Старый 03.08.2015, 09:54   #1
Yes
Аватар для Yes
Авто: Outlander IV 3.0 AT
По умолчанию Гарантийные случаи Outlander 2016 - 2021
Отзывные компании 2018 года:
33 406 автомобилей Mitsubishi Outlander, реализованных с февраля 2015 г. по июнь 2017
Последний раз редактировалось v888v; 01.03.2018 в 11:31.
Yes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2018, 19:42   #1051
fecity
По умолчанию Re: Гарантийные случаи Outlander 2016-2017
Сообщение от Topodim Посмотреть сообщение
Доброго дня!!! Недавно (9 месяцев) назад купили Жене Аута 2,0!!! обслуживание, есстественно, на мне!!! ну да ладно, я ковырятся в авто люблю!!!
за первые 15 тыщ выявилось: 1. люфт водительского электросидения (я так понял, что это без вариантов)
2. ЩЕЛЬ!!!! ЩЕЛЬ!!! на торпеде справа между верхней частью и декоративной накладкой, где воздуховоды стоят, щель у правого края 2 мм. и мне кажется что она динамическая, т..е. увеличивается, уже дошла до середины бардачка!!!
3. люфт тормозных колодок в задних суппортах по направлению движения диска. такое ощущение, что колодки меньшей длины, чем должны быть. Проявляется смещением и соответсвующим стуком при первом торможении при движении в противоположном направлении, даже появились соответствующие задиры (царапины) на противоскрипной пластине. Отмечу, что появилось это не сразу, а на тыс. 13 пробега.
Ну думаю,поеду на 1 ТО, все заявлю, все сделают и будет все ОК!!!
Но, не тут то было!!
поехал в рольф-ЮГ
1 ТО сделали за 13800 АЖ!!!!!, предлагали сделать рекомендуемые операции, тыщ аж на 10-15 выходило....
По всем моим заявлениям дали официальное заключение с печатью и синим штампом!!!!
Это КАПЕЦ, друзью!!!!
по поводу щели!!!
"в результате осмотра декоративной накладки, расположенной на торпедо справой стороны над перчаточным ящиком имеет небольшой зазор, данная накладка крепиться на нескольких пистонах, которые установлены на свои штатные места, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕМ, в котором она установлена не имеет регулировочных элементов и данный зазор накладки не регламентируется ни где, произвести регулировку не представляется возможным. Не является не исправностью" (орфография и пунктуация авторская)
По поводу колодок:
"тормозные колодки задние в тормозной скобе имеют незначительный свободный ход, в результате чего при торможении периодически владелец автомобиля может наблюдать щелчек, является конструктивной особенностью, тормозные механизмы исправны, сравнение проводилось с аналогичным автомобилем, на котором аналогичная особенность так же присутствует"
Я был а афффиге, но думаю ругаться с мастером в21.00 нет смысла, поскольку это все изложенно на бумаге с подписью и печатью!!!
В конце, мастер меня вообще добил - говорит, это же МИЦУБИШИ - это японский жигули и требовать от него четкой сборки и исправной работы нельзя!!!
И говорит, на обратной связи мне поставь 10 баллов!!!
Сегодня еду с этим же в автомир, посмотрим, что там скажут!!!!
Хотелось бы услышать ваше мнение по этой ситуевине?, были ли у кого такие неисправности.
Сегодня постараюсь все зафотать
Пробег чуть больше 15000 км , пункт 3 присутствует, в большинстве своем при движении задним ходом. По остальным позициям ничего сказать не могу.
У меня еще присутствует скрип сзади при проезде лежачих полицейских, особенно при малой скорости и большой раскачке, склоняюсь к втулкам стабилизатора
fecity вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2018, 19:54   #1052
Сообщение от fecity Посмотреть сообщение
@fecity, Сто процентов они,есть целая тема.
Старый 17.11.2018, 20:19   #1053
Topodim
вернулся из автомира-крылатское!!!
Настроение улучшилось!!!
отношение к клиентом гораздо лучше
В итоге!!!!
я попал в ремзону и ковырялся вместе с механиками
1. Люфт кресла - есть у всех, не лечиться - надеятся что будет сервисная компания!!! чем больше жалоб поступит, тем быстрее она пойдет!!!!
Так что жалуемся активнее в ММС
2. по торпедо!! мастер за 5 мин разобрал панельку, открутил ее, мы ее повертели покрутили, вроде все норм!! прикрутили на место и стало гораздо лучше, не идеал конечно, но раза в 2 зазор уменьшился в итоге летом сам еще раз полезу чего-нибудь поколхожу.
3. Тормоза самое интересное и самое ответсвенное:
сняли мы суппорта, колодки, все осмотрели, визуально - все норм, но мастера признали, что люфт есть.я первый к ним с такой проблемой приехал.
Ничего кроме как подогнуть пластинки, там ничего сделать нельзя, вообщем подогнули, люфт стал меньше, но остался. Дураку понятно что это подгибание как мертвому припарка, хватит на пару тыщ, а то и меньше.
Смотрим друг на друга и ХЗ что тут делать!!
Тут заезжает такой же аут на ТО
Во говорю, пошли смотреть как у коллег!!!
