Старый 10.11.2009, 08:01   #1
DOKSTAR
Авто: Было 3 Аута. Пересел...
Восклицание Outlander. Удары трансмиссии при наборе скорости/сбросе газа
Доброго всем!
В целом это было с момента покупки (70.000 км) , сейчас 120.000, да особо и не парит но вопрос интересный ...
Значится описываю симптомы больного :
Даём газ в пол, можно просто на драйве, можно в ручном режиме.
Набрав до 4-5.5 тыс оборотов резко бросаем газ - получаем существенный удар в задней части. Особо хорошо для этого подходят низкие передачи 1 или 2, чем выше передача тем меньше удар.
(смысл понятен : газ - натяжение всех узлов "вперёд", сброс газа - "назад")
Мои познания в авто говорят о возможных 2-х причинах :
1.1 люфт кардана (но он практически отсутсвует)
1.2 раздолбанность шестернь заднего редуктора/соединений с карданом (нет схемки как устроен наш задний редуктор, могу только предполагать)
2. опоры заднего редуктора. Тут опять жешь лёгкое напряжение у меня вызывает - они "плавающие" и как понять что они "сдохли" я не особо понимаю. Не порваны в лахмотья это точно.
Что скажите господа? Да и вообще у кого такое есть/было париться или это "конструктив"?
From dreamcat87: Так же смотрите решение проблемы тут: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=17621
DOKSTAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 09:34   #2
uta
Аватар для uta
Авто: Трахторист TDI
По умолчанию Re: Удары при сбросе газа. АКПП 2.4 4WD
Сообщение от DOKSTAR Посмотреть сообщение
Доброго всем!
Была похожая проблемма проявлялась (газ в пол резко в тормоз и бум) сменил опоры заднего редуктора теперь всё в норме.
uta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 09:53   #3
AGhost
Аватар для AGhost
Аналогичная штука давно уже. Про опоры заднего редуктора сказали, что целые. Все равно поменять?
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 10:10   #4
uta
Аватар для uta
Сообщение от AGhost Посмотреть сообщение
Может это АКПП?
Старый 10.11.2009, 10:49   #5
Холодов
Аватар для Холодов
доброго дня,
у меня схожая проблема, но при резком газе, тоже непонятно. начилось со 100 000 км
Холодов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 12:10   #6
DOKSTAR
Нет, АКПП тут никаким местом не приложена.
Старый 10.11.2009, 12:30   #7
Warrior
Аватар для Warrior
У меня была ситуация что при резком старте был удар в задней части, вылечил заменой опор дедуктора.
Warrior вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 12:32   #8
uta
Аватар для uta
может ошибаюсь вот
Старый 10.11.2009, 12:36   #9
Сергей79
Аватар для Сергей79
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
Такая же хрень, буду менять опоры(только не всю железяку, а сайленты).
Сергей79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 14:27   #10
Warrior
Аватар для Warrior
Сообщение от Сергей79 Посмотреть сообщение
А сайлены можно поменять?
Старый 10.11.2009, 16:25   #11
uta
Аватар для uta
Сообщение от Warrior Посмотреть сообщение
Оригинальных нет. Но можно поставить к примеру эти http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=1578
Старый 11.11.2009, 07:03   #12
AGhost
Аватар для AGhost
Сообщение от uta Посмотреть сообщение
Может это АКПП?
Нет, АКПП в порядке, атф менял.
Старый 11.11.2009, 10:26   #13
uta
Аватар для uta
А какое заливал?
Я вот думаю может мне тоже заменить.
Старый 11.11.2009, 11:17   #14
AGhost
Аватар для AGhost
А какое заливал?
Рекомендованное производителем - MMC DiaQueen ATF SP-III.
Старый 11.11.2009, 12:37   #15
DOKSTAR
И только его (SP-III)
---------- Добавлено в 12:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:35 ----------
Значит всёж опорники....
---------- Добавлено в 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:35 ----------
уверен что подходят?
Outlander: Интерьер. Для чего нужна заглушка под педалью газа Ferrari Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 16.11.2016 10:43
Outlander. Эксплуатация. Гул при нажатии на педаль газа! lgfamily Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 20.02.2014 14:05
Outlander. Провалы педали газа (акселлератор) alexxx095 Outlander - Эксплуатация и ремонт 18 24.05.2010 00:51
Outlander. Удары АКПП Olka84 Outlander - Эксплуатация и ремонт 14 22.05.2009 00:06
Текущее время: 03:56. Часовой пояс GMT +3.
