужели у Mitsubishi все так плохо, хуже чем у Toyota?
Прям тазо форум напоминает.
Альберт72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2018, 07:50   #150
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Получается, что самое главное вытравливать и обрабатывать подрамники и бак.
Лёгкая ржавчина в ступице. Посоветуйте, плиз, что лучше сделать, чтобы её не было. Driver77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 13 10.10.2008 23:24
Ржавчина под копотом Артем77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 06.03.2008 10:58
9-я встреча (опрос последнего дня) MOCTuK Встречи одноклубников 1 19.10.2006 13:58
Текущее время: 22:18. Часовой пояс GMT +3.
