Старый 31.03.2019, 23:24   #16
x-plorer
Авто: Eclipse Cross 1.5T 2WD CVT
По умолчанию Re: Стрекот при ускорении на малых оборотах
То что вы говорите называется "турбо-яма", характерная для всех однотурбинных движков. Как раз на низах у вас она, по факту - это нехватка момента. А на средних оборотах и выше- турбина подхватывает и все гуд Адаптивность у вариатора есть, но вы от него многого не ждите, эта система существует для экономии топлива, а не для драйва А так, попробуйте АИ98 и будет вам счастье.
Спасибо за наблюдение! Мне лично кажется, что вся проблема в том, что, видимо, в угоду топливной экономии, коробка настроена таким образом, чтобы всегда быть на минимально возможных оборотах. Вот, например, я когда перехожу в ручной режим, машина оказывается на 6 или 7 виртуальной передаче, а я бы в этот момент предпочел 4-ю. Потому и вспоминаю с некоторой неожиданной ностальгией про МКПП, где я сам решал, как крутить мотор.
При этом насчет турбоямы, я думаю, Вы тоже правы. Проехавшись для сравнения на новой "витаре" с классическим трансформатором и при этом с турбомотором, при езде в горку я почувствовал похожую ситуацию - басит на низких оборотах и нифига не тянет.
Думаю, наилучшая комбинация - это классический автомат с нормальным атмосферником. Похоже, это теперь только Мазда делает.
Шкив на генераторе с обгонной муфтой?
Если пластиковая крышка - то с обгонной.
Пластиковой крышки на генераторе не обнаружил.
x-plorer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2019, 06:25   #17
Сообщение от x-plorer Посмотреть сообщение
Стрекочет на 1200-1300 оборотах?
Старый 01.04.2019, 08:40   #18
x-plorer
Вроде того. А главное - под нагрузкой. Т.е. в процессе ускорения с этих оборотов, особливо при езде в горку.
Старый 01.04.2019, 09:09   #19
RKA
Аватар для RKA
Думаю, наилучшая комбинация - это классический автомат с нормальным атмосферником. Похоже, это теперь только Мазда ...
Вот тут соглашусь.Классический АКП и атмо или турбо с двумя турбинами(как у БМВ), по низу и верху оборотов. А почему Мазда то? Аутлендер GT поинтересней будет
Старый 01.04.2019, 09:21   #20
Ну если опять начали ставить генератор без обгонной муфты, то тогда изучайте эту тему: Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
После многочисленных жалоб собственников авто, в том числе коллективных писем нашего клуба в ММС РУС, ОД стали менять по гарантии новые генераторы с муфтой.
Старый 01.04.2019, 12:10   #21
x-plorer
Ну, я не спорю. Просто про Митцу я вообще раньше мало знал. А так, поглядывая на рынок новых авто, вижу, что Мазда не повелась на турбо-вариаторную моду и шарашит двухлитровые атмосферники в купе с классическими автоматами чуть не на всю модельную линейку.
Старый 01.04.2019, 18:34   #22
RKA
Аватар для RKA
У Мазды другие "заскоки". Чего только стоят их двигатели с повышенной степенью сжатия до 13-14:1!!! Это какой должен быть ресурс у цилиндра,при условии что это бензин а не дизель??! Т.е. сильно теплонагружены, со всеми вытекающими. Вообще марка Мазда у "японцев", это как марка Опель у "немцев", т.е. на любителя...
Старый 01.04.2019, 19:06   #23
x-plorer
Ну, возможно, так и есть. Я не спец. И никогда не имел дела с этой маркой. Знаю только, что какой-то пуповиной она связана с Фордом. А для меня лично это не лучшее родство.
Только Сузучку спасает волшебная кнопка "Спорт", благодаря которой мотор крутится до более высоких оборотов на каждой передаче. Жаль, что такой кнопочки нет на Кроссе. Выход один - ручной режим. Или можно как-то сообщить коробке, чтобы и в автоматическом режиме она не тупила на низких? )
Старый 01.04.2019, 19:32   #24
RKA
Аватар для RKA
Да так. Остальное это чип-тюнинг. Т.е. перепрошивка вариатора.Читал на форуме для 2х литровых можно так включать "ручной режим" на постоянку.
Старый 01.04.2019, 19:48   #25
x-plorer
Ясно. Ну, пока авто на гарантии (аж 5 лет), воздержусь от перепрошивок. А там видно будет.
Старый 02.04.2019, 09:16   #26
v888v
Аватар для v888v
а фото не трудно?
Старый 02.04.2019, 19:37   #27
x-plorer
Ну вот, собственно, если я правильно понял задачу.
Старый 03.04.2019, 05:01   #28
@x-plorer, Судя по фото у Вас генератор с обгонкой.
Старый 03.04.2019, 06:01   #29
Очень плохо видно шкив. Надо его покрупней сфотографировать. Если на нём есть обгонная муфта, то должна быть пластиковая заглушка там. Если обгонка есть, то как версия неисправность обгонной муфты, она просто заклинила. Проверить можно как на видео (ссылку на тему давал), будет вибрировать так ремень или нет.
Старый 03.04.2019, 08:07   #30
x-plorer
А вот, господа, видео. Здесь и звук можно услышать. Что скажете?
https://vimeo.com/328104928
Текущее время: 19:09. Часовой пояс GMT +3.
