Старый 06.04.2014, 13:33   #1
olegsaplin
По умолчанию подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Информация по оригинальным и не оригинальным номерам задних ступиц Outlander 2013-2014-2015.
Ступицы для автомобилей 4wd:
Mitsubishi 3785A035 больше не устанавливается.
3785A064 ,
3785A073 .
Аналоги установленные коллегами :
SAT ST3785A035 (Китай) ,
3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Febest 0482 GF4WDR
Ступицы для автомобилей 2wd ("глухая ступица"):
3785A033
3785A063
Отчёт по снятию заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отчёт по замене крепления заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отзыв о замене задней правой ступицы на Outlander на Quattro Freni QF04D00017
Отзыв о замене задней ступицы Outlander на 3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Сервис KOYO для установления аутентичности (подлинности) купленной з/ч производства KOYO. >>>
Отрицательный отчёт по замене ступицы SAT
Отрицательный отчёт по замене ступицы MASUMA
Отрицательный отчёт по замене ступицы Patron
Отрицательный отчёт по замене ступицы Linx
Тема для обсуждения подшипника ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Последний раз редактировалось chundga; 27.09.2022 в 10:00. Причина: Добавил информацию об отрицательном отчёте по замене ступицы MASUMA
olegsaplin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2018, 11:44   #466
OUT2011
По умолчанию замена задней ступицы аут 3
Добрый день. Подскажите где посмотреть как поменять заднюю ступицу на аут 3 полный привод
OUT2011 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2019, 09:47   #467
muzicman
Аватар для muzicman
По умолчанию Re: подшипник ступицы заднего колеса
Сообщение от john55587 Посмотреть сообщение
Всем доброго дня!
Отличий так и не нашли как я понял в ступицах..((( внесу свои 5 копеек.
Искал и заказывал именно 64 ступицу, при обзвоне магазинов в одном предложили полный аналог и заменитель в виде 35, причем в наличии, отказался ))) потом нашел магазинчик, при заказе продавец заверил, что 35 уже не продается и не пробивается по каталогу. Порадовался) спустя 10 дней приехал забирать и то что пришло прям смутило и огорчило немного(( все на фото ниже.
SAT
ST3785A035 Китай тебе пришел дешовый. И как бегает? Если норм, то буду заказывать
Последний раз редактировалось chundga; 17.01.2019 в 09:59. Причина: Оверквотинг.
muzicman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2019, 20:54   #468
Nightik
Авто: Outlander III 2.0 4wd
По умолчанию Re: подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
пробег 110тыс, недавно менял суппорта, колодки (месяц назад) и все было ок, последние пару недель отметил гул сзади, сегодня во время замены колодок нашли гигантский люфт задних колес, гул оттуда же - хана ступицам.
Есть теория, что это проблема из-за дизбалансировки колес после снегов (передние точно били адски пока не помыл, задние особо не помоешь). Насколько верна данная теория и если да, то как с ней бороться?
заменил на ступицу Lynx или как то так, что скажете о ней? на СТО как то лестно отозвались, а в магазинах наоборот рекомендовали
Nightik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2019, 19:09   #469
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Nightik Посмотреть сообщение
пробег 110тыс, недавно менял суппорта, колодки (месяц назад) и все было ок, последние пару недель отметил гул сзади, сегодня во время замены колодок...
Вы шо, каждый месяц колодки меняете? я на как в первый раз на 95000 поменял, так и на 120000 с практически новыми продал....
Старый 05.02.2019, 21:11   #470
Nightik
ну вот так совпало...и колодки и суппорта сзади менялись)
на куге так вообще через 15к менялся перед, зад за 30 стирался...удивился даже когда тут перед 30 проехал)
Старый 13.04.2019, 17:50   #471
OSV4
Сообщение от Miha26 Посмотреть сообщение
я выкладывал фото, они куда то пропали. токарный станок и апарат аргонодуговой сварки и будет вам счастье.
на переделанных ступицах пробег уже около 60 000км
Как ведет себя ступица на сегоднешний момент? пришлось ли что-то переделывать?
OSV4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2019, 11:32   #472
omich66
Всем привет.
Ступицы Kortex кто-нибудь ставил?
Отзывы о них вроде в основном положительные.
И ценник гуманный, в районе 5 т.р.
Старый 15.05.2019, 15:38   #473
Alexandr36
Заменил обе задних ступицы на SAT, цена вопроса 8 тыс. руб., проехал 3 тыс. км., гул такой, что хочется выйти на ходу: Сэкономил блин.
Alexandr36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2019, 09:27   #474
omich66
Сообщение от Alexandr36 Посмотреть сообщение
Скорее всего смазку забыли положить.
Можно попробовать это или это
перед тем как выкидывать ступицы
Старый 17.05.2019, 09:42   #475
WarGamer
@omich66, Там же вроде промподшипник. В него смазку не набить.
Старый 17.05.2019, 11:41   #476
Plohish01
Аватар для Plohish01
уже 2 или 3 пост в этой ветке по подшипнику SAT/ я у себя тоже передний поставил SAT задние оригиналы.
скажу вот что: гул вроде как есть, не пойму от резины или от последнего переднего подшипника который уже 150 пробежал (родной еще)
на станцию заезжал щупали все колеса , слушали крутили, вертели - пока подшипники живые, признаков конца не обнаружено
но гул тоже есть. Вот и грешу либо этот передний SATовский подшипник дает либо резина. (резина Mishlen lattude cross - 3 сезон пошла)
Старый 17.05.2019, 12:52   #477
omich66
Снять магнитное кольцо, парой зубочисток аккуратно отодвинуть уплотнитель (стрелка на картинке). В щель набить смазку.
С обычным закрытым подшипником такое проходило.
Старый 17.05.2019, 14:09   #478
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
Себе ставил примерно год назад SAT , пока жив, по километрам примерно 20 тысяч
Sergei_ssn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2019, 11:06   #479
hunter199
Ставил sat на зад,тут как повезет,в моем случае это в районе 30 т.км
hunter199 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2019, 16:09   #480
Половод
Поделюсь своим печальным опытом замены задней правой ступицы, решил чуть сэкономить, поставил ступицу MASUMA MW31507, поменялось всё просто, но беда с системой АБС и т.д., пьяная дорога начала моргать через минуту после начала движения, остальные две ошибки, через две минуты. Пробовал ставить другой датчик, был в запасе, такая же беда. Как-то так, придётся наверное оригинал заказать.
Половод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:38. Часовой пояс GMT +3.
