Старый 25.03.2019, 09:13   #16
evg_krd
По умолчанию Re: Замена масла в акпп
по маслу-есть теория, что это обычный DEXRON VI просто со спецификацией от MMC. Это, в том числе, подтверждает универсальное типа масло от MOTUL http://www.motul-ishop.ru/katalog/av.../motul-atf-vi/
Старый 25.03.2019, 10:24   #17
dimasis777
Полностью поддерживаю,четко и ясно сказано "последние коробки айсин"
Но первопроходцем наверное никто в ближайшем будущем не захочет быть!
Старый 25.03.2019, 10:43   #18
Тихон07
Аватар для Тихон07
Авто: Pajero Sport 3 2.4
Сообщение от dimasis777 Посмотреть сообщение
Точно сказано. Страшно! По этому и спрашиваю, может есть смелые люди, которые уже произвели замену на не штатное масло. Поделитесь опытом и знаниями.
Старый 25.03.2019, 19:05   #19
Spb-sae
Присоединяюсь к вопросу. Уже понял, что менять лучше частично. А вообще у нас там есть фильтр? И есть ли замена штатному маслу?
Я фильтр менять не буду . Просто поменяю масло ( так сказать обновлю) а фильтр буду менять когда по регламенту время подойдёт
Spb-sae вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2019, 19:37   #20
evg_krd
Вроде же на Туарегах стояла такая акпп. Можно у них на форуме посмотреть что они лили
Старый 25.03.2019, 20:42   #21
эрмак
Аватар для эрмак
ATF-WS на вагах шла в эту коробку. Доливать её к нам нельзя, составы разные, можно полную замену сделать, но стоить это будет как мост из чугуния и без желания эксплуатировать машину 400-500к км смысла в данной процедуре не особо много.
ATF-MA1 обладает лучшими характеристиками чем ATF-WS, и по этому у него бОльший интервал замены. И оба они, кстати, обладают лучшими характеристиками чем "родное" аисиновское масло, под которое коробка разрабатывалась. Среди прочего MA1 более жидкое чем WS и чем родное, и у меня есть мнение, что мицубиси переборщили всё-таки с вязкостью и коробка на переходе 1-2 передачи пинается именно из-за этого. Но это лично мое мнение, безапелляционно утверждать что сменив масло на WS машина станет значительно меньше пинаться я не буду.
Старый 01.06.2019, 02:50   #22
Rambo
Авто: Lancer
Сообщение от Spb-sae Посмотреть сообщение
Номер фильтра можете подсказать?
Если менять фильтр, надо ли снимать поддон и менять прокладку поддона?
Нужно ли делать сброс уровня деградации масла (как на вариаторе)?
Rambo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2019, 02:57   #23
Spb-sae
Сообщение от Rambo Посмотреть сообщение
Я менял масло без фильтров
Старый 12.06.2019, 22:36   #24
evg_krd
Менял сегодня жижи в трансмиссии, добрался и до проверки уровня масла в акпп. Долил наверное литра 1.5 zic dex6. Так что сам и проверил свою теорию о том, что жижа от MMC ни что иное как dexron 6 с фирменным названием.
Может конечно работает эффект плацебо, но мне показалось, что после установки уровня жижи в акпп пропали толчки так называемой "автонейтрали"
Старый 13.06.2019, 07:14   #25
Тай
Аватар для Тай
Менял сегодня жижи в трансмиссии, добрался и до проверки уровня масла в акпп. Долил наверное литра 1.5 zic dex6...
зачем идти на риск, если дилер продаст сколько нужно оригинального масла?
Старый 13.06.2019, 08:27   #26
evg_krd
Не вижу риска
Старый 13.06.2019, 09:12   #27
Vadim SPB
Вот интересно- как вы проверили свою теорию и определили, что состав масла идентичен? На вкус, на запах или картишки раскинули?
Или то что у вас через пару дней, коробка ещё работает ?
По вашей теории- можно любое масло залить и первоначальный эффект будет такой же. А вот что будет дальше... может все будет отлично, а может....
Вот реально стремный эксперимент и однозначные выводы по составу масла.
Старый 13.06.2019, 09:50   #28
evg_krd
поводами для моей "смелости" стали:
1. наличие гарантии. я ничем не рискую в случае выхода АКПП из строя. Это будет проблемой дилера
2. как минимум 1 масло от Motul, в своем мультике показывает соответствие между MA1 и Dex6
3. Вряд ли такой производитель как Asin сделает коробку под жижу, которой нет даже у него самого
4. даже если эти жижы не идентичны на 100%, то соответствие между ними более чем есть (моя точка зрения)
5. все современные масла и жидкости (в пределах линеек) смешиваются между собой без побочных эффектов
Старый 13.06.2019, 10:02   #29
evg_krd
опять же, тут была инфа, что дилеры тупо доливали SPIII при проверке уровня, и таращили глаза, когда у них спрашивали о масле MA-1
Старый 13.06.2019, 10:07   #30
Vadim SPB
Логика в этом конечно есть и масло МА1- явно какой-то аналог уже имеющегося масла.
Вот только точно бы его определить
Ну дилеры тут не показатель- они бывает такие чудеса творят!
Текущее время: 22:11. Часовой пояс GMT +3.
