Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2019, 07:47   #3781
Zorkon
По умолчанию Re: Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Я тоже неоднократно замечал, что тикать счетчик начинает не с 90 градусов, а с 177 у.е, это примерно 89.5 градуса.
Zorkon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2019, 08:58   #3782
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Zorkon Посмотреть сообщение
... 177 у.е, это примерно 89.5 градуса.
эх, если бы шапку данной темы "покопали", то и выяснили бы, что:
177 caunt = 90 градусов Цельсия.
Строго по таблице если.
Старый 17.11.2019, 15:06   #3783
Muxa121314
Здравствуйте. Купил outlander 3 выпуск конец 12 года японской сборки. Предыдущим собственником установлен дополнительный радиатор вариатора, но подключен без теплообменника, стоит заглушка с 2 патрубками соединенными с радиатором шлангами.
Сталкивался ли кто-нибудь с таким способом и нужно ли это исправлять?
Muxa121314 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2019, 16:59   #3784
ShamanVK
Получается, подогрева антифризом нет. Я бы на своём исправил.
ShamanVK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2019, 17:37   #3785
Sludnov
Сообщение от Muxa121314 Посмотреть сообщение
А куда радиатор подключен если не к теплообменнику?
Старый 17.11.2019, 18:00   #3786
Aram193
Аватар для Aram193
Получается нет ТО, от слова совсем. Только выход и вход масла в вариатор. А контур из системы охлаждения двигателя замкнут.
Старый 17.11.2019, 18:03   #3787
Sludnov
А что за деталь стоит вместо него?
Старый 17.11.2019, 18:07   #3788
Aram193
Аватар для Aram193
Вот.
Старый 17.11.2019, 19:19   #3789
Muxa121314
Да, деталь примерно такая. Чем грозит эксплуатация без теплообменника?
Старый 17.11.2019, 22:55   #3790
Андрей Владимирович
Склонен поразмышлять - в теплообменнике дополнительный фильтр стоит. Это раз. Теплообменник, он на то и теплообменник - он сопряжен с системой охлаждения двигателя. Это два. Своего рода вот такой вот радиатор охлаждения. Думаю что пошли по пути упрощенчества, очень плохого наверное не будет ничего, раз до сих пор не произошло, но я склонен все-таки думать что и это не хорошо.
Старый 18.11.2019, 01:42   #3791
по идее, благодаря теплообменнику сперва двигатель, который гораздо быстрее вариатора греется, догревает вариатор, а потом охлаждает, когда вариатор уходит за 100°...
то есть в вашем случае может быть медленный прогрев вариатора.
можно купить за 500-1000 рублей elm327 адаптер и помониторить температуру вариатора на смартфоне.
Старый 18.11.2019, 10:38   #3792
WarGamer
@Muxa121314, @Андрей Владимирович, Фильтр стоит не в теплообменнике, а под теплообменником. Он установлен в корпусе CVT. При таком решении теплообменника, фильтр остается на своем месте. Теряется возможность подогрева CVT антифризом, что учитывая регион проживания (Тюмень) очень критично для правильной эксплуатации агрегата.
Старый 18.11.2019, 21:10   #3793
Muxa121314
Спасибо всем за ответы. На днях куплю ELM помониторю температуру. Сам склоняюсь к тому, что теплообменник нужен
Старый 25.11.2019, 16:29   #3794
LexaSound
Авто: Outlander III 2012 2.0 CVT 4wd
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста (в ветке не нашел детального разбора).
У оригинального теплообменника есть целый ряд аналогов, есть какие-нибудь достойные (Termal, CGA, Luzar....... и т.д). Что-то "на просторах" не много положительного про них.
Проставку нет желания ставить и поэтому .... Либо оригинал (ценник не гуманный), либо аналог (если есть достойный)!
Спасибо!
Извините, забыл знак вопроса поставить....
LexaSound вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2019, 21:11   #3795
Muxa121314
Последил за температурой, при -10...-15 на улице с автозапуска за 10 минут температура вариатора приблизительно +20оС. После начала движения растет примерно по 10 градусов за 10 минут, всего дорога до работы занимает около получаса, температура через пол часа около +50оС.
Один раз с утра было -25, после прогрева автозапуском, температура вариатора +15, дальше грел в движении, до +20 примерно за 3-5 минут.
По информации которую я нашел, рабочая температура вариатора от +20оС. Планирую теплообменник вернуть, тоже послушаю про аналоги.
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +3.
