Старый 04.10.2017, 16:15   #1
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
По умолчанию Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сделал запрос по VIN в e****t о номере датчика контроля давления в шинах. Пришел ответ. Может кому пригодится:
Датчик давления воздуха в шинах (Оригинальный) Mitsubishi артикул 4250C275
Поиск по этому артикулу привел к выводу, что Mitsu устанавливает в Pajero Sport 2016 датчики производства VDO (Continetal) артикул 2910000063200
Средняя стоимость оригинального и VDO одинакова ~ 2500 р. Только поставка оригинальных 19-21 дн а VDO 3-5 дн.
Для тех кто решил покупать второй комплект дисков для зимы и устанавливать датчики давления в шинах (чтобы постоянно не получать сообщение о неисправности системы), есть два варианта:
1. Купить оригинальные датчики или VDO.
2. Записать индивидуальные номера (коды) датчиков (написан на корпусе)
3. Смонтировать зимние колеса и подъехать к оф. диллеру для прописки новых датчиков как второй комплект в память автомобиля.
Есть другой вариант (я им воспользовался):
1. Найти шиномонтаж, который занимается установкой клонируемых датчиков давления в шинах.
2. Приехать к ним на шиномонтаж на оригинальных колесах. Мастер считает номера (коды) датчиков с оригинальных колес с помощью сканера и пропишет их в клонируемые датчики. Разборка колес не требуется.
3. Датчики будут установлены в зимний комплект колес. После установки зимних колес на автомобиль система контроля давления в шинах будет воспринимать их как свои.
Второй вариант для меня предпочтительней т.к. датчики имеют одноразовую батарейку (на 5-7 лет) и оригинальные датчики неизвестно сколько времени лежали на складах. Клонируемые датчики начинают использовать батарею в штатном режиме только после активации.
К тому-же не надо дополнительно ехать к оф. диллеру для прописки датчиков.
Еще один вариант - датчики TPMS для Паджеро Спорт Careud U912-NFtoyota (отчет об установке)
Еще один вариант - датчики TPMS Autel для Паджеро Спорт , отчет об установке и работе датчиков Autel
Еще один вариант - прячем ВСЕ датчики в запаску и забываем про них.
Старый 07.04.2019, 06:38   #316
VezdehoD72
Сообщение от DiMa S-1 Посмотреть сообщение
... после шиномонтажа заметил такие ошибки
что они означают
... хочется узнать кто до какого давления качает
Тоже после смены колёс = увидел. Но только в проге NPMS Diag. Больше никак не проявляется. Удалил и забыл.
Сейчас качаю в круг 2,3. Но часто таскаю прицеп (не тяжёлый).
Старый 07.04.2019, 08:20   #317
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
По умолчанию Re: Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Как прописаны в памяти, так и определяются. Можно перепрописать путем снижения давления. Ну либо сканером MUT
Оригинальные датчики прописать можно только МУТ. А путем снижения давления определить где какой стоит. Других вариантов нет.
Старый 14.04.2019, 22:03   #318
oils51
Купил аутел датчики и прибор ,не прописываются .Пишет сбой проверки .Может есть какие уловки .Делал как выше с сыль давали .Ставить надо обязательно в диски ,а потом прописывать .А то я прописываю просто прикладывая на прибор .Видео смотрел на ютубе .
oils51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2019, 22:30   #319
evg_krd
Сообщение от oils51 Посмотреть сообщение
А с родных коды нормально считываются? Можете посмотреть id датчиков в NMPSdiag
Старый 14.04.2019, 22:37   #320
эрмак
Аватар для эрмак
Я так понимаю у вас некие новые датчкими и вот такая проблема https://www.drive2.ru/l/528310665295692461/
У которой есть вот такое https://www.drive2.ru/l/528457999853815668/ решение.
Старый 15.04.2019, 05:07   #321
avbarai
Аватар для avbarai
Может забыли сначала активировать датчики?
Старый 15.04.2019, 08:55   #322
oils51
У меня точно так же как и там на драйве .Новые активировал .Даже номер сов подает как выше . .Все читает ,но не прописываются новые .