у него все норм- люфта нет!!! вот говорю, значит у меня косяк.
Меняемся с ним колодками, у меня люфт пропадает, у него появляется!!!
вывод -дело в колодках!!! отмечу, что колодки родные с завода!!!
к сожалению на гарантийную замену никак не подтянуть, т.к. расходники по гарантии не меняют, и п.р.
в итоге уехал я от туда -пока люфта не чувствуется, стука в суппорте нет!!! но я думаю через пару тыщ вылезе снова, тогда буду менять колодки....
вот как то так!!!
а скрип сзади при перезде полицейского как телега, это резинки тяги поперечной устойчивости - скрипят взависимости от влажности!!!
Topodim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2018, 12:12   #1054
Shakli
Аватар для Shakli
Авто: Аутлендер 2016 MY 3.0. Спорт
Был на выходных у дилера, чистил дроссель. Параллельно провнрили задние суппорта по отзывной компании. Суть проверки - наличие каких то рисок на суппорте, которые означают их модификацию, если риски есть то суппорт менять не надо он новый. Мне сказали что у меня все Ок. Машина - апрель 2015 года.
Shakli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2018, 12:53   #1055
pikivan
Авто: Outlander 2.4 Ultimate 2017
3. Тормоза самое интересное и самое ответсвенное...
Тормоза точно так же стучат при первом торможении, особенно при езде назад.
Скрип как у телеги присутствует тоже. Что говорят делать с этим?
pikivan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2018, 10:02   #1056
Dmitry_BorzenkOFF
Авто: 2016MY 2.0 Instyle
Вчера поменяли по отзывной реле и что-то по суппортам
Dmitry_BorzenkOFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2018, 21:40   #1057
gen032
Аватар для gen032
Вот и я дождался замены своего стартера. 342-ой поменяли на 205-ый. Он больше по размерам, и процедура очень не любима механиками сервиса: по уму для замены нужно снимать впускной коллектор. Но, наученные опытом, впихивают так, сняв АКБ и патрубок к дроссельной заслонке для доступа к одному из болтов крепления.
Старый 25.11.2018, 12:52   #1058
RandAlTor
Накрылся насос омывателя (реле щелкает, ток потребляется, но насос не качает, да и вообще ни каких звуков не издаёт)
ОД обещал заменить по гарантии. Однако за неделю новый насос у ОД так и не появился, из за чего машину пришлось поставить на прикол, погода швах
RandAlTor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2018, 16:59   #1059
CyberHag
Письменно уведомите ОД, что согласно "ПЕРЕЧЕНЬ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ И УСЛОВИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ" пункт 4.2 эксплуатация автомашины с нерабочими омывателями ветрового стекла запрещена. А согласно Закону о защите прав потребителей Статья 18, вы имеете право потребовать вернуть деньги за автомобиль либо обменять его на аналогичный, если срок невозможности использования превысит 30 дней в течении года.
Тут правда есть оговорка, что в статье 18 речь идет о неоднократной возникновении неисправности, зато 30 дней суммарно. Учитывая, что согласно статьи 22 на исправление одного недостатка дается 45 дней, фактически вторая неисправность - и можно требовать возврат денег в случае, если машиной пользоваться нельзя.
Старый 25.11.2018, 17:56   #1060
RandAlTor
Сообщение от CyberHag Посмотреть сообщение
Письменно уведомите ОД.
А смысл? Меня честно предупредили что доставка насоса может потребовать до 11 РАБОЧИХ дней.
Беда то в том, что и стоит он просто ахтунг (около 6 тыр), и эксплуатировать авто по факту нельзя, а не только по закону. Поездка к ОД уже испытание.
Старый 25.11.2018, 18:36   #1061
CyberHag
Смысл в том, чтобы дать понять ОД, что вас нельзя будет бесконечно динамить. И, если, все будет совсем плохо, то чем больше у вас документов на руках тем легче юристам.
Старый 28.11.2018, 08:57   #1062
Андрейка28
Приобрел аут 3 в новом кузове 2015 г, зарегистрировался на сайте mitsubishi-motors вывел 3 отзывные, на радиатор, реле и задние тормозные механизмы. Машина была в дтп и крепления радиатора отломлены, как думаете заменят у ОД по отзывной?
Андрейка28 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2018, 09:47   #1063
Shofer
@Андрейка28, чтобы знать точный ответ, его надо задать ОД в техцентре ....
Старый 28.11.2018, 10:07   #1064
filin1907
Авто: Intense+ 2018
Должны заменить, если ранее не менялся и стоит то что было с завода вне зависимости от состояния. На состояние обычно ни кто даже не смотрит. Это не гарантийный ремон, а отзывная компания.
filin1907 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2018, 10:24   #1065
ForGerman
Сообщение от Андрейка28 Посмотреть сообщение
Крепления вряд ли,а всё остальное - да.
P.S.Фотку покажте,любопытно и разбираюсь чутка.
outlander, гарантийные случаи outlander, гарантийный ремонт, люфт водительского кресла, отзывные компании иmitsubishi, ржавчина outlander
Текущее время: 22:08. Часовой пояс GMT +3.
