Старый 14.03.2019, 14:34   #181
glebafon
Авто: OUTLANDER 2.4 CVT
По умолчанию Re: неисправность иммобилайзера Outlander 2013-2014-2015
Доброе время суток! Вчера с утра случилась такая же история…
Машинка с KOS. Завел с автозапуска (обходчик), заглушилась сама после 10 минут прогрева. На улице было -5. Но при попытке завестись с кнопки появилась "ошибка иммобилайзера", руль не заблокирован. Честно говоря – испугался сначала… Каюсь: до этого, бывало часто, глушил при автозапуске педалью тормоза… В настройках автозапуска был включен режим "мягкой посадки"…
Спасибо форумчанам (особенно alyubetsky, eGreyWolf, Baza, YuginZ, 3axap47) , что вечером самостоятельно и быстро решил проблему…
При закрытой водительской двери на иглу в НУЖНОМ разъеме (серо-черный провод) подал +12 с толстого красного провода в блоке предохранителей (использовал провод от самого тестера), нажал "сарт/стоп", появилась "ошибка рулевой системы", убрал провод с +12, открыл и закрыл дверь водителя, слегка покачал руль - от этого руль заблокировался и пропала "ошибка рулевой системы". Также сразу пропала надпись "неисправность иммобилайзера". Попробовал завести - сразу завелась!!!!! Урра!!!
Для облегчения поиска - фото того самого разъема с воткнутой в него (в нужный серо-черный провод) иголкой.
Настроил глушение двигателя при автозапуске - при снятии с охраны (при обнаружении метки). Сегодня все OK!!!
Последний раз редактировалось v888v; 15.03.2019 в 08:46. Причина: красный текст
glebafon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2019, 09:23   #182
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от glebafon Посмотреть сообщение
батарейка на морозе со временем может проседать, свежую не пробовали?
Не вижу по тексту ..
Старый 15.03.2019, 10:36   #183
glebafon
Батарейки свежие. и в машине и дома всегда есть на замену - и в пульт машинки, и в метку "сигналки".
Проблема с появлением надписи "неисправность иммобилайзера " уже решена подачей +12 на соответствующий провод разъема блокиратора руля (см.выше), т.к. "подвис" электронный блокиратор руля" . Спасибо форумчанам за информацию!!!
Старый 30.07.2019, 22:38   #184
Дмитрий 232
Столкнулся с аналогичной проблемой решил так же как описано выше. Кинул провод 12 вольт на темно серый провод внизу подрулем . Питание взял от блока предохранителей с левой стороны там есть жирный красный провод. Но у меня не сразу заработало как запитал провод появилось уведомление что неисправен электрический блокиратор руля потом я открыл закрыл дверь водительскую появились щелчки заработала защелка рулевого вала. Затем я вышел из машины закрыл авто поставив его на охрану потом отокрыл с кнопки брелка сигналки. И только после этого машина завелась. Долго искал провод т.к. на форуме не был зарегистрирован когда посмотрел фото быстро нашел. Хотел выложить свои фото подробные может кому помогли но не разобрался как их выложить так что если кому понадобить пишите отправлю. Большое спасибо кто первый опубликовал столь полезную инфу.
Дмитрий 232 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2019, 07:14   #185
nakaba
Добрый день, уважаемые!
была проблема с ошибкой иммобилайзера, которую полечили 12в на уже описано в теме.
буквально на следующий день начались проблемы с медиасистемой: переодически перегружается. уже 3 раза выскакивало сообщение на панели: ошибка тормозной системы. отвез диллеру в сервис-центр, сутки мурыжили, отключили сигнализацию и сказали: попробуй так. не успел доехать до дома снова несколько раз перегрузилась мультимедиа система. вернул авто в сервис. есть идеи что там искать?
стоит старлайн + обходчик фортин
nakaba вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2019, 12:46   #186
Serg72ant
12 вольт на черный провод сработало СПАААСИБО
Serg72ant вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2020, 16:47   #187
Burgui69
Добрейшее, сразу вопрос: ешкин лысый ёжик! Вижу что проблема массовая! Неужели официалы ее не решают? Где ептель отзывная компания?!
Опишу свою: отдал родственнику аут 2013 года сгонять в село 150 км! Звонит утром - попка! Ошибка эмо.. а это глушь! Ну говорю: смотри пультик, жмите на кнопку - он говорит светодиод не горит. Я - ищи батарейку. Он часа 1.5 с мужиком в выходной день ездил искал батарейку в глуши! Нашел. Приезжают.. в машину.. а там опять: ошибка эмо! Он на кнопки - светодиод не горит! Он мне - надо что то делать! В машине продукты, лето, юг +35! Я ему: ща сяду на твою машину, приеду, жди! И тупо понимаю что ключи от его гаража в моей машине 150 км.. ножовка, 20 минут.. замок пал.. 150 км в одну сторону, сажусь, вставляю новый ключ от эмо (2 экземпляр) на кнопку - неисправность эмо.. все тупо перед глазами вся жизнь, секас с эвакуатором в глуши 150 от города... жму второй раз - завелась! Родственик - держи свои ключи и рукой в сторону - туда... мужики, я в шоке! Что блин происходит в мицубиси? Генератор - херня, супорта-херня, у меня камера сдохла заднего вида - реанимировали у официалов.. бардачек - ерунда, кондиционер- ерунда, отсутствие радиатора на вариаторе (слава богу исправили), я на рыбалку на нем езжу! Тыкать иголочки в проводки, и подавать плюс?! Я шо запорожец купил?! Я просто в бурном экстазе.. ща успокоюсь и надо что то делать с этой ерундой...
Burgui69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2020, 16:54   #188
Burgui69
И это авто собранное не где-нибудь а в Японии! Я ща японца словлю и заставлю его писать претензию своим!
Старый 28.06.2020, 17:01   #189
Burgui69
Топор войны с мицубиси воткнуть! Теперь на каждом столбе будет написана правда о качестве мицубиси! 150 км старенький ниссан преодолел мицубиси нет! Да клиренс у альмерки не тот что у аута.. то б..ть сидеть в камышах и смотреть на ошибки эмо, на ржавые супорта, на заклиненный бардачек... я не буду..
Старый 28.06.2020, 17:06   #190
YuginZ
Аватар для YuginZ
А почему было решено искать новую батарейку в тайге , а не воспользовались процедурой предусмотренной заводом изготовителем , что там в Out 3 , аварийный слот для ключа , запуск мотора без батарейки в ключе вообще , по так называемой низкой частоте rx-tx ?
YuginZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2020, 17:12   #191
Burgui69
Сообщение от YuginZ Посмотреть сообщение
Какая процедура предусмотрена заводом изготовителем в данном случае?!
Старый 28.06.2020, 17:18   #192
Burgui69
Может чего я не знаю...
Старый 28.06.2020, 17:18   #193
YuginZ
Аватар для YuginZ
Положить ключ в слот
Старый 28.06.2020, 17:22   #194
Burgui69
Он там и был.. с дня покупки только так и завожу
Автозапуска нет, сигналку ставили официалы старлайн кажется а41
Старый 28.06.2020, 17:31   #195
Burgui69
При этом когда приехал в гараж заглушил, потом неоднократно завел при этом в гнезде был пульт где меняли батарейку.. т.е.это тупо зависание системы ...
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
