Старый 28.06.2020, 17:33   #196
YuginZ
Аватар для YuginZ
По умолчанию Re: неисправность иммобилайзера Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от Burgui69 Посмотреть сообщение
Автозапуска нет, сигналку ставили официалы старлайн кажется а41
На штатном ключе не висит брелок старлайма ?
Если висит - разделите их .
YuginZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2020, 17:38   #197
wx_1
Аватар для wx_1
Было такое несколько раз, заводил ключём на кнопку. А когда пишет что ключ не обнаружено почему достаточно положить на пассажирскую сидушку, японец)
Старый 28.06.2020, 17:40   #198
Он там и был.. с дня покупки только так и завожу.
Слот для ключа рядом с прикуривателем. Если села батарейка, то кладёте туда ключ и заводите. Как уже писали выше основная проблема эта в том, что оба ключа ( штатный и доп сигналка) находятся вместе, их нужно разделять, иначе будут помехи штатного ключа.
Старый 28.06.2020, 19:36   #199
Burgui69
Сообщение от YuginZ Посмотреть сообщение
Висит с первых дней
я всегда ложу ключ в слот.. с первых дней.
Мало того когда ехал назад второй экземпляр ключей был в слове, первый (типа не рабочий) под прикуривателем
Burgui69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2020, 19:41   #200
YuginZ
Аватар для YuginZ
Как выше Алексей посоветовал , разделите их . Очень немало случаев , когда брелки старлайма захламляли радиоэфир .
У меня как - то Nissan Note с обычным ключом , не заводился , пока брелок не отцепил .
Старый 28.06.2020, 20:28   #201
Burgui69
имхо: незаводится (не видит ключа) и неисправен имобилайзер - разные весчи, поправьте меня если че.
Т.е. эбу или че там - ключ видит, диагностирует его и определяет что он или эбу неисправно
Старый 29.06.2020, 13:00   #202
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@Burgui69, "два ключа рядом" - это не ошибка, это глюк, приводящий просто к отказу. У меня так смартфон (расположенный на поясной сумке) наводит на ключ (лежащий под смартфоном в брючном кармане).
Ошибку ИММО выдаст, во-первых, не корректная установка сигнализации (согласно идеологии производителя автомобиля, внешняя система должна быть в режиме SLAVE); во-вторых, не корректное снятие с охраны (с помощью кнопки брелка внешней сигнализации).
Старый 29.06.2020, 14:39   #203
Burgui69
Так в том то и дело, что когда лежало два ключа рядом - все было окей, сегодня ездил по городу со старым ключом- все окей.
@Burgui69, во-вторых, не корректное снятие с охраны (с помощью кнопки брелка внешней сигнализации).
на нее только тогда и ставили, впрочем как правило ей и я только пользуюсь. Родной брелок с имо только в гнездо пихаю
Я бы понял когда я вчера повесил брелок мини на имо и сегодня все "сломалось" но! С 2013 года, ну... да езжу как правило на близкие расстояния, да пробег не большой.. но за 7 лет! Впервые?! Причем не только у меня... я понимаю надпись : ключ не опознан, но я не понимаю надпись: неисправный имо, если его можно проводом завести... это насчет слэйва - пусть напишут это в инструкции к авто. "Достать" этих чертей я не смогу, у меня в договоре написан срок эксплуатации 5 лет. Т.е. авто должно лежать уже на свалке.
Последний раз редактировалось v888v; 02.07.2020 в 11:26.
Старый 29.06.2020, 14:43   #204
eGreyWolf
@Burgui69, если внешняя система стоИт в режиме SLAVE, то брелок от неё - можно или выбросить, или хранить дома, как бесполезный агрегат. ВСЕ действия производятся со штатного, родного брелка, который "гнездится".
Держать его там - бессмысленно: если батарейка в нем исправна, то радиус его действия до метра вокруг машины.
Пользоваться же "внешним" брелком - вводить ИММО в ошибку.
Старый 29.06.2020, 15:27   #205
Burgui69
@Burgui69
я проверю завтра ваши доводы, ибо если вы правы, то не факт что старый брелок работает, так как в сумке я теперь вожу второй экземпляр.
Старый 30.06.2020, 20:45   #206
Burgui69
И так, провел расследование, результат: старый ключ имо, которым я пользовался с самого начала и был передан родственнику является глючным. Он не идентифицируется в салоне, его нужно вставлять в гнездо, так было с самого начала, с салона. Второй ключ имо (запасной) идентифицируется с салона, и его ненужно вставлять в гнездо. Батарейки везде новые. Где то так..
Старый 30.06.2020, 20:57   #207
wx_1
Аватар для wx_1
У меня видимо тоже так , не работает комфортный вход. Нужно очень близко прижаться к машине чтобы открыть с кнопки на ручке. Попробую второй ключ.
А когда ошибка иммобилайзера пробовали запускать прямо ключом на кнопку старт? Мне помогало
Старый 01.07.2020, 07:03   #208
Burgui69
Сообщение от wx_1 Посмотреть сообщение
Брелком?
Старый 01.07.2020, 08:20   #209
Burgui69
Да прямо ключом (брелоком) на кнопку
Я или чего то не знаю, но у меня на брелке 3 кнопки: 1 закрыть двери, 2 открыть двери, 3 открыть/закрыть багажник.
Как я понимаю для реализации данной функции нужен обходчик я его не ставил
Последний раз редактировалось v888v; 02.07.2020 в 11:25.
Старый 01.07.2020, 17:21   #210
wx_1
Аватар для wx_1
Последний раз редактировалось v888v; 02.07.2020 в 13:54.
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3.
