Старый 23.10.2019, 09:01   #46
3axap47
По умолчанию Re: Самостоятельное подключение видеорегистратора (антирадара) и дополнительной розетки для зарядки через USB порт
Тоесть через него только один девайс можно заряжать, я просто более одного не пробовал))) А на замену него с такойже посадкой есть что нибудь?
3axap47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2019, 10:11   #47
allodn
Аватар для allodn
Сообщение от 3axap47 Посмотреть сообщение
Если вопрос ко мне, то можно заряжать 1 берущий большой ток гаджет, или два с малым током зарядки, вот картинками
Замену не искал пока.
allodn на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2019, 16:01   #48
Dics
Добрый день, пробовал ли кто снять 12 вольт с плафона освещения около зеркала?
Dics вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2019, 16:48   #49
@Dics, конечно пробовали. Только часть из испробовавших потом меняла выгоревший блок ЕТАКС, от которого плафон и запитан (там шим стоит для плавного гашения и включения плафона). Если есть люк, то там честные силовые 12 вольт.
Старый 23.10.2019, 17:05   #50
Dics
Спасибо, не обратил внимание на плавное гашение.
Старый 09.01.2020, 18:42   #51
ignis
А при чем тут плавное гашение? На плафоны сверху идёт 3 провода, постоянный минус и 2 плюса, которые переключаются между собой переключателем door, если смотреть схему разводки электрики. Если взять минус с плафона и средний провод плюса, то они будут постоянными. Глупости с выгоранием етакса
ignis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2020, 19:45   #52
saloekt
Авто: В поиске
В плафоне есть плата? Или питание етакс просаживает?
Старый 10.01.2020, 08:14   #53
ignis
А какая разница?
Вообще платы в самом плафоне будут скорее в мерине представительского класса)
Вы не внимательно прочитали. Я же написал про два плюса. Подключаете регистратор к постоянному плюсу и он работает пока есть постоянное питание
Старый 18.06.2020, 11:45   #54
Ki_Oku
Аватар для Ki_Oku
Авто: Мицу Аут III 2.0 4WD
помогайте народ) запутался... полдня читал читал форумы и прочие ютубы,да так и не разобрался.
Имеется Аутлендер 2019 года и вот такой регик.
Вопросы:
1 ко скольки вольтам его надо подключать? (питание у него от обычного USB штекера);
2 если воткну такой разъем то будет ли работать регик?
3 куда подключать провода этого разъема (который в пункте 2)? Штатное USB есть у прикуривателя и для задних пассажиров (музыку с флэхи с заднего разъема тоже играет)
4 можно ли подключиться без этого разъема и как?
5 ну и конечно как по уму подключать?)
ЗЫЖ простите если было, но я не понял что и как)
Ki_Oku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2020, 12:24   #55
Sergei_VRN
@Ki_Oku, Для начала прочитайте какое напряжение ваш регистратор использует. Обычно 5V, но всё же.
Чтобы перед носом не болтались провода, я в предыдущих машинах запитывал от плафона потолочного или от блока предохранителей под приборкой. Нужно найти свободную клемму с "+". Прикручиваем провода к вашему штекеру и подключаем "-" на "массу"(любая железка связанная с кузовом), а "+" в найденную клемму через предохранитель. Всё.
Старый 18.06.2020, 12:32   #56
Sergei_VRN
@Ki_Oku, Если через плафон, то к проводу с 12V.
Для уменьшения размеров штекера можно его разобрать и припаять провода для дальнейшего подключения. Там поймёте куда и какой длинны. Предохранитель стеклянный из корпуса заменить на автомобильный. Всё.
Старый 18.06.2020, 16:20   #57
Ki_Oku
Аватар для Ki_Oku
Дык я вроде линканул на магаз с ним (сам он еще едет по почте ко мне)...
Вроде там написано но как-то мутно и непонятно
"Питание
Батарея Нет, используется конденсатор, 5V 1A"
Старый 18.06.2020, 16:38   #58
Sergei_VRN
Сообщение от Ki_Oku Посмотреть сообщение
Извини, не заметил. Дима, в разделе "комплектация" есть "адаптер". Это и есть источник питания в прикуриватель с выходом на 5V, если нет USB разъёма в машине. Далее 2 "шнурка". Х.з. зачем два, но они для подключения в USB разъём, если не заморачиваться с прикуривателем.
Судя по всему имеется ввиду АКБ, как в телефоне. Т.е. её нет и регистратор самостоятельно, без провода, снимать не может. Ну, давай дождёмся посылки.
Старый 18.06.2020, 21:50   #59
Ki_Oku
Аватар для Ki_Oku
...в разделе "комплектация" есть "адаптер". Это и есть источник питания в прикуриватель с выходом на 5V, если нет USB разъёма в машине.
дык я писал - что аж цельных 2 есть...
тут я вообще не понял.. сорри я к сожалению тугой электрик не электрик... но возникает мысль (наверное не правильная) а если к готовому разъему USB подпаяца - ну там разрезать провод и кинуть дракона на регик? - не будет работать? и по этому USB более не флэху не телефон как надо работать не сможет?
У тестя такой стоит сам по себе без питалова не работает... - воткнут в обычную USBху... но я не силен скока там крете в USB подаеца электрического тока)
Старый 18.06.2020, 22:03   #60
Sergei_VRN
Будет. Мне типа такого заказали, воткну вместо заглушки под задние воздуховоды (подлокотника).
Провод ля подачи питания, что тут непонятного. В комплекте два нарисовано.
Не могу сказать точно, потянет один разъём и флэшку и зарядку(т.е. регистратор). Да и зачем ломать то, что есть? проще подключить как я говорил. Проводов меньше перед глазами.
"Тока" там (в разъёме) как у всех - 5V.
Текущее время: 11:46. Часовой пояс GMT +3.
