Старый 22.04.2020, 07:03   #31
По умолчанию Re: Потек радиатор вариатора?
Старый 22.04.2020, 10:11   #32
Arikushik
Решил поставить Китай, а старый позже заварить. Его реально заменить во дворе? Бампер снимать не нужно?
Arikushik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2020, 10:30   #33
@Arikushik, Нет бампер снимать не нужно достаточно решетку радиатора.
Старый 22.04.2020, 15:27   #34
Arikushik
Ещё вопрос, какое масло долить? Меняли 15т.км. назад у официалов. На форуме есть разные артикулы
Старый 22.04.2020, 15:59   #35
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@Arikushik, уровень в норме, зачем доливать? Или по принципу: сколько граммов вешать?
Старый 22.04.2020, 16:17   #36
Arikushik
@Сергеевич1970, После замены радиатора уровень не уменьшается? В радиаторе же есть масло? И получается оно пропадет- выльется. Плюс по ощущениям литра пол я точно потерял пока не заметил утечку?!
Ощущение по залитому моторному отсеку
Ну и судя по всему люди про запас его возят. С толкнувшись с такой проблемой я и сам буду возить
Старый 22.04.2020, 19:14   #37
Сообщение от Arikushik Посмотреть сообщение
там и 30 грамм может выглядеть как литр.
Масло из старого радиатора слейте в чистую ёмкость и потом повторно залейте, например, через воронку с любым фильтром.
если уровень масла после замены понизится, то купите литрушку J4 или в любой сервис, который ремонтирует/обслуживает вариаторы — думаю, что они за денежку дольют.
Старый 26.04.2020, 15:50   #38
Arikushik
Решил попробовать запаять. Пока только снял, от что слилось с радиатора. Ну и сам радиатор.
Старый 25.06.2020, 16:20   #39
Алексей С
По умолчанию Течь радиатора охлаждения (СВЕРХУ весь мокрый )
Друзья, может кто сталкивался. Под капот заглядываю часто, сегодня обнаружил что в районе заливной пробки радиатора все влажное. Ну соответственно и сам радиатор и радиатор вариатора сверху. Полтора года назад менял на новый по отзывной компании. Уровень в бачке снизился совсем назначительно.
ВОПРОСЫ :
1) Как можно понять откуда течь? Может ли течь сама пробка?
2) Правильно я понимаю он должен быть ещё на гарантии после замены?
Алексей С вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2020, 17:42   #40
Sergei_VRN
По умолчанию Re: Течь радиатора охлаждения (СВЕРХУ весь мокрый )
Сообщение от Алексей С Посмотреть сообщение
Суда по картинке при замене радиатора плохо "прокачали" систему охлаждения и вот наступил момент, когда воздушная "пробка" выскочила через заливную горловину. Боятся нечего. Просто промойте всё вокруг и понаблюдайте.
Уточните у ОД Митсу. У Фольксвагенов гарантя на установленные узлы и детали заканчивалась с окончанием общей гарантии на машину. Бредово выглядит, но это так.
Старый 25.06.2020, 18:58   #41
Алексей С
Полез протирать, понял что это не антифриз. Получается это радиатор вариатора. Патрубки оба в масле, накидало на радиатор кондея и на решетки вокруг. Проверил уровень жидкости в варике там на холодную чуть выше метки H. Жидкость менял 20 тыс. назад.
ВОПРОСЫ:
1) Может быть избыточное давление в системе охлаждения вариатора?
2) надо сливать лишнее?
3) Откуда там может оно вытекать?
IMG_20200625_181956.jpg   IMG_20200625_182740.jpg   IMG_20200625_182116.jpg   IMG_20200625_180749.jpg
Старый 25.06.2020, 19:12   #42
@Алексей С,
Вот,совсем недавно была тема,всё один в один как у вас.Изучайте,там всего 3 страницы.Проблема выявлена-штуцеры радиатора варика.Может у вас то же самое.
Старый 25.06.2020, 19:32   #43
Алексей С
@Алексей С,
Спасибо!! Буду смотреть у себя
Старый 25.06.2020, 22:03   #44
Алексей С
Снял радиатор, ничего криминального пока не увидел. Линию заглушил одним из патрубков.
Так ездить можно?
Старый 25.06.2020, 22:12   #45
Алексей С
Промыл его, почистил штуцера. Явной дырки нет нигде. Завтра попробую с насоса дать давление воздуха и попробовать в бочке с водой разглядеть пузырьки откуда выходят...
Странно что в масле только три верхние ряда... В одном месте замяты пластины...может пробило радиатор...буду искать
IMG_20200625_215255.jpg   IMG_20200625_215307.jpg   IMG_20200625_215326.jpg   IMG_20200625_215334.jpg
Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +3.
