Старый 10.03.2019, 11:49   #16
МиНиН
По умолчанию Re: Перегрев двигателя. Термостат?
Сообщение от перехватчик Посмотреть сообщение
уходит в расширительный и выплескивается наружу
Может нужно менять пробку радиатора
Так у вас через что ож выплескивается наружу, через пробку или из расширительного бачка?
Старый 10.03.2019, 12:11   #17
МиНиН
Как проверить термостат?
Если на машине, то трогаете верхний и нижние патрубки. А так только со снятием.
словил перегрев двигла
Вентиляторы при этом работали?
Старый 10.03.2019, 14:56   #18
перехватчик
Аватар для перехватчик
Ну... через пробку радиатора выходит в расширительный бачек и оттуда через носик бачка наружу...
Вентиляторы работали, но я сразу заглушил, так как увидел что под капотом полно ож, открыл пробку радиатора и нажимая на верхний патрубок не нашел там жидкости... долил около полу литра... доливал желтый лукойл G12
перехватчик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2019, 15:27   #19
МиНиН
Если ож уходит в расширительный бачок, то с пробкой все в порядке. Хуже, если бы не уходила. Патрубки, верхний и нижний, в каком состоянии были, горячие, теплые, холодные? В норме должны быть горячими .
Старый 10.03.2019, 18:59   #20
МиНиН
@перехватчик, до этого что-то делали с системой охлаждения? ОЖ меняли, какие-нибудь шланги, патрубки отсоединяли? Осмотрите внимательно радиатор, лучше снизу.
Старый 10.03.2019, 20:46   #21
перехватчик
С системой ничего не делал... силюсь вспомнить, менял ли ож, но по моему нет... может в этом дело, уже 190тык...
завел машину, пытался на холостых перегреть, через 20 минут с подгазовываниями, начал теплеть нижний патрубок, через 30 минут запустились вентиляторы... видимых течей нигде нет, уровень масла в норме, излишков тоже нет, но выплеск ож из бачка не радует... попробую промыть систему и поменять ож...
Старый 10.03.2019, 21:20   #22
МиНиН
Если не меняли на таком пробеге, то вполне причина может быть в этом. ОЖ утратила антикоррозийные свойства и ржа запросто забивает каналы, радиатор, подклинивает термостат и т.д. Можете откачать из бачка немного жидкости в прозрачную тару и посмотреть на состояние и цвет.
Промывайте дист.водой с лимонной кислотой.
Старый 11.03.2019, 11:38   #23
перехватчик
да я наразбавлял уже лукойлом, доливал и в бачек и в радиатор, так что смысла наверно нет в осмотре состояния и цвета...
1)есть ли смысл поменять при замене ож термостат и крышку радиатора?
с перепугу плеснул грамм 100 герметика радиатора от ликвимоли, думал не доеду до дому... боюсь чтоб продукт этот не забил тремостат...
2)промывать можно без слива с блока? просто слить с радиатора и пару раз промыть дистилятом с лимонкой? погонять часик на холостых, чтоб открылся термостат и запустились вентиляторы? потом слить из блока, перед заливкой антифриза. заполнять систему думаю лукойлом G12 красным или желтым...
3)сливную пробку из блока искать спереди двигла или сзади?
Старый 11.03.2019, 13:12   #24
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=125
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=341
Старый 11.03.2019, 13:38   #25
перехватчик
Спасибо) видал и фотки и тему читал... не могу понять это с переди двигла или с зади?
Старый 11.03.2019, 13:47   #26
Видимо плохо читали.
Старый 11.03.2019, 17:13   #27
МиНиН
Если они рабочие, то какой смысл. Надо проверять.
Лучше слить все и сразу.
Часик это много, достаточно довести до рабочей Т, примерно 90-95 град. На 3.0, например, вентиляторы включаются при Т 98-100 град.
Старый 11.03.2019, 17:26   #28
МиНиН
И еще при таком пробеге желательно посмотреть состояние помпы (насоса), при необходимости заменить. Неисправности помпы также приводят к перегреву.
Старый 11.03.2019, 18:04   #29
перехватчик
посмотреть состояние это снять помпу и смотреть на нее со всех сторон?
нет ямы, насколько понимаю заниматься помпой на домкрате не получится... по этому и вопрос, если промывать водой без откручивания пробки блока, а открутить ее только для удаления воды перед тем как заливать свежий антифриз, думаю осилю подлезть снизу один раз...
Старый 11.03.2019, 18:27   #30
@перехватчик, Сделать это без ямы или эстакады практически невозможно.
Текущее время: 15:17. Часовой пояс GMT +3.
