Старый 03.12.2008, 16:06   #346
latos
По умолчанию Ответ: Автомагнитола на американце :(((
у меня тоже была американ магнитола,ну и ,что снял ее и поставил 2-х диновую жвс,снял усилок.Кстати все провода от колонок подходят сначало к усилителю,а потом от усилка к магнетоли.Снимаете усилок.режете разьем и смотрите какие провода к каким калонкам,соединяете и наслождаетесь хорошой магнитолой.Кстати если хорошая магнитола,то и она лучше работает чем штатная с усилком.
latos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2008, 17:36   #347
fte
Аватар для fte
По умолчанию Ответ: Помогите поменять магнитолу
1. Усилитель есть? Обычно под сидушкой установлен.
а) если нету - на радио-рынке покупается переходник Mitsubishi - ISO и просто все подключается....
б) если есть - всегораздо сложнее, придется взять в руки паяльник, и самому делать переходник DIN на три тюльпана. (если нужно схему попробую найти)
fte вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2008, 18:30   #348
rewruslan
Аватар для rewruslan
Авто: Outlander 2.4 2WD
Усилитель имеется ! кое как скрутил провода! звук появился, но зато при включении трещит и не запоминает программы!
rewruslan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2008, 22:20   #349
сергей.к
Аватар для сергей.к
Авто: Outlander 2.4 4wd . Outback 3.0 4wd
я просто снял усилок и под сиденье новые провода протащил , а там все просто , какой куда идет найти легко
сергей.к вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2008, 10:33   #350
rewruslan
Подмигивание Ответ: Помогите поменять магнитолу
а почему магнитола не запоминает программы? может у кого то есть предположение?
Старый 04.12.2008, 13:28   #351
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от rewruslan Посмотреть сообщение
Да потому что ты постоянный + не подключил, который не пропадает при выключении зажигания, он и отвечает за память.
220V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2008, 14:03   #352
Rome
Аватар для Rome
Авто: BMW 525 xi E60 individual, BMW X6 40d Individual
По умолчанию Ответ: 2DIN на Аутлендер ! Вопрос !
2DIN не вопрос! Родная панелька! А рамку из алюминия пришлось выточить самому
Rome вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2008, 14:05   #353
Rome
Аватар для Rome
Ещё!
Старый 04.12.2008, 14:12   #354
Rome
Аватар для Rome
К сожалению на момент покупки автомобиля я не нашел достойного Пионера, а теперь он есть: Pioneer AVIC F900BT, в нем есть абсолютно все что я хочу: http://www.avtomagnitoly.ru/index/go...IC_F900BT.html
Так что буду готовиться к новому творчеству!
Старый 04.12.2008, 20:03   #355
latos
и еще надо на пищалки установить компенсаторы ,если не ошибаюсь,а то трещать будут если погромче зделаешь.
Старый 05.12.2008, 10:19   #356
rewruslan
Радость Ответ: Помогите поменять магнитолу
Люди всем спасибо. Все подключил, правда по колхозному, ну ниче играет нормуль.
Старый 07.12.2008, 01:38   #357
SBR
По умолчанию Ответ: Пищалки в штатные места - подскажите!
To Mabutu: Спасибо за пищалки. Уже поставил - все встало идеально. Провода уже были на своих местах (за грилями уголков двери) - прокладывать не пришлось.
SBR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2008, 01:44   #358
Mabutu
Аватар для Mabutu
Авто: Toyota LC Prado 150 60th Aniversary
Правильно Серега,откладывать в долгий ящик низзя
Звук лучше стал?
Mabutu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2008, 21:31   #359
SBR
Илья, звук стал НАМНОГО лучше - появилась "окраска" и звуковая сцена поднялась выше. Неожидал от штатной системы такого звука. Надо будет попробывать воткнуть лежащий на полке ALPINE CDA-9815 RB и посмотреть что будет - выдержит штатная акустика этот аппарат или нет?
Старый 07.12.2008, 22:13   #360
Mabutu
Аватар для Mabutu
ALPINE CDA-9815 RB
- вещь старинная, цены немалой
Но ВЕЩЬ. Штатные колонки выдержат.
2din
Outlander. Замена катализаторов на пламягасители ajavr Outlander - Эксплуатация и ремонт 1381 30.10.2021 00:56
Outlander. Замена жиклеров омывателя лобового стекла !Влад Outlander - Эксплуатация и ремонт 443 29.05.2017 12:17
Outlander. Замена воздушного фильтра Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 66 17.12.2013 22:34
Сколько CD/MP3-дисков принимает штатная аудиосистема? NeXuS Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 19 04.03.2011 21:44
Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +3.
