Старый 13.11.2018, 20:43   #286
FoxH78
Сообщение от KSergeyA Посмотреть сообщение
А ремонт гидротрансформатора тоже в среднемна на 100 или 150 тысячах делать приходится
Откуда такие данные? У меня в условиях бездорожной эксплуатации ничего такого на всех 5 АКПП не было, причем пробеги были за 100,максимум 260 ткм. Да уи от коллег-охотников тоже не слышал чтобы они коробки ремонтировали. Эти сведения полагаю ОБС.
FoxH78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2018, 20:50   #287
FoxH78
По умолчанию Re: Глушим клапан ЕГР на дизельном Паджеро Спорт
Один раз слышал от человека (а не в форуме) что он менял гидротрансформатор после бездорожной эксплуатации, но там пробег был больше 300, и человек серьезными покатушками занимался. Говорил, что убил коробку так как много по снежной целине таскал на хвосте тяжёлых внедорожников.
Старый 13.11.2018, 20:52   #288
username11
Сообщение от Andgre Посмотреть сообщение
Механика или автомат спор совершенно бессмысленный. Речь идет о том,что на механике работающий ЕГР существенно портит динамику и комфорт при вождении. Что и является главным аргументом к заглушке ЕГР
ЕГР затыкают, чтобы грязь не летела в мотор, причем тут динамика? Никак ЕГР не влияет на ускорение, мощность.. Это прошивка влияет, которая отключает ЕГР програмно, большинство ставят ее с увеличением мощности путем поднятием давления турбины.
Можно просто програмно отключить ЕГР без увеличения мощности, разницы по динамике не будет.
Старый 13.11.2018, 21:09   #289
эрмак
Аватар для эрмак
Чтоб грязь не летела в мотор нужно раз в 15к км его чистить. Не?
п.с. 176 т. км. на АКПП и толкьо масло менял, без намеков даже на проблемы.
Старый 13.11.2018, 21:13   #290
KSergeyA
Сообщение от FoxH78 Посмотреть сообщение
Откуда такие данные? Эти сведения полагаю ОБС.
Личный опыт эксплуатации коробок ZF и AISIN , в средней тяжести условиях. Да и что далеко ходить, почитайте тему про пинки в коробке на МПС3 . Это что нормально?
KSergeyA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2018, 21:13   #291
username11
Не.
Старый 13.11.2018, 21:23   #292
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Формально заглушка на ЕГР меняет наполнение цилиндров, нет притока лишних газов и пр. Немного, но если не мощности, то тяги добавляется. По ощущениям как бы пропадает провал, особенно на переходных режимах, когда ЕГР в активной работе. Но конечно правильнее глушить програмнно, т.е.корректировать не только открытие/закрытие клапана, но и в другие параметры, которые так или иначе связаны с ЕГР.
Я ездил с отключенным ЕГР в разных вариантах: и без фишки, и с заглушкой, и програмнно отключенным. Разницы если честно не почувствовал, поэтому навсегда глушить не стал. Решил, что если клапан сдохнет, тогда отключу.
А так-то да, глушат как правило когда мотор начинает грязью сам себя засирать. Хотя на прошлом МПС2 у меня за 150 ткм грязи можно сказать и не было почти. Чистил сам два раза, с частичной разборкой из-за замены прокладки коллектора ЕГР.
И ещё. Просто заглушка на ЕГР поднимает температуру двигателя, в среднем на 2-3 гр. Для 4Д56 это довольно много, он горячее чем 4N15
Старый 13.11.2018, 21:30   #293
Sokol
Аватар для Sokol
Для нашей коробки видимо нормально. У Тойот с ней же точно также.
На МПС2 отъездил 150 ткм с автоматом. Даже без радиатора коробки, из-за чего она грееися сильно, довольно живуча. Проблем не было. Есть знакомые с пробегами за 300 ткм без проблем с коробкой. А вот сцепуха на механике у тех же Спортов чуть ли не расходный материал, повышенную мощность мотора не очень держали. Л200 в этом плане долговечнее из-за более слабого мотора.
Старый 13.11.2018, 21:36   #294
FoxH78
Пинки, вернее тычки при перегазовке - читал тему, ибо у самого было. Через 3 тыс км ушло. Да и нет там ответа, коробка это или раздатка.
Минимум 2 коробки у меня было аисин, причем одна из них гоняла волков в Калмыкии пару сезонов. И продал ее около 200ткм или чуть больше было, а брал около 70.
Конечно это была не спортовская восьмиступка, но имхо, брать МКПП только из-за пары выездов а месяц на охоту или рыбалку точно не стоит, эти байки что она в первой луже потребует замены гидротрансформатора из 90х идут. Много их слышал когда первый внедорожник покупал в 2000. Сейчас много вижу построенных внедорожников на АКПП на 33-35 и не видно, чтобы они пару запасных коробок в багажнике возили
Старый 13.11.2018, 21:47   #295
Sokol
Аватар для Sokol
У нас коробка рассчитана на более мощный момент, чем даёт наш мотор. Так что запас по прочности есть. Да и Айсин не самые соабые коробки.
А с дуру можно что угодно сломать. Купания, например, и той и той не показаны.
Старый 13.11.2018, 21:50   #296
VolkV
Аватар для VolkV
Я вообще считаю что МКПП -это пережиток прошлого как паровой двигатель или освещение жилища свечами.
Зачем нужны эти мучения каждый день если уже давно все придумано для удобства водителя. Ну для такси ещё могу понять зачем нужна МКПП-но для себя на каждый день - это уже мазохизм какой-то .
VolkV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2018, 21:50   #297
username11
Я тоже по всякому пробовал, разницы абсолютно нет
На ХХ
Старый 13.11.2018, 22:14   #298
rbely
Вопрос не в том, что лучше: автоматизированная или механическая трансмиссия, а в возможности выбора. Одно дело, когда АКПП является альтернативой МКПП - и пользователь имеет возможность делать выбор, исходя из своих соображений... и совершенно другое дело, когда сознательно вводятся ограничения (причём именно на конкретном рынке сбыта) - а здесь уже АКПП становится не альтернативой, а заменой МКПП - попробуйте найти более-менее нормальную авту на ручке - будет ждать большое разочарование. А так-то есть много трансмиссий хороших и разных (собственно как и движков) - вот только нам они не доступны...
Сообщение от VolkV Посмотреть сообщение
Ездить нужно уметь - только такой ответ может быть на подобную дурость. То-то 75% современного (заметьте) парка машин в Европе именно на ручке.
Старый 13.11.2018, 22:18   #299
Тихон07
Аватар для Тихон07
Авто: Pajero Sport 3 2.4
Даже на фуры уже ставят АКПП. А вообще считаю, что спор ни о чем. Не надо искать оправданий - зачем я купил МКПП. Надо просто сказать - купил потому, что нравится.
Старый 13.11.2018, 22:33   #300
rbely
Дело в том, что понятие удобства - оно у каждого своё. Вот конкретный пример с прокатной автой: энтот Джип Компас был нафарширован по полной программе, ну там контроль полос, стоп-старт (это все поотключал сразу), кейлес и электроручник (напрягало, но не так что очень, в общем мириться можно при обычной езде), ну и ещё какие-то функции пикали (за неделю не разобрался, но у себя бы поотключал...)
4n15, дизельный паджеро спорт, клапан egr, клапан егр, паджеро спорт
Текущее время: 22:16. Часовой пояс GMT +3.