Старый 15.04.2019, 09:16   #323
avbarai
Аватар для avbarai
Может попробовать другую версию программы (я скачивал версию autel maxitpms pad v 2.47)
Старый 15.04.2019, 09:17   #324
oils51
Спасибо ЭРМАК все за программировал .Супер .Новая прошивка нужна на датчики 2,48 Покупал тут https://ru.aliexpress.com/item/AUTEL...514433edTQjwTC за 8600 р
Старый 24.04.2019, 20:27   #325
Aardvark
Аватар для Aardvark
Тоже приобрел комплект обсуждаемых здесь датчиков Autel MX-Sensor 433MHz и программатор MaxiTPMS PAD. Установил путем клонирования оригинальных, ошибок на приборке не появилось.
Считать датчик, даже с запаски, можно без разбора колеса - прижать программатор к боковине резины где клапан. Шток по мануалу притягивается моментом 4 нм, важно не переборщить. Использовал ПО версии 2.42, последняя 2.48 читает но не шьет. Кто будет клонировать, советую записать ID и расположение оригинальных датчиков по колесам
Aardvark вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2019, 08:50   #326
Sokol
Аватар для Sokol
Мицу что-то мудрит с этой системой. У меня машина 2017 года и без проблем прописались два комплекта датчиков (оригинал). При смене резины, вот уже третий раз в общей сложности, просто выбираю комплект и все. А вот на Эклипсе 2018 года у жены этот номер не прошел. Осенью поставили зимнюю резину и прописали второй комплект датчиков, но слетел первый, заводской. Я конечно не уверен, что это сама система так работает, но мастер, который делал реально показывал, что не дает прописать датчики, не стирая первый комплект. На Спорте такого не было. Порешили на том, что весной, если при переобувке нельзя будет активировать первый комплект через БК, они мне все по новой перепропишут, но нужны оба комплекта датчиков. Так и вышло. Пришлось ехать с двумя комплектами колес и за полчаса мне все поправили. Сейчас, как и на Спорте, оба комплекта активны и переключаются через БК.
Мастер-приемщик сказал, что это не первый случай, и что на машинах 2018 года с этой системой, не только Эклипсах, но и Спортах с Аутами, они уже столкнулись с подобным поведением и просят на прописку датчиков приезжать с двумя комплектами.
Старый 25.04.2019, 11:24   #327
avbarai
Аватар для avbarai
Сообщение от Aardvark Посмотреть сообщение
Подскажите, для чего нужно знать расположение оригинальных датчиков по колесам?
Старый 25.04.2019, 20:08   #328
ark57
Сообщение от avbarai Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к вопросу. Переобувался две недели назад на летнюю резину(дисков пока 1 комплект). Когда сказал слесарю, что надо диск на свое место ставить, он очень удивился. В результате правая пара дисков встала как и на зимней резине было, на левой перед и зад поменяли местами (так мне сказали). Уехал, ошибок не показывает до сих пор.
ark57 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2019, 20:28   #329
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от ark57 Посмотреть сообщение
Родной системе TPMS без разници на каком колесе какой датчик, она работает с ними всеми разом. Привязка датчика к колесу имеет смысл тем кто сторонним софтом мониторит точное давление в каждом отдельном колесе.
Я вообще считаю такое хотение менее приоритетным, чем регулярное перекидывание колес для равномерного износа резины. Но тут каждому свое уже, кому что важнее.
Старый 25.04.2019, 21:01   #330
Aardvark
Аватар для Aardvark
ответили выше
так как есть привязка датчиков к колесам, спецсредствами (например NMPS diag) можно определять в каком колесе какое давление, не вылезая из автомобиля
а почему бы не совместить первое со вторым? прошиваете ID передних колес на задние, а задние на передние. В системе тогда будет верная информация о расположение колес
точно также левые и правые можно менять
2910000063200, 4250c275, tpms, датчик давления в шинах паджеро спорт, датчики давления в шинах, ошибка датчика давления в шинах
Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +3.
