Старый 15.10.2015, 00:17   #1
МиНиН
MITSUBISHI HYPOID GEAR OIL SAE 80 API GL-5 (1_литр/OEM:MZ320282)
http://www.motor-oils.ru/index.php?show=item&id=3888
Объём масла раздаточной коробки 0,5л. Объём масла дифференциала задней оси 0,4 л. Допуск масла: GL-5.
Масла которые заливали участники форума
visio - CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90
Plohish01, chundga, eGreyWolf - LIQUI MOLY Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90
ENZOnni, МиНиН - FUCHS TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80 GL-5
v888v - CASTROL Syntrax Universal Plus синтетическое 75W90
ОлЕгоров - Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5
rover - TITAN SINTOPOID FE 75W-85 API GL-5
Сливные пробки и шайбы >>>
chundga®
Сливные пробки под шестигранник на 10. Первое фото - ЗР, второе и третье - РК. Общий вид с пробками РК.
Последний раз редактировалось v888v; 13.02.2020 в 14:47.
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 21.01.2019, 10:32   #301
Plohish01
Аватар для Plohish01
По умолчанию Re: Масло дифференциала задней оси и раздатки
@Plohish01, правый привод переднего колеса входит в вариатор, и что бы снять правый привод, сливают масло вариатора (или хотя бы понижают уровень), что бы не вытекло. Левый входит в раздатку и при снятии левого привода, вытекает масло раздатки. См. сервис-мануал, в теме про передние приводы колес.
Ок, если кого обидел извиняйте!
правый привод , тот который со стороны пассажира ведь так:? я ничего не путаю? стьяль лицом к двери багажника.
Я просто менял на станции уже один раз сальник с правой сторны. не помню чтобы что-то сливали с варика. ступицу выдернул, сальник вытащил , новый поставил и все по моему. потом в рздатку масло залил.
поэтому еще раз уточняю - правая сторна - это под "пассажиром"?
Старый 21.01.2019, 11:16   #302
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
правый привод
Все привязки "лево/право" - строго по "ходу" автомобиля.
Нет. На "праворуких" пассажир как раз слева..
это сторона, находящаяся справа от оси движения автомобиля, при условии движения автомобиля вперёд
________________________---
Это всё правда, хоть и похожа на издёвку...
Но ты прав: левый - в варик, правый - в редуктор.
Старый 21.01.2019, 13:01   #303
ezh9
Никит, может мат часть повторить? потеет через сальник который напрямую связан с раздаткой! причем тут уровень в варике? там и масла то разные.
не путаю
правый привод который втыкается в раздатку никак не связан с маслом в раздатке, в той полости циркулирует "atf".
по этому в раздатке 4 сальника и 2 резиновых кольца.
ezh9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2019, 13:57   #304
Plohish01
Сообщение от ezh9 Посмотреть сообщение
не путаю
на картинке оно самое? или на картинке перепутали "правую и левую" сторооны, так как именно по схемке правый сальник указан на картинке слева
Старый 21.01.2019, 14:03   #305
ezh9
оно самое, и этот сальник никак не связан с маслом в раздатке ни на обычном редукторе ни на редукторе sawc.
Старый 31.01.2019, 16:05   #306
Sergio White
Аватар для Sergio White
Авто: Outlander 3 / 2.0 AWD & ASX 1.6 MT
Всем привет
Стараюсь при т/о примерно раз в 30000км обновлять масло в диф и раздатке
p.s. зимой постоянно включено 4wd , пока вроде все норм)
Sergio White вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2019, 04:33   #307
myname
Прокладка сливной пробки раздатки — 3200A102
Прокладка сливной пробки редуктора — MD000312
Прокладка заливной пробки раздатки — MF660036 (алюмин.) / MF660066 (медь)
Прокладка заливной пробки редуктора — MF660036 (алюмин.) / MF660066 (медь)
вообщем купил я тут прокладки по 2 штуки и отдал 500р за кусок алюминия
так как размеров не знал купил оригинал
MF660036 - 50р
3200A102 - 200р
сравнил прокладки которые стояли
3200A102 и MD000312 - одинаковые на вид, но MD000312 стоит дешевле
но вообще думаю прокладки не должны стоить больше 10-30р
измерил линейкой размеры +-0.2 мм
MF660036 - 18.2мм 24мм
3200A102 - 16.5мм 24мм
толщина у всех одинаковая 0.9мм-1мм
myname вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2019, 14:24   #308
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от Sergio White Посмотреть сообщение
В Москве и снега то нет, одни лужи на дорогах даже при минус 10С.
4ВД по говнам на понижайке да, а так - пустое. Авто режим, выше крыши)
Старый 15.03.2019, 12:53   #309
_DREW_
Авто: Outlander-2.4 2016 MY Ultimate чОрный-чОрный
Добрый день! Нашел у себя в гараже такое масло: BP Energear HT 75W-90 (заливал в мосты и раздатку Паджеро 4).
Тип жидкости: Масло трансмиссионное
Бренд: Bp
Назначение: в мосты; в МКПП; в раздаточную коробку
Вязкость: 75W-90
Артикул: 4053860060
Базовая основа: Синтетическая
Допуски: API GL-4/GL-5/MT-1; ZF-TE ML 02B/05B/16F/17B/19C;
Температура вспышки 190°C
Вязкость по Брукфильду при -40°C 140000
Температура застывания (°C) -42
Индекс вязкости, ASTM D2270 150
Плотность при 15°С 0.872
Вязкость при 100 °С (сСт) ASTM D445 13.9
Вязкость при 40 °С (сСт) ASTM D445 94
Помню, что говорилось про MOBIL, но все же не могу не задать вопрос: подходмт это масло для заливки нам в раздатку и редуктор?
_DREW_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2019, 23:46   #310
ilya_sy
Авто: пешеход
прочитал всю тему от корки до корки, почитал оил клаб. но все равно в непонятках остался. в шорт лист себе оставил три варианта.
1. оригинальное мицу
2. Neste Pro Axle 75W-90 1 л
3. CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90
разница в цене 50-70 руб. т.е. примерно одинаково стоят. что выбрать.
ilya_sy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2019, 20:21   #311
visio
Залил недавно это-CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90
По отзывам вроде ничего.
На ходу-не пойму.
Будем надеяться что все ок.
visio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2019, 15:58   #312
ilya_sy
Авто: пешеход
в итоге взял оригинал. эксперименты на следующий раз оставил.
Старый 06.05.2019, 12:32   #313
Aleks33
Вчера себе залил CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-140. API GL-5. ИМХО: хорошее масло за вменяемые деньги.
Aleks33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2019, 13:01   #314
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Aleks33 Посмотреть сообщение
75W-140
это же для мостов грузовиков и тракторов... оно же густое...
Старый 06.05.2019, 18:19   #315
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
... за вменяемые деньги.
Иные критерии, полагаю, по-боку, да по х..?!
Выбор чем обусловлен, в двух словах?..
Имхо, чисто так, поржать...
Текущее время: 20:08. Часовой пояс GMT +3.
