Старый 02.12.2009, 02:18   #1
TaxAdviser
По умолчанию XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
Оригинал топливного фильтра на 2.4/3.0 XL код 1770А046 (старый код) или 1770A260 (новый код)
собственно конструкция с фильтром
кроме основной есть и вспомогательные колечки, пластмассовые детальки, пружинки
внутри - обычный бумажный фильтрующий элемент
Инструкция по замене топливного фильтра на Outlander XL >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 12.07.2013 в 17:09.
TaxAdviser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2018, 16:10   #676
митяй76
Аватар для митяй76
По умолчанию Re: XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
Сообщение от Bearing Посмотреть сообщение
...оказался полностью идентичным Аутовскому...., стоит примерно на 900р дешевле Аутовского...
https://www.drive2.ru/l/8734266/
Выше уже написал,что по vin у меня бьётся другой номер,а именно 1770A260
митяй76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2018, 17:48   #677
Bearing
Внимание!...
- Добрый день! А топливный фильтр от АСХ- N1335070 так же на 2,4 двигатель подходит?!
- Да, и если не изменяет память, и на 3,0 встанет
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2019, 11:56   #678
митяй76
Аватар для митяй76
Сообщение от митяй76 Посмотреть сообщение
Поменял вчера на 147т.км фильтр в Баке, поставил EAS UltimateEFF01142 (качество отличное,все комплектующие в комплекте,ценник гуманный) по показаниям буду смотреть. Всё делали в клубном сервисе.
Дополню.Отъездил 3т.км после замены,всё отлично, пару раз догонял до индикации "Заправьте автомобиль" ,один раз до быстрого мигания индикации-Проблем с погружением с этим фильтром Нет,датчик топлива показывает точно.Рекомендую,проверено!!!
Старый 21.01.2019, 09:07   #679
митяй76
Аватар для митяй76
Внимание!...
По VIN смотрите, если у Вас бьётся по VIN номер Mitsubishi 1770A261 тогда подойдёт.
Старый 17.03.2019, 18:24   #680
Deepl
Здравствуйте!
Предыдущий хозяин на пробеге 91000 км поменял некий "топливный фильтр внешний Concord FL20030" По коду у продавцов это замена обычному топливному фильтру. Почему то в квитанции, которая осталась от хозяина написано именно "внешний". Сейчас на моем Outlander XL пробег 131 почти. Получается он менял обычный топливный фильтр, который в баке установлен? И можно его же взять на замену? Спасибо!
Deepl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2019, 18:37   #681
Сообщение от Deepl Посмотреть сообщение
@Deepl, Да,
Да можно.
Старый 17.03.2019, 18:47   #682
Deepl
Посмотрел в Автодоке по коду 1770A260 нет замены в виде Concord FL20030 и список замен большой. Может попробовать EAS ULTIMATE EFF01142 поставить?
Старый 17.03.2019, 18:51   #683
@Deepl, Оффтоп
Старый 17.03.2019, 18:57   #684
Deepl
@Самодел, в личку ответил, чтобы не создавать оффтоп
Старый 07.04.2019, 22:25   #685
andrey2309
Авто: Outlander XL new, 2.0 MT
Доброго дня ! Перерыл весь форум, не смог найти точное объяснение в чем отличие
1770A260 и 1770A118 кроме цены почти в 2 раза..
У меня XL 2.0 2wd 2011, как в итоге фильтр можно и нужно поставить из оригиналов ?
andrey2309 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2019, 23:28   #686
o--leg
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Здравствуйте. Мои "пять копеек " в тему:
Заменил оригинал на Lynxauto LF 969M. Пробег на момент замены - 222500 км. Причина замены - именно пробег (не "гоняю", никаких предпосылок для замены кроме пробега больше не было). Машину брал с пробегом 120 т.км., возможно, что топливный фильтр менялся в свое время по гарантии, но не факт.
При установке все шло штатно (как описывали ранее коллеги по клубу), за исключением одного момента - не удалось установить в "стакан" деталь из нового комплекта (фото прилагаю). При сравнении старой и новой детали новая была чуть-чуть короче по "высоте" (стрелкой указал) и не садилась в посадочное гнездо (давил руками прилично, побоялся что-нибудь отломить); в итоге промыл и поставил старую, все замечательно защелкнулось
Добавлено через 40 секунд
Ну и фото распиленного фильтра тонкой очистки
o--leg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2019, 23:33   #687
stinger777
Аватар для stinger777
При использовании нормального бензина(в Москве),думаю,что топливный фильтр можно менять чуть позже,чем в 120 тыс.км.)) На прошлой машине(Лансер9) менял этот фильтр в 140 тыс.км,он был в идеальной чистоте,как у некоторых при пробеге 30-40 т.км.)) Поменял,только потому,что уже был куплен новый и вынул старый из бака.))
stinger777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2019, 23:41   #688
o--leg
Кстати, полтора года назад пришлось экстренно менять бензонасос - родной внезапно "умер" в 150 км. от дома в "минус" 15. Подошел без каких-либо дополнительных манипуляций насос от ВАЗовской "двенашки" (на фото). Вариантов других не было, хотел по началу заменить на БОШ или еще что-либо "приличное", в итоге насос "прижился"... тыщ 25 на нем наездил, из "неудобств" - высокочастотный свист (слышно только задним пассажирам и то, если попросить их прислушаться ); потерю в динамике не ощутил (не "гоняю").
Старый 27.06.2019, 18:23   #689
Eldorado83
Люди ставьте оригинал, я столько намучился с неоригинальными фильтрами. Дважды брал неоригинал, и дважды пришлось потом ставить оригинал, так как что то там оказывалось не герметично и давление в системе не создавалось, хотя при установке что оригинал, что нет - все защелкивалось как надо.
Eldorado83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2019, 13:05   #690
BRICK71
Спасибо@митяй76. Поставил на 2.0 топливный фильтр в бак EAS UltimateEFF01142 и откатал 3.500 км. Проблем с внезапным "обсыханием" нет. Поведение авто не изменилось. После первого предупреждения проезжал 20-30 км. Качество изготовления на хорошем уровне ,отличий от оригинала не заметил. Цена вопроса(совпала с номером фильтра-1142руб (Весна). Рекомендую.
BRICK71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Топливный фильтр на ХЛ. ZANOZA Советы механика Гаврилова 30 29.08.2013 22:34
Топливный бак Аир 4WD двс Airtrek - Отзывы 7 08.07.2008 11:43
Текущее время: 00:43. Часовой пояс GMT +3.
