Старый 17.07.2019, 15:37   #31
RKA
Аватар для RKA
По умолчанию Re: Бортовое напряжение, нужна помощь.
Сообщение от 45ACP Посмотреть сообщение
Тему с перегревом от выпускного коллектора читал, у меня тоже до гарантийной замены генератора включалась лампа аккума и сообщения выходили "неисправность системы зарядки", было ошибка 0622, которую считал торком....
Машине менее года, странно конечно будет, если тепловой режим моторного отсека такое влияние на проводку генератора оказывает. Посмотрю сегодня еще раз, что и как. Спасибо всем за участие в теме!
Вам спасибо ! Получается, все таки, не у всех это проявляется. Решение - замена разьема (колодки) к генератору, за 5,4 т.р. Не понятно только на такой же оригинальный или другой (теплозащищенный)? Такое по гарантии можно оспорить, думаю(если оригинальный). У меня почти за два года на GT ничего такого не было. Теперь, посмотрю что там за разьем такой хлипкий
Старый 17.07.2019, 16:15   #32
МиНиН
@RKA, не знаю про каких немцев вы пишете, на моем простые свинцовые.
Старый 17.07.2019, 16:17   #33
RKA
Аватар для RKA
Я про БМВ все пишу, другого не знаю Там на всех гелиевые 100%, уже как три поколения Система Старт-стоп обязывает их ставить, как я понял
Старый 17.07.2019, 16:30   #34
МиНиН
@45ACP, я так понимаю, на вашем немце одна АКБ. На моем их две, одна под капотом(стартерная), вторая под задним рядом сидений. На ПП выводятся показания второй АКБ, которая и обеспечивает работу всех потребителей. При выключенных потребителях, напряжение - 13.9в. При включенных - 13.6в, но там и потребителей больше, чем в ауте, это все на хх и прогретом двигателе.
@RKA, Константин, к сожалению, а может и к счастью, я про БМВ ничего не могу сказать. Так сложилось, что меня эта марка меньше всего волнует. Просто ассоциировать БМВ со всеми немцами, на мой взгляд, не корректно.
Старый 17.07.2019, 16:39   #35
МиНиН
@45ACP, сколько вашей машине и какая дата выпуска на ориг. АКБ?
Старый 17.07.2019, 16:46   #36
RKA
Аватар для RKA
Михаил, а разве не на всех современных "немцах" реализована система старт-стоп??? Т.е. не в марках дело, а в этой системе, борьба за экологию Т.к. гелиевые аккумуляторы по характеристикам имеют меньшее время зарядки по сравнению с обычными свинцовыми и большие токи(т.е. лучшие хар-ки). Да и скоро они заменят все обычные свинцовые, несмотря на более высокую стоимость, т.к. прогресс не остановить.
Старый 17.07.2019, 16:57   #37
МиНиН
@RKA, Константин, я согласен, где есть бестолковая система старт-стоп, то там конечно устанавливают гелиевые АКБ. Но речь сейчас не об этом, тем более с этой системой и двигатель на хх не работает. Я же привожу пример, где АКБ также проседает при включении всех потребителей на хх, хоть и не намного.
Старый 17.07.2019, 17:20   #38
RKA
Аватар для RKA
@RKA, Константин, я согласен, где есть бестолковая система старт-стоп, то там конечно устанавливают гелиевые АКБ...
Т.е. речь о конструктивных особенностях реализации питания потребителей и цепей зажигания, так? Ну, так то да, два аккумулятора лучше Простота не всегда хороша при надежности, должен быть конструктив с запасом мощности
Старый 17.07.2019, 17:35   #39
45ACP
Машине около года, куплена 10 месяцев назад, аккум погляжу завтра, в гараже его оставил, но с ним все в порядке, новый я зря купил...
45ACP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2019, 19:41   #40
МиНиН
Все потребители включал, после снятия клемм при замене аккума, для "обучения" дроссельной заслонки, есть процедура- 10 мин холостые без нагрузки, 10 мин холостые с максимальной нагрузкой. Таким образом и заметил, что на холостом нагрузку не тянет. Для сравнения - XL прошлый при "обучении" никогда ниже 13 в под нагрузкой не выдавал. Сравниваю с ауди а4, 2,0 турбо, но там аккум в багажнике, в прохладе относительной и возможно управление генератором реализованно по-другому, там вообще ниже 14,2 не проседает при полностью заряженном аккуме на холостых, а при движении вообще 14,5 постоянно...
Кстати, по поводу процедуры обучения. У нас ее проводить не обязательно.
Старый 17.07.2019, 21:16   #41
WarGamer
@45ACP, У меня вот такие параметры напряжения. Снято через OBD.
Включены все возможные потребители и музыка рокфорд с усилком на 800Вт на полную.
Старый 19.07.2019, 08:12   #42
RKA
Аватар для RKA
Так музыка Рокфорд на А3 штатно потребляет 710Вт, или какой то улучшенный вариант?
Старый 19.07.2019, 08:32   #43
PVladimirM
Когда на прогретом моторе и горячем подкапотном
посмотри сообщения выше, от Санчо-Панса - может аналогично?
не дочитал тему до конца....
Старый 12.12.2019, 17:58   #44
МиНиН
По умолчанию Re: Плавающее напряжение сети
@САНЧО-ПАНЧО, что такое реле зарядки и где оно находится? Что конкретно вам сделали, кроме цены вопроса лично я ничего не увидел. Выпускная система никуда не делась, почему до этого момента ничего не происходило и после каких-то работ не плавает напряжение? Да, и ЭБУ двигателя не только поднимает обороты на хх, но и вполне может отключить генератор при высокой нагрузке для защиты от перегрева. Почитайте внимательно ссылку, которую я вам дал.
Старый 13.12.2019, 07:53   #45
МиНиН
Обращаюсь к владельцам А3 3.0. Если не трудно, посмотрите пожалуйста есть ли у вас в блоке предохранителей, находящемся в салоне, предохранитель под номером 24 на 7.5 А коричневого цвета, отвечающий за систему зарядки.
outlander, outlander 3.0, генератор outlander, напряжение в сети
Текущее время: 19:35. Часовой пояс GMT +3.
