Старый 25.06.2020, 17:42   #1
Sergei_VRN
По умолчанию Re: Течь радиатора охлаждения (СВЕРХУ весь мокрый )
Сообщение от Алексей С Посмотреть сообщение
1) Как можно понять откуда течь? Может ли течь сама пробка?
Суда по картинке при замене радиатора плохо "прокачали" систему охлаждения и вот наступил момент, когда воздушная "пробка" выскочила через заливную горловину. Боятся нечего. Просто промойте всё вокруг и понаблюдайте.
2) Правильно я понимаю он должен быть ещё на гарантии после замены?
Уточните у ОД Митсу. У Фольксвагенов гарантя на установленные узлы и детали заканчивалась с окончанием общей гарантии на машину. Бредово выглядит, но это так.
Старый 25.06.2020, 18:58   #2
Алексей С
Полез протирать, понял что это не антифриз. Получается это радиатор вариатора. Патрубки оба в масле, накидало на радиатор кондея и на решетки вокруг. Проверил уровень жидкости в варике там на холодную чуть выше метки H. Жидкость менял 20 тыс. назад.
ВОПРОСЫ:
1) Может быть избыточное давление в системе охлаждения вариатора?
2) надо сливать лишнее?
3) Откуда там может оно вытекать?
Тип файла: jpg IMG_20200625_181956.jpg (65.9 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200625_182740.jpg (69.5 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200625_182116.jpg (76.7 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200625_180749.jpg (44.8 Кб, 38 просмотров)
Алексей С вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2020, 19:12   #3
@Алексей С,
Вот,совсем недавно была тема,всё один в один как у вас.Изучайте,там всего 3 страницы.Проблема выявлена-штуцеры радиатора варика.Может у вас то же самое.
Старый 25.06.2020, 19:32   #4
Алексей С
@Алексей С,
Спасибо!! Буду смотреть у себя
Старый 25.06.2020, 22:03   #5
Алексей С
По умолчанию Re: Потек радиатор вариатора?
Снял радиатор, ничего криминального пока не увидел. Линию заглушил одним из патрубков.
Так ездить можно?
Тип файла: jpg IMG_20200625_204752.jpg (69.0 Кб, 52 просмотров)
Старый 25.06.2020, 22:12   #6
Алексей С
Промыл его, почистил штуцера. Явной дырки нет нигде. Завтра попробую с насоса дать давление воздуха и попробовать в бочке с водой разглядеть пузырьки откуда выходят...
Странно что в масле только три верхние ряда... В одном месте замяты пластины...может пробило радиатор...буду искать
Тип файла: jpg IMG_20200625_215255.jpg (51.0 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200625_215307.jpg (28.4 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200625_215326.jpg (56.7 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200625_215334.jpg (71.5 Кб, 42 просмотров)
Старый 25.06.2020, 23:28   #7
Ki_Oku
Аватар для Ki_Oku
Авто: Мицу Аут III 2.0 4WD
@Алексей С,
Вот,совсем недавно была тема,всё один в один как у вас...
Рекурсия выходит)
Ваша сцылка приводит нас в эту же тему...
Ki_Oku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2020, 06:53   #8
Сообщение от Ki_Oku Посмотреть сообщение
Рекурсия выходит)
Модератор уже перенёс в нужную тему.)
Старый 26.06.2020, 08:57   #9
Алексей С
Нашел дыру на штуцере. Под милископическим вспучиванием краски обнаружился целый кратер. Проверил напором воздуха пузырьки бодро оттуда вылетают. Интересно отчего ж силумин так прогнил....
Попробую натянуть туда шланг и одеть хомут
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!
как правильно вернуть на место радиатор чтобы не завоздушить???
Старый 26.06.2020, 08:59   #10
Алексей С
Вот она
Тип файла: jpg IMG_20200626_085009.jpg (34.2 Кб, 91 просмотров)
Старый 26.06.2020, 09:08   #11
А толку от этого? "Кратор" будет всё больше расти. Нужно аргоном дырку заделать. Когда будут чистить перед тем как варить, то найдут ещё подгнившие места. Или штуцера новые (нормальные) переварить.
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
