Старый 10.03.2020, 12:53   #1681
BRICK71
По умолчанию Re: XL 2010 - Общие вопросы..
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста повторители поворотов в зеркалах между собой взаимозаменяемые? Повторители с зеркал Аутлендеров 3 на XL подходят?
BRICK71 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2020, 15:37   #1682
psy
Аватар для psy
Авто: Lancer X S-AWC
@BRICK71, каталожные номера у них разные.
Старый 11.04.2020, 14:29   #1683
Спокоен
Мужики!Кто может подсказать?Проблема в следующем-почистил дроссельный узел ,после установки -при сбросе газа машина стала резко клевать носом-и при переводе селектора в паркинг и отпускании педали тормоза-обороты кратковременно взлетают до 1200-1300,потом падают на 800.Заранее благодарен за ответы!
Спокоен вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2020, 16:26   #1684
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
@Спокоен, обучение заслонки сбросили?
Старый 11.04.2020, 16:46   #1685
Спокоен
Нет-не сбрасывал.Но я года полтора менял акум-тоже ничего не сбрасывал-и все было ОК!Сейчас-то почему так получилось?
Старый 11.04.2020, 18:36   #1686
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
@Спокоен, это разные вещи. Или сбросить обучение или ждать пока адаптируется.
Старый 12.07.2020, 20:33   #1687
Озерчанин
Мужики нужна помощь! При длительной езде начинает барахлить какой-то датчик вариатора, переключение застревает на 3,4 или 5 скорости, выше не переключает, ниже переключает. После выключения и включения зажигания работает нормально. Подскажите какой датчик??
Масло и фильтры в сервисе поменял, ошибок сканер не видит.
Озерчанин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2020, 00:52   #1688
@Озерчанин, надо мониторить параметры вариатора. ELM327 и CVTz50 в помощь
Старый 05.09.2020, 08:51   #1689
Ukkosta
Подскажите. При нажатии на педаль тормоза, скрепят передние супорта (не колодки). Что может быть или где почитать?
Ukkosta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2020, 10:49   #1690
Kostyan84
Доброго дня. Подскажите, кто менял лобовое стекло, на что меняли?
Kostyan84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2020, 13:57   #1691
Сообщение от Kostyan84 Посмотреть сообщение
на что меняли
читайте и спрашивайте тут: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=4784
Старый 24.11.2020, 06:51   #1692
D10r
Ребята, доброго времени суток ! Являюсь (стал) обладателем Аута 2008 года, 2,4 CVT Финской сборки. Продавец похоже утаил инфо по расходу, но теперь придется с этим разбираться. По трассе вопросов нет: 9,6 л/100 км. А вот на холостых это просто пиндыр. Расходомер кажет 47 и чем дольше работает мотор на холостых, тем больше кажет расход. Бенз просто улетает. Куда копнуть ?
D10r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2020, 08:55   #1693
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
@D10r, скажите, Сергей, вы математику в школе учили? Давайте, как в первом классе. Расход считается по формуле: количество сгоревшего топлива поделить на количество пройденных километров. Вот Вы завели автомобиль. Мотор работает. Топливо сгорает. Работает.... Работает.... Работает.... Сгорает.... Сгорает... Сгорает.... Сколько при этом поехал автомобиль? На ноль делить нельзя, как помним из школы, возьмём гипотетические 0.001. на калькуляторе сможете посчитать?
Старый 24.11.2020, 09:19   #1694
D10r
Благодарю за ответ ! Я понимаю что при работе на холостых, увеличении кол-ва сгоревшего топлива и неизменном пробеге, расходомер будет увеличивать эту цифру. ОК. Я сегодня поехал на заправку. Это фото сделано на заправке. В бак в прошлый раз было залито 20 литров. Знаешь сколько прошла машина на этих 20 литрах ? У меня Хонда 2-х литровая, 150 сильная столько не жрала, а она жрала 18 литров по городу с уставшим мотором и на 20-ке я ездил неделю по городу, при одинаковых маршрутах. Предыдущая заправка была 3 дня назад. Пробег на этой 20-ке составил порядка 40 км. Давай посчитаем 20/40=0,5. Но явно не поллитра. Нормально или нет ? Суть поста была в расходе топлива. Да, я неправильно подал инфу, каюсь. Сегодня залил 25 литров. Как поеду в следующий раз за бензином, скину фотку пробега. Я понимаю 18 литров расход, но .....
Я так понимаю что полоска под цифрами - это мгновенный расход ?
Старый 24.11.2020, 09:26   #1695
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
А вот вопросы способа подсчёта СРЕДНИХ показателей расхода топлива вы можете задать производителям. Почему одни так считают расход на холостых, а другие иначе.
XL 2010 - Все вопросы по Bluetooth соединению с телефоном biol Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 411 22.07.2023 19:00
Airtrek: Общие вопросы о проблемах АКПП (ОБЪЕДИНЕНО) Valeriy Airtrek - Эксплуатация и ремонт 477 15.01.2023 11:30
XL 2010 2.0 CVT - все вопросы по эксплуатации (Жара или перегрев мозгов) AUM Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Эксплуатация и дополнительное оборудование 91 12.07.2020 20:41
Общие вопросы по нештатной музыке на XL: отчеты, советы, обмен опытом... Gleb Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1668 19.11.2018 14:13
Общие вопросы по заказу аппатаруры с eBay Китая, США... Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 269 14.02.2014 13:46
Текущее время: 13:27. Часовой пояс GMT +3.
