Старый 01.03.2020, 14:21   #331
andpuxa
По умолчанию Re: XL - все вопросы по тормозной системе
тогда надо разобрать суппорт и проверить на цилиндрах поясок ржавчины, ну по крайней мере я так бы сделал
Старый 03.03.2020, 20:00   #332
Fed73
Авто: Outlander 3, 2.0 CVT
Сегодня детально изучили суппорт, не каких изьянов не нашли. Поршень давиться пальцами, все чистое, направляющие в масле.Проехал с момента инциндента около 10км, пока все работает штатно. Что делать не знаю, ездить стремно.
Мог ли блок АБС(не ЕБС) заглючить и подтормозить на скорости?
Fed73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2020, 12:57   #333
andpuxa
мог, но ты бы это услышал
Старый 04.03.2020, 21:44   #334
Fed73
То же верно. Куда же еще думать?
Попробую предположить, тапками не кидайте - колодки стоят не оригинальные без проставок оригинальных( стоят только те что шли в комплекте с колодкам) Возможен ли из-за этого небольшой люфт суппорта, что приводит при движении к вибрации и в следствии чего суппорт болтаясь сделал выработку не заметную глазу на направляющих/ей. И на этой выработке, скажем на кочке при торможении его клинануло, а сейчас при езде он просто не попадает на это место и работает нормально, до той поры когда снова не попадет на это место?
Или еще вариант, направляющая немного гнутая, так что не заметно глазу. Возможно ли из-за этого стихийное заклинивание суппорта? Именно не постоянное, а при стечении нескольких обстоятельств, таких как вибрация при движении и определенное усилие при торможении.
Старый 05.03.2020, 05:15   #335
andpuxa
любой перекос ты сразу услышишь по звуку работы тормозов, а то что ты написла, это фантастика
Старый 13.03.2020, 19:21   #336
Potable
Аватар для Potable
После обслуживания/замены закисших нижних направляек и смены колодок получил такую картину (см.на диски, есть следы неплотного прилегания колодок)
Вот думаю, надо что-то с этим делать или забить?
Старый 16.03.2020, 14:21   #337
KugaS
Аватар для KugaS
Забить пока.
Еще нужно покататься.
Старый 16.03.2020, 16:15   #338
Sergei_VRN
Сообщение от Fed73 Посмотреть сообщение
Куда же еще думать?
Теоретически можно предположить "кривую" направляющую, поясок там какой-то ржавый, но разогреть до такого состояния тормозной диск, да ещё один - не просто.
Про ручник вас не зря спросили. Проверьте ещё раз состояние тросиков. Свободу их передвижения в оболочке и их способность одинаково зажимать колодки. Варианты:
- вы всё же проехали на ручнике и не обратили внимание на другую сторону
- один из тросиков подклинивает
Перекос колодки возможен, но за пару км по трассе она сотрётся, тем более, что
....проехав не спеша со средней скоростью 60-80км, без резких торможенний км 10-15
ИМХО
Старый 16.03.2020, 17:07   #339
Fed73
На заправке, когда дым пошел, проверил оба диска, один был холодным.
Когда снимал диск в придорожном сервисе, колодки ручника то же смотрел. Пригорелыми были именно колодки тормозов гидравлических, а не ручника и диск стал фиолетовым в области их контакта.
Пока езжу по сей день, ситуация три раза тфу не повторяется. Но все равно стремно.
Старый 16.03.2020, 22:42   #340
Sergei_VRN
все равно стремно.
Согласен.
Старый 29.03.2020, 19:11   #341
Fed73
Сегодня поехал на "дальняк" 75 км за город по трассе, до этого были короткие поездки по городу. При очередном торможении(с 60км) и остановке в пробке меня обогнало облако дыма. Вышел из машины, снова таже картина, заднее левое колесо. При дальнейшей езде стал замечать, что задок еле еле как бы подпрыгивает(можно сказать не заметно, если бы не занл о проблеме не обратил бывнимания) И причем этоя явление эпизодично. Уже не знаю что делать, а машина нужна, в переди сезон поездок. Наверно буду менять поршня направляющие диски колодки и резинки на обоих суппортах. Ни кто ни чего сказать и найти не может.
Старый 30.03.2020, 12:20   #342
Agarushka
@Fed73, купил бы уже новый суппорт и не ломал голову.
Старый 31.03.2020, 05:58   #343
Potable
Аватар для Potable
Попробовать прокачать. У меня при смене тормозухи ЛЗ и ПП очень плохо выходила жижа. Потом облако черноты и все стало норм. Это к тому, что нужно исключить неисправность самих контуров.
Старый 15.04.2020, 12:38   #344
Toro52
Добрый день.
Поменял передние диски, колодки и все направляющие. Проехал 300 км. Увеличился расход на 30%. Надо что-то делать или поездить посмотреть? Спасибо
Toro52 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2020, 16:16   #345
Sergei_VRN
@Toro52, Если на поршнях была грязь, то вероятно дело в ней. Банально подклинивают. Ступицы греются?
Либо! Направляющие свободно двигаются? А колодки? Обычно перед установкой нужно подточить на них посадочные места, иначе они лишаются "свободы" перемещения в суппорте.
Как устроена система смазки на OUTе? Подключены ли масляные радиаторы постоянно к системе? Хоть что нибудь по этому вопросу.... Хэлп!!! ЗЗЗлойЙ Outlander - Эксплуатация и ремонт 41 01.09.2018 13:20
Треск при остывании в выпускной системе??? romario-agro Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 35 15.01.2012 10:49
XL Вопросы по комплектации S62 НетПроблем Outlander XL - Отзывы 22 21.01.2010 23:42
Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +3.
