Старый 15.01.2019, 22:20   #76
эрмак
Аватар для эрмак
По умолчанию Re: Внедорожная подготовка Паджеро Спорт 2.4 дизель. Красноярский проект.
Тут много можно говорить, и всё не в пользу самоделкиных.
Ну так то у нас нижняя защита бампера разрешена в оттс. А с учетом что на "защиту бампера" гостов нет, где у бампера низ не обозначено, а сам элемент бампера почти до капота идет, там впереди вполне себе кенгурятник поставить можно не внося изменений в конструкцию.
Старый 16.01.2019, 12:16   #77
RSM 36
Короче, прочитав массу информации в инете и пообщавшись со своими ребятами из автосервиса, отложил затею установки лифт комплектов и в принципе лифтование автомобиля на неопределенный срок.
Буду ездить на стоковом варианте и просто с аккуратностью лезть в непролазные говна.
Последствия лифта могут в финансовом выражении выйти крайне не бюджетно раз и главное вреда больше, чем пользы. И главное это как наркотик, начав лифтовать, потом не остановишься и всегда будет чего то не хватать)))
Старый 16.01.2019, 18:06   #78
эрмак
Аватар для эрмак
Как и любой тюнинг. Сначала вал поставил, потом надул, потом свапнул, а потом от машины остается только смутно узнаваемый контур с анулированной регистрацией и запретом выезжать на любые дороги кроме закрытых)))
Я перед новым годом себе браслеты противоскольхения заказал. Теперь вот ищу время попробовать их, место даже есть где спорт сам по себе точно на пузо у меня садится. Если стрельнёт мне и получится то, что планирую, то возникает большой вопрос имеет ли смысл на лето даже на 17-е колеса переобуваться с 265/70R17 резиной, потому что с ней уже браслеты будут задевать уже, а дальше снова начинается "хотя если немного поднять то задевать не будет... А если поднять, то..." и вот дальше так же по кругу.
Старый 16.01.2019, 18:09   #79
Baro
Поставил новосибирские проставки, доволен. Не только машина выше стала, но и подвеска реагирует на неровности более плотно и упруго. Видно слой полиуретана добавляет.
Старый 16.01.2019, 18:10   #80
evg_krd
Какого номинала проставки? Зад-перед?
Старый 16.01.2019, 18:28   #81
KSergeyA
Сообщение от Baro Посмотреть сообщение
Укороченный ход на отбой добавил стабильности, а не полеуретан
KSergeyA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2019, 18:52   #82
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от KSergeyA Посмотреть сообщение
если укоротил - то клевки кузовом или нет контакта колес с ямой
это стабильность?
Старый 16.01.2019, 19:42   #83
Mobilis
Аватар для Mobilis
Я все таки решил установить проставки. Хотя бы для того, чтобы компенсировать просевшие пружины.
Лежат у меня проставки, перед 1,5см., зад 3см. Договорился обменять их на 2 и 4см. соответственно.
Старый 16.01.2019, 20:26   #84
oleg002
Правильно сделал...чтоб после тоже самое не переделывать...
Старый 17.01.2019, 08:45   #85
KSergeyA
это стабильность?
Это не полный ход подвески, поэтому раскачка меньше
Старый 17.01.2019, 16:33   #86
Baro
15 мм перед, 30 мм зад.
Старый 05.04.2019, 16:44   #87
Apok
@BegemotikJora, как машина зиму пережила? Как лифт? что еще добавили?
Apok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2019, 20:20   #88
BegemotikJora
Бегемот живой! Шкурку поменял! Облил его полностью в LineX. Пробег 50 ткм. Работает как часы. Есть небольшой гемор с катализатором. ЕГР заглушен, угольный фильтр вырезан, бывает до полного прогрева двигателя начинает чадить , водится нежжёное топливо на каталике, и начинает гореть, соответсвенно и дышит как паровоз. Надо катализатор удалять к херам. А в выхлоп ставить какой нибудь резонатор. Получил бумажку экспертную, что всё что стоит устанавливать можно! Осталось ввозить на осмотр в гбдд. И получить птс и стс с внесёнными изменениями. В планах шноркель, расширители арок и второй бак. И на этом ВСЁ! Ну и хайджек надо прикупить, а то не дай бог ! А поднять и не чем.
BegemotikJora вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2019, 21:05   #89
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от BegemotikJora Посмотреть сообщение
Делай расширители как у Бразильца на МПС2. Народ к тебе потянется. Я сам потянусь вероятно. Сопливых китайрасширителей вагонами и так, а нормального нет.
А бак куда ставить хочеш и какой? На место штатной запаски или есть идеи как воткнуть симметрично второй как родной?
Старый 23.04.2019, 23:50   #90
aamozhaev
Во сколько Line-x обошелся? Если тут неудобно, то напишите в личку, будьте добры!
Насчет ГИБДД... Так вроде туда надо ДО установки сначала приехать и получить разрешение, а уже потом делать и опять приезжать для внесения в птс. Не так?
А какой шноркель есть на наш автомобиль?
Спасибо!
аксессуары паджеро спорт, внедорожная подготовка паджеро спорт, паджеро спорт, паджеро спорт оффроуд
Текущее время: 11:07. Часовой пояс GMT +3.
