Старый 31.10.2018, 23:17   #466
makar08
По умолчанию Re: Outlander. Микроклимат. Плохо греет печка
Сообщение от posmetuhov Посмотреть сообщение
При пробеге 60 тыс вы уже поменяли ремкоплект форсунок, это и говорит о том, что им плохо.
Им очень хорошо
А ну подскажите мне уважаемый специалист, какая связь между плановым обслуживанием газовых форсунок (которая проводится с интервалом 20-30 тыс км для дешевых форсунок типа Valtek и 50-60 тыс для более дорогих типа Hana) и способом подключения газового редуктора к системе охлаждения? А ответ никакой связи. У меня не дорогие форсунки AEB и у них был заменен ремонтный комплект на 50 тыс пробега.
makar08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2018, 23:47   #467
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Сообщение от Westminster_SG Посмотреть сообщение
Т.е., у Вас подключение, как на моих рисунках (каракулях ) - первое?
Давно?
Заглянул всё-таки на патрубки, редуктор подключен как на этом снимке, только без доп.насоса. уже 4 года и 155000км пробега так.
Старый 31.10.2018, 23:51   #468
Дмитрий 27
Сообщение от makar08 Посмотреть сообщение
Им очень хорошо
Свои форсунки AEB перебирал после 130000км и ещё живые были в принципе, немного цокали только. Их работоспособность зависит от качества газа.
Старый 01.11.2018, 00:53   #469
Westminster_SG
Сообщение от Дмитрий 27 Посмотреть сообщение
Вот уже появляется статистика! Спасибо за ответ!
Но, Вы "ломаете" ( ) стереотипы мои, да и не только мои (я ж говорил, что не сам до этих мыслей дошел, а почерпнул, штудируя 2 года назад несколько (!) тем этого форума, посвященных проблеме)!
Очень хочется думать, что и у меня, после промывки системы, заправки хорошим тосолом и замены печки на новую - все будет нормально много лет!
Но, два года назад я тоже был в этом уверен...
Потому теперь ищу - "где собака копалась" ...
А на счет "плохого самочувствия" форсунок и редуктора, мне газовщики тоже рассказывали, что при уменьшении потока через редуктор, он зимой долго будет выходить на рабочий режим. А по мне, так, ну и пусть - дольше, чем летом, лишь бы тепло в салоне было!
Westminster_SG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2018, 08:55   #470
makar08
Согласен, решил, что при таком качестве газа фильтры нужно чаще менять. Рем. менял так же по причине, что цокала уж очень громко одна на третьем цилиндре.
Старый 01.11.2018, 09:03   #471
makar08
Понятно одно, что при правильном подключении редуктора нет никакой проблемы.
И это так же все сказки
Старый 01.11.2018, 09:08   #472
posmetuhov
Им очень хорошо
А ну подскажите мне уважаемый специалист, какая связь между плановым обслуживанием газовых форсунок и способом подключения газового редуктора к системе охлаждения?
Но конечно плановое обслуживание через 20 тыс вы загнули.
При плохом прогреве газового редуктора газ попадает в форсунки не "совсем" в газообразном состоянии, тем более если у вас порог переключения стоит маленький 40 градусов к примеру. А форсункам от попадание жидкого газа лучше не становится.
Но это сугубо мое субъективное мнение и я никому его не навязываю.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2018, 14:12   #473
Westminster_SG
Вот в этом-то и вопрос!
Как правильно?
Ехать к газовщикам, просить переделать, как у Вас? (так здесь, Вы же видите, даже простые "оутледоводы" многие - против...)
Вы на каком СТО, если не секрет, газ ставили ? (Вы же в Харькове?)
Может, туда смотаться? Сколько они, интересно, возьмут за переделку?
Старый 19.11.2018, 09:15   #474
posmetuhov
В общем решил проблему холода в машине.
1. Промыл печку, с нее вылетело приличная "жменька" непонятного содержимого, вроде накипи или песка непонятного происхождения.
2. Поставил дополнительную помпу как и планировал в посту выше, после редуктора перед входом в печку. Фото прикладываю.
Результатом очень доволен, в машине жара, после прогрева прям жарит что приходится выключать насос.
Старый 19.11.2018, 12:25   #475
Дмитрий Алексеевич
хомуты . я надеюсь, пружинные поставили?
Дмитрий Алексеевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2018, 13:43   #476
posmetuhov
Сообщение от Дмитрий Алексеевич Посмотреть сообщение
А чем старый добрый "Маяк" не угодил?
Старый 19.11.2018, 15:22   #477
Артем1988
Аватар для Артем1988
ну типа эти считаются хуже) хотя кто во что верит...
тоже думаю промыть печку но как профилактика.. купить насос от газели за 900р на
3-4х и на эелктро печку ведро, кипяток с лимоной кислотой и шланги 16е...
ну и промыть ведро воды и с лимонкой. на 3и машины затраты ни какие)
Старый 20.11.2018, 06:55   #478
posmetuhov
Парни, которые мыли мне печку добавляли в воду помимо лимонки еще и колгон для удаления накипи.
Старый 20.11.2018, 09:43   #479
luna7475
Вы дома чайник, от накипи пытались лимонкой отмыть? Сколько времени уходило и при какой температуре?
Калгон не удаляет накипь, он умягчает воду что бы накипь не образовывалась.
Не тратьте время и кожу на руках, промойте обычной водой.
Старый 20.11.2018, 17:01   #480
Alexei Volkov
Аватар для Alexei Volkov
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S / Outlander 2.4 4wd 4g69
Последние два года мучился с печкой, стоит газ, идет подогрев на редуктор и форсунки, подключение к редуктору последовательное. Два года переводил заслонку в ручную(толкал над педалью газа коромысло) но все равно печка грела хреново. Сегодня было немного времени, залез посмотреть моторчик заслонки, смотрю коромысло до конца стоит на тепло( печка еле дует теплым, на улице -3, думаю в мороз писец будет), решил открутить и почистить моторчик заслонки и чисто ради интереса трогаю трубки печки- дотронуться не возможно кипяток. Сдергиваю моторчик, а шестеренка привода заслонки то не до конца повернута, повернул в ручную еще минут на 10, завел и просто офигел от Ташкента. Моторчик оказался живой, а вот сама заслонка ( шестерня) крутится с трудом из за чего и перескочили зубы. Далее рыть не стал(нехватка времени) может кто ткнет на инфу по заслонке. Попробуйте может и у вас такая песня. Вообще у митсубиши все плохо то что связано с шестеренками, взять к примеру люк, что на ауте что на аиртреке постоянные танцы с бубном.
Alexei Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Не греет печка (после смены антифриза) Никита35 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 122 17.02.2017 14:45
Вот такой вот трабл! Планида Airtrek Turbo!!! 61 21.06.2011 12:10
Просто печка Алёшка Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 08.12.2009 17:00
Текущее время: 21:58. Часовой пояс GMT +3.
