Старый 28.05.2019, 19:10   #1231
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
У МПС3 и МПС2 вроде как задние суппорта одинаковые должны быть. Вот перед другой.
Старый 28.05.2019, 20:58   #1232
evg_krd
Сообщение от Barel Lankaster Посмотреть сообщение
На l200 у многих были проблемы со скрипом колодок, с завода скрипели. Какие я только не перепробовал....
На тот момент в моём подчинении был достаточно крупный парк автомобилей и у нашей конторы был поставщик колодок HQ саншинг. В общем взял я их колодки , и с тех пор, более 7ми лет, другие бренды не покупаю. Соотношение цена/качество 5+++. Единственный момент не знаю начали ли они делать на треий спорт. Себе, когда придет время буду ставить только их.
Sangsing как и Mando поставщики на конвеер GM. Ставил их на Опель Антара, был доволен
Старый 29.05.2019, 08:29   #1233
Shumila
Приветствую ! Поделитесь опытом использования композитной защиты. Ветку по защите полистал , 9 страниц флуда. Проще тут спросить . Ну или ткните носом в ссылку , может кто отписывался уже и лень писать ещё раз. Спасибо.
Shumila вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2019, 14:35   #1234
tih22
когда газу даешь от 2000 оборотов начинается сильный шум двигателя, после 2500-3000 становится тише. это нормально?
вот тоже думаю, может оно? но почему шумит между 2000 и 2500? заправлялся в бенях, якобы ДТ экто, но кто их знает.
может это не двигатель, а в выхлопе что-то? тоже на него думал как возможный вариант, на одном авто катализатор выбил, пламягаситель поставил, после этого в каком-то узком диапазоне оборотов рычал сильнее обычного. вот еще подумалось: машина новая, сажевик пока не забился и не было, потом покатался (может горючки дряной залил) и он закакался и начал на трассе прожигаться?
У меня тоже самая проблема начинается вой в районе 2000 оборотов причем на любой скорости! переваливает за 2300 и пропадает!
tih22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2019, 17:27   #1235
andolga48
По автодоку аналог задних колодок на наш мпс3 sangsin sp1522. Эта фирма?
Старый 31.05.2019, 22:57   #1236
Barel Lankaster
Доброго времени суток! Да эта. Hi-Q sangsin
Отличные корейские колодки.
Barel Lankaster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2019, 10:06   #1237
Knop
Установлен ли у кого-нибудь Мультитроникс? Если да, напишите какой. Может и фото есть - места установки (стекло/торпеда). Показывает ли в шинах давление?
Хотелка зреет у меня такая.
Старый 05.06.2019, 10:25   #1238
axel-f
Штатный комп не ахти, но переходить на а-ля Лада гранта - это черезчур.
axel-f вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2019, 10:34   #1239
Knop
Сообщение от axel-f Посмотреть сообщение
Ваше мнение очень ценно для меня - я понял, что Вы не пользуетесь и не собираетесь.
Вопрос был пользователям прибора.
Старый 05.06.2019, 21:10   #1240
Sokol
Аватар для Sokol
У меня до сих пор где-то валяется Мультик 750 модели, тот что под 1ДИН размером. Ставил такой на МПС2 вместо штатной магнитолы. Очень удобная и информативная вещь, с учетом того, что на МПС2 кроме расхода топлива, и то весьма условного, ничего нет в БК. Мониторил температуру двигателя, коробки. Ну и был выставлен оттарированный объем бака, что позволяло не высчитывать расход топлива, а определяться с заправками по остатку с точностью до 1 л.
На момент покупки МПС3 у Мультитроникс не было поддержки нашего авто, да и ставить прибор 1ДИН у нас просто некуда. А потом так и не определился надо оно мне или нет. В принципе программа NMPSDiag снимает данные с ЭБУ через ЕЛМ и по блютуз передает их на смарт. При необходимости можно те температуры двигателя и коробки смотреть там. И датчики давления поддерживаются.
Так что вроде как другой прибор и не нужен стал. Тот же Мультик стоит сейчас наверное от 6 тыр, а программа 149 руб, если память не изменяет. А смарты у всех есть и так.
Старый 06.06.2019, 09:03   #1241
SGtomsk
аналогично думаю. в машине старый полурабочий (камера, динамик) смарт лежит для работы под android auto, с алишки едет блютус адаптер на шину, как приедет поставлю прогу и можно параметры смотреть по необходимости, причом смотреть на штатном головном и тыкать туда пальцем. давление в шинах якобы показывает.
у мультика есть интересная фишка брать расход с внешних датчиков (форсунок) вот тогда все точно как в аптеке, погрешность после калибровки меньше поллитры с бака. было бы интересно, но лень тянуть провод с форсунок, искать куда воткнуть мультик чтоб не портить обшивку и тратить на это деньги. что-то надоело мне расходы высчитывать на другом авто 750 стал перегреваться на ровном месте и виснуть, все показатели теряет при этом, 4 года прошло.
Старый 06.06.2019, 10:41   #1242
evg_krd
вы каким то образом планируете вывести показания NMPSDiag или Torque Pro на штатную голову? Через танцы с бубном и MirrorLink?
Старый 06.06.2019, 11:35   #1243
Vadim SPB
А можно ссылку на ваш блюту адаптер
Старый 06.06.2019, 14:50   #1244
SGtomsk
почему танцы с бубном? сделал однажды, потому что нужно было, работает! телефон лежит в кармашке сбоку торпеды, там где обзорщики спорта свои коленки разбивают
и при необходимости могу взять и подключить в ауте жены. заодно заценил такое преимущество перед встроенной в авто голове с андроидом что его можно взять домой, поапгрейдить софт, закачать карты и не нужно для этого сидеть полчаса в авто с модемом.
да их на али полным-полно
https://ru.aliexpress.com/item/32881743542.html
надеюсь угадал и функционал будет некастрирован.
Старый 06.06.2019, 21:27   #1245
Sokol
Аватар для Sokol
Если смарт старый, не обновлялся Гугл Плей и пр., то проблем с работай через костыль Мирролинк не должно быть. У тех же, у кого смарт новый, только через танцы.
Я со старым смартом без проблем это все проделал. Потом случайно забылся и обновил его, все слетело. Вторая попытка привела к окирпичиванию (сам виноват при рутировании). А поскольку сейчас мне смарт нужен для NFC и мобильного банка, рутировать его нельзя, ибо все блокируется. Поэтому "плясать" с этой темой не стал.
Текущее время: 16:26. Часовой пояс GMT +3.
