Старый 28.03.2015, 01:09   #1
andrettyy
Авто: CVT S06
По умолчанию Закис ручник Outlander 2013-2014-2015
Полезный отчёт по разработке закисшего штока ручника и его смазке на Outlander 2013-2014-2015
Фото пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Место установки пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Фото штока ручника в разобранном виде Outlander 2013-2014-2015
Фото отчёт установленного не оригинального пыльника T72017SL (Форсаж)
Фото штока и место где образовывается ржавчина (закисание).
Отчёт по нарезанию резьбы в обломленном штоке.
Бюллетень по ремонту (замене) рычага и пыльника ручного тормоза на суппорте.
Отчёт по установке модифицированного ремкомплекта штока ручника.
Отзывная компания. VIN
Номера правого и левого оригинальных ремкомплектов (модифицированных).
4605B850 - правый, 4605B849 -левый.
Размеры и номера неоригинальных пыльников ручника Outlander 2013-2014-2015.
Номер для заказа: MO 2141 MASUMA , T72017SL (Форсаж).
Номер оригинального ремкомплекта суппорта ручника Outlander 2013-2014-2015
4605A821
Видео по разработке закисшего штока ручника и его смазке, на Outlander 2013-2014-2015
Схема прокачки тормозной системы.
Тип файла: rar RCRIT-18V070-8039.rar (2.54 Мб, 153 просмотров)
Тип файла: pdf RCRIT-18V070-8039.pdf (2.91 Мб, 355 просмотров)
Последний раз редактировалось chundga; 02.05.2024 в 07:35. Причина: Добавил — схему прокачки тормозов
Старый 16.11.2018, 16:16   #826
По умолчанию Re: Закис ручник Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от Lis-24 Посмотреть сообщение
Итог - ручник стал "короче" и жестче.
То же самое
Старый 16.11.2018, 17:37   #827
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Я вот только не пойму, всегда пользуюсь ручником, поставил, а с утра, при первом морозе, он получается не снялся, что там вода в тросу, не понятно. Если не ставлю на ручник, то и трос в целостности, влага не попадет внутрь.
Как избежать ситуаций замерзания, обмерзания?
Старый 16.11.2018, 18:40   #828
МиНиН
Вода, конечно, может попасть вовнутрь, если повредить гофрированный пыльник (см.фото), достаточно микротрещинки. Такое происходит и с поршнями в суппортах из-за попадания влаги под пыльник.
Старый 26.11.2018, 20:42   #829
Алексей С
Поменял две недели назад по отзывной в Рольфе. З/ч ждал месяц. По результатам осмотра один суппорт замена второй ремкомплект. Но слесарь когда приехал менять был принципиальнее менеджера по гарантии и приговорил на замену оба суппорта под свою ответственность. Состояние спорного штока на фото. Находился в ремзоне при замене. Колодки не трогали.
Разговорился со слесарем, раньше эти же суппорта стоили под двадцатку каждый и если вдруг ммс не признавал дефект, платить приходилось персоналу. Сейчас суппорт 4 т.р. стоит и дело встало на поток, стараются заменить а не ковыряться с ремкомплектом. Также заменил радиатор по отзывной. Пол морды разобрали (((
IMG_20181021_190603.jpg   IMG_20181021_184615_HDR.jpg   IMG_20181021_162453.jpg   IMG_20181021_151922.jpg
Алексей С вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2019, 23:44   #830
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
Сегодня, по отзывной, поменяли рычаги и пыльники.
За одно и по другой отзывной компании, переложили провод подогрева водительского сидения.
Старый 22.01.2019, 17:31   #831
evgenyy
Добрый день уважаемые форумчане.
На тросах ручника слетели обжимные кольца шестигранной формы с резинок, а на правом порвалась и сама резинка резинка.
Хотел заменить тросики, но все сайты предлагают только оригинал. Подскажите аналоги. Если где то на форуме обсуждалось киньте ссылку.
evgenyy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2019, 18:15   #832
@evgenyy, К сожалению пока аналогов нет.
Старый 22.01.2019, 19:04   #833
evgenyy
Как такое может быть, куда китайцы смотрят.
Оригиналы по 3 т.р. стоят, я считаю очень дорого. Надо что то делать
Может есть какой нибудь вариант ремонта.
Старый 31.01.2019, 15:59   #834
Sergio White
Аватар для Sergio White
Авто: Outlander 3 / 2.0 AWD & ASX 1.6 MT
Всем привет...
примерно на 115000км при сервисном т/о и осмотре авто было определена неработа ручника т.е. он закис ...было все разобрано, смазано и восстановлено с помощью ремкомплекта ...в данный момент (136457 км) положение ручника и работа в штатном режиме.
p.s. мастер рекомендовал почаще использовать ручник почти до самого упора
Sergio White вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2019, 17:28   #835
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Смысл платить деньги за замену, если действует отзывная кампания по задним суппортам на аут3?
Старый 01.02.2019, 05:32   #836
orlovchanin
Авто: outlander3 2,4 4 wd
Доброе утро! На днях съездил на замену суппортов по отзывной компании, оказалось что по нашей машине сейчас четыре отзывные компании:
-замена суппортов или ремкомплектов к ним
-изоляция колодки с проводами под сиденьем
-проверка и при необходимости замена задних тормозных трубок (у многих гниют)
-замена реле в электроусилителе руля (причину не знаю)
Всё сделали за два часа плюсом бесплатная мойка.
У официального дилера никогда не обслуживался.
Ожидание примерно два месяца.
orlovchanin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2019, 06:53   #837
Elzhan
Аватар для Elzhan
Авто: OutIII 2.4 4wd, рестайл
Сообщение от orlovchanin Посмотреть сообщение
А можно подробнее
Elzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2019, 07:57   #838
Сообщение от Elzhan Посмотреть сообщение
А можно подробнее
Вот, в шапке темы всё есть. https://out-club.ru/board/showpost.p...80&postcount=1
Старый 01.02.2019, 11:58   #839
Slavyanych
Всем доброго...
что-то про это я нигде не видел и не читал. В шапке тоже не нашёл никакой информации по каким это машинам:
Slavyanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2019, 12:17   #840
Сообщение от Slavyanych Посмотреть сообщение
Откуда информация?
outlander, неисправность outlander, неисправность аутлендер
Текущее время: 13:05. Часовой пояс GMT +3.
