Старый 17.08.2019, 00:18   #361
Артем1988
Аватар для Артем1988
По умолчанию Re: Outlander. Удары трансмиссии при наборе скорости/сбросе газа
@yegor241, не знаю зачем он нужен
2ой год стоят пыльник порогов от ваз 2108. они в диаметре 5.5 см. резина 1см.
на них хорошо все держится. цена 30-40р штука. надо 4
Старый 19.08.2019, 08:51   #362
yegor241
Вот это всё и надо в сводный отчет занести и закрепить в на первой странице, например так:
Верхний сайлентблок (2шт)
1. Оригинал номер MN 100065 - 1150р
2. Аналоги по надежности:
2.1 Masuma RU-576- 450р (все хвалят)
2.2 GSP 516162 - 200р (проверю на себе в ближайшие годы)
2.3 Febest MAB-CU20DM1 - 390р (г..но)
2.4 кто какие фирмы еще ставил - на сколько хватило?!
3. Колхозинг варианты:
3.1 Пыльник порогов от ваз 2108 номер??? - 30-40р
3.2 и т.д. кто на что горазд (номер, цена, отзыв)
Это по верхним, еще так же надо по передним сделать. Господа модераторы как вам идея? Вместе сделаем сводную, и не надо читать все 26 страниц чтобы понять какой и по чем ставить.
yegor241 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2019, 01:20   #363
Артем1988
Заглушка днища правильно она идет в каталоге 21088403276
Синем надо сделать отверстие меньше на пару мм диаметра болта)
в диаметре он чуть более 5 см. край резины мягкий. толщиной мм 6-7мм
что позволяет убирать сильные удары. надо 4 штуки. сверху и снизу сайлента
цена улет )
Старый 21.08.2019, 12:06   #364
yegor241
Сообщение от yegor241 Посмотреть сообщение
пыльники порогов на передние сайленты ставятся
Старый 21.08.2019, 17:59   #365
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Не благодарное занятие , по ГРМ, срок замены, необходимые СЗЧ висит 12 лет . А толку ? Качество не стабильно , как пример : первые сайленты Масума были вполне достойным аналогом , а теперь , я лично утверждаю , что летом они слишком мягкие , а зимой -дубовые . Впрочем , есть желание - займитесь обобщением !
Старый 22.08.2019, 09:19   #366
vano2375
Добрый день, уважаемые форумчане!
При замене сайлентблоков передних опор назрело 2 вопроса:
1. Более длинная сторона втулки сайлента должна смотреть в сторону кузова как на рисунке или наоборот?
2. При откручивании болта крепления опоры к кузову обнаружил, что он в диаметре меньше втулки сайлента на 3 - 4 мм. Так и должно быть?
vano2375 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2019, 09:50   #367
vano2375
Старый 19.08.2020, 13:06   #368
N1ck S4n
цена улет )
Вы ставили данные заглушки на целые с/б или уже порванные? Я правильно понимаю, что заглушки как бы утапливаются в с/б той стороной где у них углубление, тем самым сокрощают свободный ход втулки при нагрузках вперёд- назад и как следствие продливают срок службы с/б? Какого диаметра отверстие нужно делать? Такое же как наружние диаметр внутренней втулки?
N1ck S4n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2020, 18:40   #369
Артем1988
@N1ck S4n, просверлили под втулку. зажали сверху и снизу. проблемы нет)
вставили в старые сайленты .
Старый 25.08.2020, 13:52   #370
Andrey33
Я тоже встрял с этими сайлентблоками.
Не могу открутить болты крепления, метровый рычаг не помогает.
Пришлось резать резинку от зила с одной стороны, домкратить редуктор, и одевать её снизу, ещё стянуть надо стяжкой что бы не разошлась.
На удивление рабочий вариант, даже стяжки на месте, думал порвёт их сразу
Уже откатал пару сотен километров.
Andrey33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2021, 21:50   #371
Andrey33
Приветствую одноклубники
По случаю приобретения мощного ударного гайковёрта, я наконец решил что нибудь сделать с сайлент-блоками заднего редуктора, очень достали все эти удары.
Вот мой колхоз в картинках
Большая толстая шайба на последней картинке вобще то не нужна, я просто подстарховался на время испытаний.
Старый 13.05.2021, 21:59   #372
Andrey33
Не уместились все фотографии в одном сообщении, продолжение.
Вот посадочные размеры кронштейна без сайлентблока и втулки
Старый 13.05.2021, 22:28   #373
Andrey33
Забыл добавить, что я подготовил 4 сайлентблока, два от десятки, и два от восьмёрки.
Десяточные мягче, чувствуется даже пальцами, восьмёрочные дубовые.
Сначала хотел поэкспериментировать на каких будет лучше, но после 3-х часов валяния под машиной, что то больше не хочется.
Останусь на десяточных.
Восьмёрочные теперь лежат без дела, размещу наверно в разделе продаж, или кто в личку постучит.
Не обошлось без курьёзов, что бы снять правый кронштейн нужно отвести в сторону выхлопную систему, сбросить задний глушитель с резинок на которых он висит, пока я это делал глушитель отвалился
Фланец крепления трубы к глушителю сгнил до состояния трухи.
Старый 23.09.2021, 14:14   #374
Артем1988
Не помню присылал ли видео по опорам
https://www.youtube.com/watch?v=jq5OrE0DYUo
Старый 03.11.2021, 19:28   #375
Zayun
Авто: Outlander III 2.0 CVT (4WD) 2012
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста.
У меня удары не при наборе скорости, а при сбрасывании газа.
Ощущения такие, как будто тяжеленный шар для боулинга катается в багажнике, и при сбросе газа укатывается и бьется в дверь багажника.
То есть, при отпускании газа как будто-то кто-то машину за зад поддёргивает.
Еще началось складываться ощущение, что у машины пропал "накат". На скорости 50-60 бросаешь газ, она толкнется и начинает снижать скорость (как будто двигателем тормозит).
В общем, попытался описать. И пытаюсь понять, подходит ли этот случай под описываемый в этой теме?
Zayun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Интерьер. Для чего нужна заглушка под педалью газа Ferrari Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 16.11.2016 10:43
Outlander. Эксплуатация. Гул при нажатии на педаль газа! lgfamily Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 20.02.2014 14:05
Outlander. Провалы педали газа (акселлератор) alexxx095 Outlander - Эксплуатация и ремонт 18 24.05.2010 00:51
Outlander. Удары АКПП Olka84 Outlander - Эксплуатация и ремонт 14 22.05.2009 00:06
Текущее время: 16:48. Часовой пояс GMT +3.
